Le topic à propos des feux additionnels c'est ici !
Re: Le topic à propos des feux additionnels c'est ici !
Yes,
mais via la théorie des puissances ,et des consommations
ne pas confondre les watts réellement consommés
avec l’équivalent affiché ou publié en watts via les LED,
un rapport , grosso-modo , de un à dix
donc installer 30 W, mais consommer 3W, c'est proche de la réalité, oui-oui , comprendo ?
exprimer les lumens dans les comparatifs serait plus opportun
je dois en trouver pour la T@ ( puisque -> zou -> virés sur la crf ) ,
et la gamme des produits chinois se renouvelle chaque trimestre ...
Oui Daniel.
Les lumens dans l'absolu c'est l'intensité lumineuse, c'est dépendant de la puissance électrique consommée en Watts, mais bon c'est théorique et ça dépend pas mal des puces et des LEDs.
Même les lumens faut faire confiance aux chinois, parfois c'est la course aux chiffres.
08 janv. 2021, 20:34
Oui Daniel.
Ca reste pas évident à théoriser tout ça, Zedab a montré des feux 40 W avec 8 diodes par feux de 5 W chacune qui donne 3000 LM
Sur les miens, j'ai 6 leds pour 36W soit 6 W par Led et le constructeur annonce 3500 LM
La seule solution viable serait d'uniformiser les discours et de ne parler qu'en Lumen pour tout les éclairages, pour l'instant ça reste compliqué...et encore on rentre pas dans le débat sur les températures de couleurs et autres joyeusetés.
Petite question, quelqu'un saurait il quelle est la puissance de l'alternateur en régime nominal sur les @T, ça me chagrine cette tension qui baisse, surtout que la batterie à 6 mois.
la question existentielle étant,
voir ou être vu ? 8) :roll:
signé prince Hamlet ( de gaurain-ramecroix ) , monologue, acte 3, scène 1 \o/
drakkarced a écrit : ↑
08 janv. 2021, 21:29
@drakkarced
Africatwin & Transalp Puissance Alternateur.jpg (32.24 Kio) Vu 4778 fois
Merci @marcopolo Donc ca devrais le faire large....
Salut les ingés \o/ :mrgreen:
Sujet interessant :ouioui :ouioui
Fait à la grosse ce tableau qui doit etre affiné, complété, vous avez 2 heures pour rendre vos copies :prof :lol: :lol: :lol:
Sujet:
Drakkarled s'arrete pour pisser dans un sous bois infesté de Mulards, il fait nuit :oufff
il s'arrete prudemment au bord de la route en mettant son clignotant droit, il a peur des mulards..... :stress :stress il reste sur la moto, se mets au point mort, sort la latérale et allume ses chinoiseries.
ça sent l'attaque du Mulard à tout moment, Drakkarled souffre .... son envie de pisser magistrale, sa prostate de compète, enfin........ il souffre !!! :hehe
Viens s'ajouter à cette souffrance l'observation de l'écroulement de la tension délivrée sur le voltmètre de sa moto :shock: :shock: Direk !! dans sa tete..... "T'ain le rendement de mon alternateur s'écroule et si j'éteins mes chinoiseries, les mulards vont m'attaquer....
Suspense..., la suite au prochain épisode après la remise des copies (Drakkarled at-il été attaqué par les mulards ????? A t-il cramé son alternateur ??? S'est-il pissé dessus en repartant plein Gazzzz ?? That is autant de quouettecheunes !!!
Conso Elec 600V.JPG (72.23 Kio) Vu 4758 fois
Et tout l'allumage ? CDI/TCI, bobines etc...
Quand j'avais les LP Nortoto, un appel de phares (full) en étant en codes = 2x55 (codes) + 2x60 (phares) + 2x55 (LP) = 340 W rien que pour les phares... Fallait pas insister sur le bouton !
Avec les phares chinois faut mesurer. Sur tous ceux que j'ai eu entre les mains la puissance consommée c'est les 2/3 de celle annoncée : des 15W n'en consomment que 10...
08 janv. 2021, 23:26
Oui, c'est pour ça qu'hier, à part une masse foireuse , je subodore le RR qui a fait son temps.
