Coupe carbus
nosole
Re: Coupe carbus
Message par nosole »
TiTi a écrit :Ah les c*ns ils l'ont planquée sous le TPS !!
Tu peux déconnecter et enlever la platine le temps de faire les réglages.
Les salops :chier
ça sert à quoi ce "TPS" ?
Heureux propriétaire d'une Transalp de 1999. 8)
Re: Coupe carbus
Ajustement de l'avance en fonction de l'ouverture des papillons.
geogamer
Re: Coupe carbus
Message par geogamer »
J’en profite pour poser une question bête. A quoi servent les deux sortie (ou entrées) situé sur le dessus des carbu?
Les sorties sont reliée sur un seul et même tuyo qui longe le cadre sur sous la selle et ensuite au bout rien n’est branché... c’est normal?
Je dois les démonter pour les nettoyer donc avant je fais du repérage.
Merci. :)
Re: Coupe carbus
Simple mise à l'air.
Been thanked : 11 times
Re: Coupe carbus
Et si la mise à l'air se fait sans les durites? Risque particulier ou évaporation plus rapide de ce qu'il y a dans les cuves?
Est-ce que ce serait mon soucis de démarrage quand la moto n'a pas tournée pendant plus de 15 jours?
J'ai la flemme de démonter ça marche si bien... :-D Une fois en route.
Re: Coupe carbus
Je pense que les durites vont juste chercher de l'air "propre" et surtout "sec" dans une zone la moins exposée possible aux intempéries, poussière etc ...
dudu.13
Re: Coupe carbus
Message par dudu.13 »
surtout pour éviter aussi que l'essence ne coule sur le moteur en cas de chute
sinon pour le démontage du TPS démontes sa platine comme dit TiTi
et pas le TPS seul car il y a des trous oblongs et un réglage (faut éventuellement bien repérer)
en plus il y a normalement des vis torx avec une pointe au centre qui empêche un démontage facile
Clemous
Re: Coupe carbus
Message par Clemous »
Petit retour ces sur ces beaux travaux ... Ça va me donner des idées merci !
