[réglage synchro des carbus]
Guigz
Re: [réglage synchro des carbus]
Message par Guigz »
Cazelles a écrit :
28 déc. 2020, 16:14
Personne n'avais jamais posé cette question (ou je ne l'avais pas vu) : on fait comme ça (en 3 morceaux) parce que l'on a vu faire comme ça ... et que l'on ne s'est pas posé la question du pourquoi :oops:
Un seul tuyeau d'aquarium fait tres bien le job, testé et validé. D'ailleurs je n'ai pas utilisé une grande planche ni une grande longueur de tuyau d'aquarium. :lol:
Doit y'avoir moyen...
Greggy MacFire
Message par Greggy MacFire »
Je pense que l'intérêt d'avoir plusieurs tuyaux c'était pour la maniabilité de l'outil.
Je pense tester avec un seul, on verra bien :)
Par contre je fais passer les 2 tuyaux assez haut pour avoir le temps d'intervenir si décalage.
Sinon après ça fait des bulles et faut attendre un bon moment pour qu'elles partent.
Greggy MacFire
D'où l'intérêt de la longue planche je pense ? De pouvoir envoyer les tuyaux bien haut pour avoir le temps de réagir.
On aperçoit les tuyaux qui sont accrochés à un rail de la porte de l'atelier.
+ entonnoir au guidon ET batterie de bàr avec câbles !
Et le loooonnnnng tournevis (Aldi/Lidl, 3 crucis + 3 plats).
Greggy MacFire
Wooow ton tournevis est magique !!!!!!!
Je sens que le plus difficile dans l'histoire, c'est d'en trouver 1 😄
Greggy MacFire
Ben ça alors... en voulant mesurer le diamètre nécessaire pour mes tubes du dépressiomètre, je vois que sur le cylindre avant, côté droit de la moto, il y a également un tuyau déja branché et non une vis cruciforme qui bouche l'entrée...
Euh... c'est normal ??
Il n'y aurait pas un graisseur de chaîne ?
Greggy MacFire
Non rien de ce type que j'ai pu voir quand j'ai changé le pignon et fait la tension de chaine + son nettoyage en profondeur.
Ben faut suivre le tuyau pour voir où il va !
Greggy MacFire
Yes, je verrai ça quand j'aurai reçu mes pièces et que j'attaquerai le démontage.
Pour le moment il monte directement, bien à la verticale vers le réservoir.
Un mystère à découvrir, j'espère qu'il n'y a pas encore un bricolage bizarre...
Sur la durite c'est écrit 10, mais au pieds numérique je mesure 8mm de diamètre, du coup je pense prendre du 8mm pour le tube transparent du dépressiomètre maison. C'est ce que vous avez sur vos appareils ?
Has thanked : 9 times
C'est peut etre le diametre extérieur qu'est écrit?
De mémoire moi c'est du 6mm intérieur. D'ailleurs @TiTi je me suis pas encore occupé de la synchro...
"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 70 times
Been thanked : 68 times
Il me semble que c'est normal sur les 650.
Je vérifie ce midi, il y en a une qui me rend visite ...
Greggy MacFire
Hello !
Je démarre la première partie de mes travaux.
Voici la réponse, ça va sur un capteur étrange, ou peut-être une bobine ??
"Chui accro"
"Chui accro"
Oups j'ai oublié de répondre, j'avais vérifié sur la moto de Lna.
Oui c'est normal sur les 650, le tuyau de dépression que tu pointes du doigt, c'est le n°13
Et il fait quoi ce truc ??
Ah c'est un truc "antipollution" qui injecte de l'air dans l'échappement !!
Je pense que tu peux débrancher cette durite le temps de faire les réglages.
Greggy MacFire
C'est un sacré bazar sous la boîte à air !!!
Il y a une tonne de durites d'air dont je ne comprends pas pourquoi elle vont dans le cylindre ou le carbu alors qu'il y a déjà l'entrée normal.
Comparé à la mécanique facile de mon ancienne BMW r65, je suis pommé lol
Ben faut lire la RMT...
"Chui accro"
"Chui accro"
Il n'y a rien de compliqué à ses tuyaux, sauf le fonctionnement (encore un truc antipollution).
Sur la moto de Lna j'avais pas assisté au démontage de ses tuyaux, et au remontage, j'ai eu qq instants de doute :stress
Mais en fait on ne pas pas se tromper, tout tombe bien à sa place sans effort.
Greggy MacFire
Bonjour !
La colonne est faite !
J'ai fait le test, bon, un coup c'était tout décalé, puis en fait c'est revenu presque égal. Même à 2500 tours, y a rien de foufou...
Par contre, une question physique... Est-ce que c'est important que les tubes soient absolument parfaitement de la même longueur ?
Je me dit qu'une fois le système en dépression, il est étanche, donc, quelque part, non ! Mais...ce n'est pas mon rayon ...
Merci !!!
kelek
Message par kelek »
Non, la longueur ne jour pas sur la mesure de la dépression.
Yep, c'est l'histoire des vases communicants. Si les deux extrémités du tube sont à l'air libre, la hauteur de colonne liquide est la même dans les deux bouts de tuyôô :hehe
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une différence de pression (c'est un peu le but du jeu), et donc, soit y a un tuyôô qu'est bouché, soit y a une fuite de liquide quelque part, soit y a une prise d'air inopportune :pasmafote
Théoriquement il y a une plus grande perte de charge lorsque le tuyau est plus long. (C'est plus facile de souffler à travers une paille que dans une durite de meme diamètre mais qui fait 50m de long).
Bon là, je suppose que plus ou moins 20cm feront pas la différence.
Par contre vous avez un ordre d'idée pour la valeur de la dépression ?
GrosRobert a écrit :
25 janv. 2021, 06:46
Demande à Marco : viewtopic.php?p=705593#p705593
