Dgero se modernise avec sa prise allume cigare
Re: Dgero se modernise avec sa prise allume cigare
@Titi
remarque pour citroen C4
les câble pour amener le 12v à l'arrière existe, mais il est en 2 parties à réunir avec une bonne soudure sous la boite à fusible tableau de bord
un gros jaune et un rouge si bon souvenir.
pour l'alimenter, il faut sortir l'ordi, du boitier sous le capot, en dessous il y a un slot libre pour insérer un fusible ( le gros modèle, celui de 3 cm)
et ensuite dégarnir le coffre, on y trouve l'autre bout du câble " en attente"
Greggy MacFire a écrit : ↑
29 sept. 2020, 22:14
Je reviens sur ce sujet car j'ai tout le matos, j'ai commencé le démontage, mais j'ai un doute.
Du coup, sur la veilleuse, je vais rajouter un fil de commande pour aller au relais des lampes, donc certainement de faible consommation,
Et également le fil pour alimenter mon USB.
On est OK que tout ça est acceptable sur la veilleuse ?
Merci !
Salut \o/
La commande d'un relai consomme très peu, quelques mA tout au plus, tu peux y aller.
Maux Tôt
Message par Maux Tôt »
\o/ ça eclaire ton kit projo amazon ?
Ce qui est con avec les prises allume-cigare c'est qu'après on doit faire un trou dans le casque pour passer la clope :hehe
Ou comme moi ne rouler qu'avec un Jet :fume
Greggy MacFire
Message par Greggy MacFire »
Du coup tu ne roules pas en jet, tu voles ?
Has thanked : 224 times
Bon, comme j'en avais marre de me perdre :-D J'ai investi dans un support de téléphone Chintok
https://fr.aliexpress.com/item/10050015 ... 6c37MjR8ll
Donc, pour 19 balles, j'ai reçu ça
détail kit.JPG (71.76 Kio) Vu 1175 fois
Il y a fixation pour rétro OU guidon, l'ensemble semble de facture correcte.
Installation des griffes qui une fois mise en place restent fixes sauf la griffe supérieure qui coulisse vers le haut via un ressort assez costaud.
Le support est équipé du chargeur, il est fournit avec un cable sur lequel j'ai monté une prise allume cigare avec interrupteur voyant poussoir afin d'éviter "Le célèbre Coup du Digicode qui disparait en meme temps que la batterie du téléphone soit tombée à plat suite à problème de connection en roulant ( hein @Flan :lol: :lol: )
Pas beaucoup d'endroit pour le monter sans que ça gene autre chose, j'ai opté latéral gauche sur guidon
en place.JPG (91.99 Kio) Vu 1175 fois
La prise inter poussoir à voyant rouge qui flash (peut-etre meme de trop, je verrais à l'usage pour masquer un peu si nécessaire.
L'idée étant d'avoir sous le Pif, l'assurance de la bonne alimentation qui peut se barrer avec les vibrations.
prise inter.JPG (92.65 Kio) Vu 1175 fois
Coté USB qui s'obture si nécessaire avec un capuchon caoutchouc. On ne voit pas sur la photo mais il y a une micro leb bleuté qui s'allume (aucune visibilité lorsque je suis assis sur la moto) qui permet de vérifier que la tension est présente sur le chargeur intégré au support.
Pour visualiser la fixation et le cabalage arrière
vue arrière.JPG (86.68 Kio) Vu 1175 fois
Et pour conclure, une petite photo d'ensemble
Y a plus qu'à tester le double back Flip pour voir si le téléphone se barre ou si le support casse à la réception.
Bon si ça m'arrive maintenant, c'est qu'on m'aura poussé :? parceque au moment ou j'écris ce post j'ai une minerve avec bras droit et main droite douloureuse et engourdie :béquilles
Tu l'as acheté avant ou après le 1er juillet ??
Acheté le 15/06 /21
Je crois que c'est à partir de 20 balles qu'ils font casquer la TVA maintenant.
Pas sur mais il me semble avoir entendu ça ! :pasmafote
Modifié en dernier par dgero le 11 juil. 2021, 19:35, modifié 1 fois.
Et reçu avant le 1er ?
11 juil. 2021, 19:34
Je sais plus exactement......
Il a l'air sérieux...
Question : les micro lebs, ça fait de micros imitations d'accent africain ? :mrgreen:
11 juil. 2021, 19:36
Pas de TVA, pas de taxe, pas de frais ??
Non rien de rien !
montant support.JPG (29.97 Kio) Vu 1146 fois
Pas de TVA, pas de chocolat.
