Démarre, démarre pas, comment localiser la panne ?
rc174
Re: Démarre, démarre pas, comment localiser la panne ?
Message par rc174 »
D'après ce que tu nous dis, et si j'ai un peu comprite.., shunte le + batterie avec le + démarreur.. et tu nous dis ce qu'il se passe... :-D
bobarmarcel a écrit : ↑
07 oct. 2020, 13:24
Edit >> vue de dessus, y a un B pour Batterie je suppose et un M pour Masse ?
Là tu risques d'avoir une surprise en appuyant sur le bouton !!! Tu fais un joli court-jus de la batterie (et tu pourrais facilement mettre le feu !).
11,2 v à vide, pour moi t'as pas assez de jus pour démarrer....
En lisant tout ça, je pense vraiment au démarreur... puisque les test batteries semblaient bons...Comme dans l'ancien temps un bon coup de tournevis dessus (si il est accessible) au moment ou ça déconne pour voir si c'est pas bêtement les balais qui montrent des signes de fatigue...
je réitère mon message, 11,2 volts sur une batterie neuve mesurés aux bornes de la batterie (moto à l'arret), c'est une tension trop basse qui te permettra tout juste de faire Clac Clac avec le relais de démarrage.
Il est probable que tu ais, soit un courant de fuite à l'arret de la moto qui te pompe sur la batterie OU, peut etre de manière intermittente, un souci de charge batterie lorsque tu roules.
rc174
Message par rc174 »
08 oct. 2020, 07:26
C'est pas faux.., pour valider, branche une autre batterie avec des cables de secours..
08 oct. 2020, 07:26
je réitère mon message ...
C'est beau :love comment tu parles Dgero
C'est qu'il en a du BEPC dans la trogne le Dgero :lol: :lol:
Renaud42
Message par Renaud42 »
En résumé :
Au départ c'était les symptômes d'un démarreur fatigué mais depuis le temps la batterie s'est déchargée à 11.2v et rien ne va plus.
- Recharger la batterie (qui en a peut-être pris un coup qu'on ne s'occupe pas d'elle pendant des mois)
- Réparer le démarreur : probablement seulement les charbons + un petit coup de papier de verre 400 sur la piste en cuivre nettoyage + nettoyage général avec un solvant non gras. Je pense que le SP actuel convient.
Amecdote : j'avais nettoyé un démarreur dans les années 90 avec de l'essence et le gras de l'essence isolait les charbons et ça ne marchait plus...
Attention à l'indexation des éléments emboités du démarreur. Il doit y avoir des repères mais il n'est pas interdit d'en tracer d'autres avec un pointeau avant de démonter.
Attention au remontage des charbons pour ne pas ruiner les charbons neufs, les serrer avec les doigts pour les faire passer sur la piste en cuivre.
rc174
Message par rc174 »
Bon, et si l'on résumait un peu ... ?
Symptôme : le démarreur ne tourne pas ou pas toujours.. pour entraîner le moteur ..
Les coupables possibles :
La batterie : vérifie la tension, elle doit se situer au minimum à 12.5 volts contact coupé, et plus de 12 v contact mis, dans la négative, brancher des câbles de secours depuis une autre bonne batterie (auto, moto, tondeuse etc) si ça solutionne, ben, c'était la batterie.. sinon, on cherche plus loin..
Le relais de démarreur : il doit "claquer" franchement lorsque l'on appuie sur son bouton, et lancer le démarreur.. si ce n'est pas le cas, on connecte (shunte) ses deux bornes avec un fil, un pince, etc.. ça doit lancer le démarreur, donc relais = coupable, on le change, si on est à l'ISF, :-D ou on l'ouvre en le dessertissant proprement, on vérifie l'enroulement de l'électro aimant (le solénoïde) avec un ohmmètre, il doit y avoir continuité, si c'est bon, on continue, on démonte les bornes en cuivre ainsi que le contacteur fixé sur le plongeur du solénoïde et on poli tout au quart de poil, faut que ça brille !! . on remonte le tout proprement et on teste, ça doit fonctionner..
Le démarreur : si après tout ça, (voir plus haut) il ne fonctionne pas, on peut légitimement le soupçonner, dont on teste : démarreur en place sur la moto, ou pas, on branche un cable de batterie, négatif à la masse du démarreur, et un autre, le positif sur le fil du démarreur, il doit tourner et entraîner le moteur..
Dans la négative, on dépose le démarreur et on l'ouvre proprement, en faisant des repères, au pointeau par exemple et ou en prenant des photos , c'est la méthode que je privilégie avec mon age et ses petites pertes (pas blanches) de mémoire.
