Soufflet de fourche transalp
lacampagne
- Vénérable
- Localisation : Sud 77 a coté de Fontainebleau. Transalp '96 -Amigo '74
Bonjour a tous , je fais une grosse révision et remise "au propre" de ma Transalp fraichement acquise , petite question : (je n'ai pas trouvé par le biais de la recherche) chez qui peut on trouver des soufflets de fourche en adaptable a prix correct ? 65 € pièces chez Honda , ça pique . Idem chez Cmsnl + la TVA+le port !!!! Merci a vous. a+
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 14 times
lacampagne
- Vénérable
- richard41
Re: Soufflet de fourche transalp
hello,
super produit, pas très cher et délai de livraison rapide
je viens de changer les miens cette semaine
va y les yeux fermé
va y les yeux fermé
- TomazGruyere
- voit bientôt rouge!
Ils vont pas te faire long feu..mais bon...pour le prix...
Vive la peau d'zob et les ktm
- KIWI 25
- Prince de l'aspi!
- Département : 25 Doubs
J'en ai commandé il y'a 2 semaines. Reçu et posés (c'est une grande marque italienne) un seul soucis, ils sont trop gros en diamètre pour une fourche de 41
Je suis pas sur qu'ils n'aient qu'un modèle pour T@.
Suivant la période où tu commandes, t'as du chinois pour T@, ou de l'italien un peu trop gros ......
Tu verras bien, tiens nous au courant
Modifié en dernier par KIWI 25 le 03 mai 2019, 00:15, modifié 1 fois.
lacampagne
- Vénérable
Bonjour , c'est commandé ! Merci pour les retours , je vous dit quoi ...... a+
lacampagne
- Vénérable
Bonsoir , reçus (rapide) , montés !!! Ils sont d'apparente bonne qualité , un peu plus longs que ceux d'origine donc ça fait une vague ,et non percés , un coup d'emporte-pièce et c'est réglé .Ceux d'origine entre dans une gorge du fourreaux alors que ceux ci sont simplement emboités , un collier plastique (fournis) et c'est nickel , le collier métal de ceux d'origine correspond parfaitement pour le maintien en haut . 65 € pièce chez Honda , 32€ la paire port compris Wemoto , ça me va très bien . A+
J'ai les miens qui sont mort aussi ! J'ai vue ça :
https://www.motoblouz.com/vente-souffle ... 54326.html
Actuellement j'ai ne peu pas mesuré, à votre avis ça ce monte ?
Honda Transalp 1991 /BMW S1000r 2017 / Motobécane AV88 1971
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
Vous ferez un compte rendu sur la longévité !
La dernière rois que j'ai pris des soufflets sur le net ,au UV ils ont craqueler au bout de quelque mois....
- Charly
- Has thanked : 14 times
Et pour quelqu'un qui ne roule pas dans le sable, est-ce qu'on peut aussi se passer des soufflets ????
Pas vraiment... Poussières, gravillons etc... Les tubes ramassent tout !
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
ça peut se faire, m'enfin il suffit d'un impact du caillou mal placé (tu sais, celui qui attend de se payer un pare prise ou un un tube de fourche), pour marquer ton tube au mauvais endroit et rendre celui ci HS, juste parce qu'il ne fait plus l’étanchéité avec le spi.Charly a écrit :Hello
J'applique la même logique qu'avec le bourdon ou la caillasse: OK c'est rare, m'enfin, es tu prêt à risquer ton œil en roulant visière ouverte?
Et je ne parle pas de la poussière, de la crasse, ...Donc soufflet ou chaussette néoprène et roule.
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
J'achète la marque PROGRIP.
Ils vieillissent plutôt bien. Et quand ils se fendent, c'est qu'il est temps de faire la vidange de fourche
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 6 times
marcopolo a écrit :J'achète la marque PROGRIP.
Pour la Transalp 650 ce sont les Progrip 2510.
Après 9 années et 80.000 kms ils sont toujours en bon état.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Les tubes c'est bien du 45mm ? Et la fourche 65mm ? Transalp de 1991 ?