Vérifie déjà tes masses (mais j'y crois pas), une fois la batterie chargée (un petit roulage avec) reprends donc tes tensions en suivant le protocole de la RMT, avec le bon régime moteur et les feux de croisement seuls. :ouioui
Il ne suffit pas d'avoir la puissance, il faut aussi l'acheminer correctement jusqu'aux gros consommateurs d'énergie.
Si tu as rejouté plusieurs accessoires dont des longues portée, il faut tirer un +12V et un 0V directement jusqu'à la tête de fourche avec une section de fil suffisante.
Ta tension, tu dois la mesurer aux bornes de la batterie, pas dans la tdf. Tu seras étonné de l'écart de tension ...
Et la tu pourras vraiment savoir si tu es en surconsommation ou pas.
Vu comment tu décris le phénomène, je pense plus à une chute de tension excessive dans le circuit (sections trop faible), ou mauvaise masse ...
09 janv. 2021, 18:16
Pour ne pas polluer le sujet, je suis parti sur un autre topic viewtopic.php?f=22&t=34927&p=704192#p704192
J'ai justement fait le test batterie / TdF...tension identique (à 0.1V près), donc pas de mauvaise masse ou autre
Re: Longues-portée ou anti-brouillards ?
___ Retour d'expérience après 1 an d'utilisation et environ 10 000 kms __
J'en avais acheté 2x2 paires : 2 LP et 2 AB, qui ont tous les 4 été montés ensemble.
1 de chaque catégorie ont pris la flotte au bout de quelques mois. Démontés, nettoyés, séchés etc... rien n'y fait. Plein de buée à l'intérieur et un fond de flotte.
Un an après, des deux qu'ils me restent, l'un marche encore nickel mais l'autre montrait des signes de faiblesses depuis quelques mois, puis là s'est éteint. Probablement la soudure qui est entre le câble d'alimentation et le circuit imprimé à l'intérieur.
Bref, il me faut deux nouvelles longue portée, c'est sur que ceux là je ne les recommande pas !
8-P 8-P
Discret
Message par Discret »
MERCI pour ton avis.Une chinoiserie dans toute sa splendeur.
Je précise cependant qu'ils éclairaient quand même très bien de nuit :)
J'en connais qui en sont assez contents, @marcopolo a les mêmes je crois bien.
Peut être que tout dépend des séries !
Il y a eu tellement de copie de ces feux.
Les miens n'ont jamais pris l'eau. J'ai 2 jeux, l'un acheté aux US avec connecteurs étanches, l'autre acheté en Chine.
Ils ont 4 ou 5 ans de fonctionnement.
Je me rappelle avoir évité les versions qui avaient un marquage blanc à l'extérieur comme sur la photo ci-dessus.
Je ne saurais plus dire pourquoi :pasmafote
Tu ne connaissais pas quelqu'un (une motarde de mémoire) qui avait eu des déboires avec ce modèle? Genre la peinture qui s'écaillait ?
Existe t'il un moyen de s'assurer de l'étanchéité, voir l'améliorer sur ce modèle? J'ai l'impression qu'il se démonte, il doit exister un joint entre la bague de cerclage de la vitre et le corps principal?
Je pense comme toi Marco que j'ai commandé une mauvaise copie. David, en les démontant ça à l'air de bonne facture et bien protégé de l'eau pourtant ! Le seul truc fait a l'arrache c'est cette fameuse soudure des fil d'alimentation. Pour les deux qui marchaient encore, je les ai "blindé" de pate à joint pour moteur (c'est la seule que j'avais sous la main à ce moment) mais ca n'a pas marché
Merci pour les infos !
J'ai une paire non encore montées sur une étagère, on pourrait les ouvrir, prendre quelques photos des projecteurs montés et démontés pour comparer, si toutefois tu as encore ceux qui sont morts @GrosRobert :idea
Normalement oui !
20cent
Message par 20cent »
bonjour , sur ma transalp 600 j ai des projecteurs givi 310 . une ampoule ref E11 h3 55w12v est cassée , en la demontant je remarque que l ensemble comprends l ampoule et le fil + ( je n ai pas reussi a sortir juste l ampoule et laisser le fil en place , donc je suppose que c est solidaire ) . le probleme est que dans le commerce ce fil doit faire 5 cm de long alors que d origine sur le phare il doit bien faire 20cm .
quelqu un à une idée ; merci
20cent a écrit : ↑
27 août 2021, 18:44
Ben il faut fabriquer une rallonge mâle femelle de bonne qualité car 55W sous 12V ça fait entre 4 et 5 A en courant.