Tout doit être astiqué nickel, d'abord à la soufflette pour évacuer toutes les poussières, puis au chiffon, puis un passage léger à la toile émeri fine (400, 600) sur le collecteur en cuivre du rotor, faut que ça brille, puis on mesure la longueur des charbons, leur cote nominale doit être dans la RMT.. ensuite on contrôle la résistance des bobinages, stator et rotor selon la méthode de la RMT.. Si tout est oK, re gros coup de soufflette partout.
PAS DE SOLVANT NI LIQUIDE pour nettoyer, ça détériorerait irréversiblement l'isolement des bobinages..
Au moindre doute, changer les charbons, c'est pas cher..
Puis remontage et essai ...
Une fois remonté, ça doit marcher, une dernière vérif : controle de la tension de charge comme indiqué par nos brillant collègue..
Bon, ben voila, la bafouille est terminée, j'ai pas mieux en magasin, surtout à ce prix là, si j'ai dit des bêtises, fait des fôtes, désolé.. ne tapez pas, merci.. :vieux
bobarmarcel
Message par bobarmarcel »
Merci pour tous les avis et conseils.
J'ai enlevé la batterie, démonté le démarreur, abîmé au passage une durite d'origine (1987) du vase d'expansion !
Le démarreur branché en direct tourne :premier
Par contre effectivement la batterie comme l'a soumis avec réitération Dgero, ne charge plus :pasmafote
Il me reste encore à trouver comment démonter le coupe-circuit : le start fonctionne mais plus la partie on/off. J'imagine (mais j'en sais rien) que le contacteur est à nettoyer ou remplacer. Y a peu de temps, j'ai démonté un commodo et au vu du résultat final ==> poubelle, je n'en garde pas un bon souvenir :mrgreen:
Pour moi une tension de batterie inférieure à 12v veut dire qu'elle est hs :pasmafote
rc174
Message par rc174 »
Un démarreur qui tourne à vide n'est pas forcément ok, c'est en charge sur le moteur qu'il pourra être validé..
Le coupe circuit au guidon ne coupe que l'allumage, pas le démarreur.
Si ta batterie est de 2013 x_x x_x x_x avec le déroulé de ton histoire, va en chercher une neuve et, à mon avis, tu vas cesser de te torturer :ouioui
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
14 oct. 2020, 08:35
Tu dis ça parce que :
07 oct. 2020, 13:24
1- le coupe-circuit on-off n'éteint pas les diodes du tableau de bord.
Parce-que c'est normal que le coupe circuit n'éteigne pas les diodes du tableau de bord, il empêche juste le moteur de se lancer en coupant l'allumage, mais le reste du circuit électrique fonctionne toujours quand le coupe circuit est sur off.
Ce n'est qu'un interrupteur, et en plus même sur off ça n'empêche pas le démarreur de tourner donc c'est pas ça.
Tu vas nous la changer cette putain de batterie ou il faut qu'on se cotise ? :mrgreen: :mrgreen:
bobarmarcel
Nicolas08 a écrit : ↑
14 oct. 2020, 21:12
Pourtant j'avais l'habitude d'éteindre la T@ en mettant sur off et plus rien ne fonctionnait : ni les diodes, ni les phares, ni moi.
Pour la batterie, j'ouvre une cagnotte kisskissbankbank :mrgreen:
Je ne crois pas que feue dame batterie fut de 2013 mais plutôt aux alentours de 2018 ... à 5 ans près :mrgreen:
27 août 2014, 19:21
J'ai changé la batterie le 21 mars 2013.
Tu vas arreter de nous raconter des Bobar Marcel :lol: :lol:
Vache, on y est depuis 2014 sur ta panne, tu fais très fort...... :ahhhhh
On sera en EHPAD, qu'on y sera encore
ça vient du porte clé.JPG (62.35 Kio) Vu 1578 fois
Si d'ici là, on finit pas en
burne out.JPG (25.96 Kio) Vu 1578 fois
Nicolas08
Du grand Dgero :mrgreen: :bravo :premier
TomazGruyere a écrit : ↑
27 août 2014, 17:49
pompe a essence, verifies les contacts ;)
Mouarf
Et l'autre là, le roi de la mécanique Helvétique, ben il était déjà très mauvais il y a 6 ans :lol: :lol: :lol:
Maux Tôt
Message par Maux Tôt »
un neiman défectueux comme sur certaines Kawa? :pasmafote
bobarmarcel
15 oct. 2020, 07:44
27 août 2014, 19:21
Quand même pas : entre le premier message et mon nouveau, j'ai changé ma batterie :mrgreen:
J'aurais p'^tre dû créer un nouveau topic :pasmafote
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
flac a écrit : ↑
15 oct. 2020, 17:45
27 août 2014, 17:49
Mouarf
Putain j'avais pas vu, salopard !!! x_x
Vive la peau d'zob et les ktm