J'ai trouvé mais 60mm en bas et 40/43 en haut...
Diamètre tube: 40/43 mm
Diamètre soufflet: 57/60 mm
Longueur Min: 75 mm
Longueur Max: 500 mm
Donc normalement ça passe ? A 30 euros la paires j'ai envie d'être sur
Je vais essayer de faire mes roulements de direction ce week-end, je vais en profiter !
Longueur Min: 75 mm
- Motocycletteux
- Bonjour/bonsoir
Hi !
Perso j'ai craqué pour des Ariete, achetés chez Louis.
Ref 10045815 à 35 €
Achtung ! Après montage il y peut-être besoin de faire des trous pour faire passer l'air, sinon ils ne vont durer.
Je les reçois semaine prochaine si tout va bien et je vous redis.
Ref 10045815 à 35 €
XVS 650 97' / GSX400S 83' / VF500F2F 85' / XZ550 82' / XL600V 88' / F650 Funduro 93'
La religion est comme une bite: c'est bien d'en avoir une, c'est bien d'en être fier, mais ne l'exposez pas partout en public et ne la faites pas avaler de force aux enfants
- Ptyniko66
- Has thanked : 137 times
- Been thanked : 63 times
Ie 14/9, j'en profite pour aller rouler dans la foret avant que les flingueurs de biche prennent du service.
Je maltraite un peu ma Transalp et rentre à la niche avec un compteur qui ne fonctionne plus
Sans compteur c'est chiant, vitesse / prune, et compteur journalier servant de jauge à carburant.
Bref, je déboyaute un peu, c'est le cable qui est pété en 2 à l'intérieur de la gaine.
Du coup, j'avais également un soufflet de fourche en vrac, j'en profite pour les remplacer.
Bon, les soufflets, c'est toujours un peu sportif de trouver les bons à prix abordable. J'avais cherché sur ali il y a quelques temps et approvisionné un jeu qui me semblait être pas mal....
Voici donc le REX de cet appro et montage de chinoiserie
L'annonce et le lien (çà a augmenté un peu depuis mon achat)
https://fr.aliexpress.com/item/32758830 ... pt=glo2fra
La qualité du produit
Alors, c'est bien connu, les produits chinois a bas prix n'ont pas toujours la même exigence dans le contrôle de qualité d'une fabrication Européenne.
C'est un peu le cas pour ce produit.... Le constat...la matière semble bonne (caoutchouc bien souple), la fabrication semble souffrir d'un cadencement de production qui ne permet pas de nettoyer le moule correctement, le produit de démoulage doit etre utilisé à l'économie.
Bref, des particules qui restent sur le moule, le soufflet qui colle un peu (auréoles blachatres) et çà arrache un peu au démoulage
La conformité dimensionnelle par rapport aux soufflets d'origine
Houlààà me direz-vous !
, et bien non ce n'est pas mal du tout
Les diamètres haut et bas sont parfaits, la longueur est trompeuse sur la photo car le soufflet d'origine (le plus petit) s'est durci avec le temps. il a du mal à se détendre et c'est d'ailleurs en parti pour cela qu'il finit par s'éventrer.
Vous aurez constaté également que le soufflet d'origine comporte de multiple trous, les soufflets chinois n'en ont pas
Il est important de remédier à cela sous peine d'avoir des soufflets qui se déforment sur la fourche. Le mouvement naturel de pompage de la fourche finira par faire pompe à vide et aspirer les soufflets
Je me sert du trait de démoulage comme axe et je perce avec un fer à souder de chez LINDEULE, la panne pointue de petit diamètre est parfaite pour l'opération.
Le fait de percer en faisant fondre permet d'avoir ce petit bourrelet sur le diamètre forme un renfort qui évitera que le trou s'étende. Je verrais à l'usage pour la tenue dans le temps, c'est tout de meme mieux qu'un soufflet éventré
Comparo avec soufflet chinois à droite et celui d'origine à gauche
