Trouvé en 10 secondes grâce à tes infos et une recherche gogole
Tu peux faire le ménage
Connais tu ce modèle ?
Normal que les prix MR sont plus chers de france à france que de B à France?cematin a écrit : ↑05 déc. 2020, 11:57j'suis intéressé par le dernier poste à souder Lidl 4 procédures de soudage : MMA (baguettes d’électrode), fil fourré, MIG (sous gaz inerte) et TIG (tungstène sous gaz inerte)
mais il n'est pas vendu en France uniquement en Belgique ou Allemagne
https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE ... p100290595
c'est dommage
Il est possible de se le faire expédier via BPM-LUX.COM en ouvrant un compte et ils réexpédient en France ( bricovideo.ovh sur youtube explique la procédure)
ici la procédure
https://www.youtube.com/watch?v=ucXvemf20BU
mais bon les réexpéditions faut pas avoir de soucis et j'suis plutôt du type pas chanceux
page 32 ?freelectron a écrit : ↑19 févr. 2021, 21:10Le poste à souder, le pistolet percu pneumatique, etc...
https://www.lidl.fr/catalogue-de-la-sem ... EHxb2JBsiU
Oui voilà. J'ai jamais fait sur une Transalp (en tous cas pas tout seul), sur le 350 DR j'avais pris une douille, clé en croix et rallonge pour le desserrage et une clé dynamométrique au serrage.
j'utilise une clé à choc sur batterie de chez Dewalt la DCF899 elle va jusqu'à 950nm de mémoire, rien ne lui résiste même l'écrou de la cloche d'embrayageFlan a écrit : ↑25 mars 2021, 08:00
Je me dis que l'effet des chocs répété peut être plus efficace qu'un gros couple appliqué au bout d'un levier.
Je pense aussi à des écrous de couronne récalcitrant, écrous de roue, de trains roulants etc...
Celle ci fait 400 Nm au maximum, il y a plusieurs réglages.
Bah ...
C'est aussi parce que tu seras incapable de desserrer la roue avec la clé de bord si tu dois changer ta roue au bord de la routeGrosRobert a écrit : ↑26 mars 2021, 10:19Effectivement pour changer un pneu sur la bagnole c'est le pied la déboulonneuse ! mais ne pas boulonner avec au risque de foirer la vis la prochaine fois...
sauf que il n'y a plus de roue de secours sur les bagnoles actuelles, juste une pochette " kit dépannage"marcopolo a écrit : ↑26 mars 2021, 11:33C'est aussi parce que tu seras incapable de desserrer la roue avec la clé de bord si tu dois changer ta roue au bord de la routeGrosRobert a écrit : ↑26 mars 2021, 10:19Effectivement pour changer un pneu sur la bagnole c'est le pied la déboulonneuse ! mais ne pas boulonner avec au risque de foirer la vis la prochaine fois...![]()