Et puis il faut voir si tu as vraiment besoin d'une telle longueur, plus la longueur est grande, plus tu auras de chute de tension.
Enfin c'est peut-être le moment de passer à des projecteurs leds beaucoup moins consommateurs :wink:
20cent
merci pour le conseil avisé
GuyCoach
Anti brouillard
Message par GuyCoach »
je suis à la recherche de feux additionnels Anti brouillard pour rouler de nuit comme de jour avec un peu plus de sécurité. (Vu et être Vu)
Depuis que j'ai ma Transalp 700 (Juillet 2020), je roule tous les jours, elle ne me quitte plus !
Étant sur la région de Grenoble, le matin nous pouvons avoir un fort brouillard et je pars au boulot vers 6h
Je me suis posé la question car je croise de plus en plus de trail récent (Africatwin, 1250GS, multi strada...) qui ont les feux additionnels même en plein jour, et c'est vrai que ça augmente leur visibilité.
Ma recherche d'informations :
-Feux additionnels pour Transalp 700 2010
-De bonne facture mais pas hors de prix !
-Avec interrupteur
-Quelle est la préconisation pour le branchement sans pour autant flinguer la batterie !!!
-Montage sur crash bar HEED
Je suis preneur de tous vos conseils.
Merci d'avance et bonne route à tous
:respect
Discret
Re: Anti brouillard
Bonjour, il y a de multiples sujets à ce propos sur le forum. Il y en a à tous les prix et effectivement le choix est compliqué. Attention si tu achètes en Chine,il y a de plus en plus de colis taxés.Personnellement,j'achète français .
Sur ma t@ ,j'ai des rectangulaires à 6 leds. Fonctionnent très bien depuis des années .Je ne sais plus où je les ai achetés . Je les utilise jour comme nuit.
Il faut savoir qu'il est légal depuis le 1er juillet 2018 de les utiliser jour et nuit hors des villes. Je les allume quasi systématiquement. La nuit,c'est vraiment un plus .Auparavant,je ne roulais qu'en campagne pour aller au boulot vers 6h du matin. C'était parfait.Maintnenant en roule libre, ,je roule moins la nuit.MAis sur voie rapide je ne conçois plus rouler sans
Pour l'installation, je n'ai pas mis de relai vue la mini consommation de 10w et que ma H4 est à leds également .Tous ceci allumé,je consomme moins(35w) que la H4 seule d'origine (55w).
Je ne vais pas griller le bouton.Je les ai branchés sur le circuit veilleuses.
J'espère avoir été précis
Modifié en dernier par Discret le 02 nov. 2021, 13:28, modifié 1 fois.
Re: Anti brouillard
Salut Guycoach,
en cherchant un peu sur le fofo, tu trouveras pas mal de montages et de précos de cablage.
Tu peux lire ici le montage que j'ai fait avec pose sur crashbar heed, @ZeDab a également posté sa variante de montage dans le même post.
viewtopic.php?f=22&t=31883&hilit=dgero+se+modernise
Perso, j'en suis très satisfait mais il faut être attentif au réglage en hauteur qui peut être très agressif pour celui que tu croises.
Ne pas hésiter à se mettre en situation en se positionnant à la place du véhicule croisé.
phares addtionnels.JPG (79.96 Kio) Vu 4237 fois
Re: Anti brouillard
Il y a un topic dédié: viewtopic.php?p=453565#p453565
N'hésite pas à utiliser la fonction Rechercher (celle du forum ou celle d'un moteur de recherche, genre Google) :search ça évite des doublons et tu trouves très vite ta réponse ou de l'aide :ouioui
Je fusionne les deux sujets :cafe
GuyCoach
Merci !!
Effectivement j'utiliserai dans le futur la fonction recherche pour re tomber sur les Topic.
8)
Re: Anti brouillard
GuyCoach a écrit : ↑
02 nov. 2021, 12:29
-Avec interrupteur
:respect
Bien qu'ayant des pare-carters, j'ai monté des support SW-MOTECH (spécifique Bonette au niveau des clignos), afin d'avoir une bien meilleur visibilité :arrow: exemple :wink:
