Imprimer 3D: Pour sauver les pièces plus fabriquées !!
Fredoetisa
Département : 08 Ardennes
Re: Imprimer 3D: Pour sauver les pièces plus fabriquées !!
Message par Fredoetisa »
Merci Flan trop bien.
Ça doit être possible de faire imprimer par une entreprise en impression 3D j’imagine...
Après reste à connaître les dimensions précises à appliquer. Je regarderai sur ma Rd03 ... je vais me renseigner
Merci en tout cas pour ton partage, je vous dirai si je trouve quelque chose d’intéressant.
jonathan222
Message par jonathan222 »
Bonjour, je vois que j'arrive deux semaines trop tard 😐, serait il possible d'avoir un nouveau lien pour le fichier ?
Merci beaucoup tous le monde 🙂
Norman
Département : 50 Manche
Message par Norman »
Je viens de m'équiper, une Artillery Sidewinder X1, 300 x 300 x 400.
Pour l'instant, je suis en phase d'apprentissage. Et là, y'a beaucoup de choses à apprendre, surtout si on veut modéliser ses propres pièces. C'est un métier !
Reste plus qu'à trouver du temps. :geek
Been thanked : 15 times
Bienvenu dans le monde fantastique de l'impression 3D.
Pour la modélisation, j'utilise FreeCad (qui est .... Free, comme son nom l'indique).
Son intérêt : les pièces que tu fabriques restent modifiables. Si tu as fabriqué une pièce qui est le résultat de l'assemblage d'un cylindre et d'un cube, le tout avec un trou qui traverse l'ensemble, tu peux revenir sur les dimensions de chaque élément.
Les dimensions de tes pièces peuvent être soit rentrées directement dans les propriétés de chacune, soit issues d'une sorte de feuille excell intégrée, qu'il te suffira de modifier pour que ta pièce se modifie.
Cela est très utile pour l'impression 3D car pour certaines pièces qui nécessitent un emboitage, tu risques de devoir faire plusieurs essais. De même, entre 2 PLA, les dimensions du résultat peut varier de 0,1 mm.
Norman
J'en suis là effectivement, j'ai installé blender sur mon PC Linux, cela me paraissait une bonne solution. Mais au niveau où j'en suis, il est toujours possible de changer. J'avais vu aussi que Freecad était pas mal, free et sur Linux.
Je vais donc y jeter un coup d'oeil et voir si après avec joué avec, je bascule dessus. Il est toujours temps.
merci pour l'info :ouioui
Guigz
Message par Guigz »
Norman a écrit :
30 nov. 2020, 23:04
Je te déconseille Blender, trop compliqué on est vraiment sur un logiciel hyper complexe réservé au pro de l'animation 3D par exemple. Freecad avec les tuto vidéo qu'il y'a sur youtube, tu vas vite savoir créer tes pièces 3D et facilement les envoyer à l'imprimante 3D
Norman
J'ai écouté vos conseil et j'ai joué avec Freecad.
Moins beau ou moderne de prime abord, j'ai découvert les fonctions au fil de quelques tutos. Et je dois dire que je suis assez convaincu. Une fois qu'on a compris le principe, on peut facilement créer des petites choses sympa, comme un boitier pour rapsberry 4 qui doit accueillir une carte hat TNT. En quelques heures, on arrive à quelque chose d'abouti.
Par contre, je me demandais comment on peut modifier des fichiers stl téléchargés. On perd dans ce cas l'aspect paramétrique si pratique pour adapter un objet. Une astuce pour cet aspect ?
Been thanked : 106 times
Grille de protection de phare pour Africa Twin RD03 viewtopic.php?p=701333#p701333
Has thanked : 83 times
Cool, merci David, je ne l'avais pas thx
marcopolo a écrit :
15 déc. 2020, 20:20
Avec plaisir, quelqu'un vient de me le réclamer sur le forum, j'en profite, et encore merci à l'équipe Transalpage qui a créé le fichier !
Il faudrait que quelqu'un puisse l'héberger car les liens Wetransfer sont éphémères.
yakadmander
http://www.lescopainsdebabord.fr/telech ... Africa.zip
Note de Flan (en collaboration avec Paraglandeur):
Merci de ne pas faire un usage commercial de ces fichiers.
