Ben aller chez un garagiste est une très très mauvaise idée !!!
Pot d'échappement rempli d'essence
Re: Pot d'échappement rempli d'essence
Je suis partie en vacances durant plus de 2 semaines, puis avec le déménagement, j'ai voulu faire au plus vite.....
Maintenant je suis bloqué.....
Honda Transalp 1991 /BMW S1000r 2017 / Motobécane AV88 1971
- Been thanked : 245 times
Si ce sont les CDI effectivement c'est un grand classique, déjà tu peux dire au garageot de permuter les 2 CDIs, l'un des 2 contrôle aussi le compte tour et s'il déconne, l'aiguille fait le yo-yo et/ou reste à zéro, ça aide à diagnostiquer.
J'ai déjà des CDI ignitech donc impossible de permuter.
Ralentie elle tourne bien, quand on lui demande de la puissance elle s'étouffe.
Rampe carbu nettoyé, joint etc ils ont même mis une rampe d'occasion même soucis.
Pour ça que je demande des CDI car je pourrais enlevé le soucis électrique déjà.
Peut-être les bobines... Mais ça semble plutôt un problème "essence", donc alimentation (du robinet au carbu) jusqu'aux carbus.
- Renaud42
Il y a des pannes multiples sur cette moto, comme tu le disais dés le 1er message.
Commence par la faire tourner avec un réservoir de fortune accroché au guidon et reviens dire ce que ça donne.
Et puis sinon, démonte et inspecte la durite de dépression du robinet d'essence du vrai réservoir.
Il me semble que le garage a déjà fait le test avec une nourrice directement sur le carburateur, même soucis.
Je vais sûrement la récupérer la semaine prochaine si j'ai le temps, je vais faire un check des tentative de réparation et on verras.
- Been thanked : 12 times
fait un check en enlevant tous les conduits " mise à air " du haut carbu
Bizarre cette histoire de CDI Ignitech pluriels. C'est normalement un boitier unique qui remplace les deux CDI.
Sinon, quand l'un des deux CDI de ma TA 91 est mort, elle tournait parfaitement au ralenti et commençait à cafouiller à partir de 4500 tours seulement sans aucune incidence sur le fonctionnement du compte-tours, permutation ou pas.
Yes je vais voir ça, car le garage n'a plus l'air motivé...
Non j'ai bien un seul Cdi ignitech ! Je voudrais avoir deux CDI d'origine ou un autre Cdi ignitech pour voir si le miens et Hs.jpdm a écrit : ↑26 sept. 2020, 19:50Bizarre cette histoire de CDI Ignitech pluriels. C'est normalement un boitier unique qui remplace les deux CDI.
Sinon, quand l'un des deux CDI de ma TA 91 est mort, elle tournait parfaitement au ralenti et commençait à cafouiller à partir de 4500 tours seulement sans aucune incidence sur le fonctionnement du compte-tours, permutation ou pas.![]()
Avec la rampe d'origine ou d'occasion même problème, donc je cherche partout.
- Renaud42
Fais un test en enlevant le couvercle et la mousse du filtre à air.
Tu démarres la moto et tu envoies un giclée de Startpilot de temps en temps en ouvrant les gaz.
Si elle ne s'étouffe plus ça prouve que ça vient de l'alimentation.
Si elle s'étouffe quand même... ça ne prouve rien...