Je fournis seulement en MP le mot de passe nécessaire à l'utilisation de l'archive à télécharger. A vos claviers :pasdemp
T'es un seigneur Paraglandeur :respect
JulienL
Message par JulienL »
Pour héberger tous les fichiers, vous pouvez aussi créer une adresse GMAIL pour le forum et avoir 15Go de Drive (= cloud en ligne). C'est la première option. Puis créer un Google Sheet pour référencer tous les liens des fichiers sur le drive avec la description !
Sinon il existe des sites qui hébergent les fichiers 3D d'impression pour les rendre disponible pour tous, il y a CULTS3D qui est français mais pas top à mon sens. Je vous conseillerais plutôt Sketchfab (Google - Américain) pour plus de sérieux, de suivi... Bien sur les droits d'auteurs sont à respecter sur ces sites dès que vous postez ;)
Un bon résumé de tout ces sites : https://www.3dnatives.com/fichier-stl-gratuit-19092018/
nicoca
Message par nicoca »
Salut à tous !
Tout nouveau sur ce forum, mais déjà présent sur le forum ATOC depuis quelques temps.
Avec le travail, j'ai accès à une imprimante 3D, et j'aimerai partir de la grille de RD03 pour l'adapter avec les bonnes fixations pour RD07.
Je vais faire des prototype etc avant de la proposer à disposition en 3D sur le forum.
@paraglandeur Peux-tu me donner accès à ton fichier 3D ?
Merci et bonne journée à tous !
Il faudrait aussi l'accord de @loloheid qui a créé le fichier. ;)
Pour moi si ça va aux autres copains, ça ne pose pas de soucis, mais si tu peux conserver le logo "Transalpage" sur le nouveau fichier, et ne pas le diffuser en dehors des deux forums, ça serait vraiment sympa. Il a été conçu dans un esprit communautaire.
nicoca
Oui il faut l'accord de tous ceux qui ont participé à ce projet.
Et je n'ai aucune certitude sur l'accomplissement du résultat pour une RD07...
Pour le logo bien-sur je peux le conserver, soit je le laisse ou il est, mais pas sur qu'il soit visible à cause de la tête de fourche de rd07, soit je le déplacerai sur l'extérieur vers les fixations. Je verrai ou il s'intègre le mieux!
Pour l'accès au fichier, il faut contacter Flan, c'est le seul habilité à fournir le mot de passe.
ou alors, m'envoyer un chèque avec des zéros et un "9" devant
nicoca a écrit :
04 févr. 2021, 21:32
Ça roule ! Merci! ;) On n'attend plus que la réponde se @loloheid :ouioui
loloheid
Message par loloheid »
Comme dit Flan, On garde le logo qui est le pédigrée de cet objet et pas de commercialisation.
Ok ça roule ! Donc @nicoca on peut continuer en MP \o/
nicoca a écrit :
04 févr. 2021, 13:06
Salut à tous !
Alors @nicoca est ce que tu as pu avancer sur ton projet? \o/
nicoca
Hello, désolé je suis moins présent sur ce forum
Oui j'ai pu avancer sur le 3D, mais pas eu encore l'occasion de l'imprimer pour vérifier...
grille rd07.PNG (68.61 Kio) Vu 1769 fois
Mon imprimante au travail a un plateau 30x30, donc je dois l'imprimer en 2 fois
Je vais essayer dans les semaines à venir
C'est sympa tout plein :bravo
Il y a eu à un moment le fichier pour l'impression en 2 parties...
C'est justement celui là que nicoca a repris avec l'accord des intervenants pour son projet...
Lis donc plus en amont.
nicoca
Oui il faut que je trouve du temps pour l'imprimer en 2 fois (et surtout environ 20h d'impression chaque pièce...)
Moko
Message par Moko »
des nouvelles de cette grille de phare ???
Quelqu'un l'a imprimé ?? possibilité de partager le fichier source ?
Elle est beaucoup plus jolie que ma grille chinoise :love
Je suis en train d'imprimer la grille de phares RD03 :wink:
1,5 jour d'impression en une pièce ... :zen
Been thanked : 13 times
Ça s'imprime en blanc ? 😁
