Je refais ma T@ de1993
Re: Je refais ma T@ de1993
Oui, ce sont eux !
Petit tournevis pour accrocher (sur l'extérieur) et mettre le joint en vrac.
Ils sont bien là il faut les crocheter, c'est du cuivre, ça se déforme très facilement. Tout petit tournevis en passant par l'intérieur. Ou faire un crochet avec un gros fil de fer affuté en biseau pour passer dessous le cuivre.
Boxal
Localisation : 21 & 69 - Mes V52 : Africatwin 1995 - Transalp 600 1993
Message par Boxal »
Merci Messieurs.
Effectivement, une fois que l'on a réussi à l'attraper le joint se met très vite en vrac :)
Petit outil maison pour extraire les joints d'échappement réalisé dans 1 cintre
extraction joint.JPG (103.79 Kio) Vu 1786 fois
Boxal
Message par Boxal »
10 janv. 2021, 06:02
:bravo
Boxal
Message par Boxal »
Hier soir, après avoir remonté collecteur et silencieux, j'étais censé redémarrer Mamie... sauf que Mamie a refusé 8-P !
et je ne sais pas pourquoi !!!
J'ai donc besoin de vos avis et conseils éclairés !
Refaisons l'histoire récente:
La dernière fois qu'elle a démarré, c'était il y a deux semaines après une grosse révision (dépose (pas démontage) des carbus, changement des pipes d'admission, remplacement du liquide de refroidissement, remplacement des petits joints de pipe du circuit de refroidissement, changement bougies, changement filtre à air, démontage des étriers de freins et changement des joints de pistons, démontage du BO et graissage des roulements, changement des roulement de roues AV et AR, vidange huile de fourche).
Je l'avais démarré après tout ça pour faire chauffer l'huile avant la vidange, le changement de filtre à huile et le remplacement des disques d'embrayage.
Depuis ce dernier démarrage, j'ai simplement fait vidange, embrayage et remplacement du câble d'embrayage.
Pour être totalement transparent, au redémarrage d'hier soir, j'ai fait une petite "boulette" car j'ai tenté de la démarrer alors que le coupe-circuit était sur OFF (ça marche moins bien). Puis je m'en suis aperçu, j'ai tenté à nouveau...ça ne démarre pas... je met du starter (alors que Mamie n'en a, à priori, jamais besoin)...je retente, ça ne démarre pas, je coupe le starter... je retente... toujours rien et je sens que la batterie faiblit....
Le démarreur tourne, j'entends de la compression dans l'échappement mais ça ne pète pas et ça sent l'essence. L'aurai-je noyée ?
Je décide donc de démonter 2 bougies (les faciles) et le filtra à air et je mets la batterie sous Optimate pour la nuit.
Ce matin, je repose mon filtre à air et mes deux bougies. Je retente sans starter et mettre de gaz et pareil.... elle ne pète pas ! La tuile :énervé
Je suis à votre écoute :zen
Démonte et nettoie ton on/off. Il est peut-être resté grippé.
Ça m'est déjà arrivé, après avoir coupé la moto au coupe-circuit, de ne pas pouvoir la relancer, et c'était juste ce switch qui était encrassé.
Est-ce que tu as une étincelle à la bougie ?
Boxal
Message par Boxal »
Alambic a écrit : ↑
10 janv. 2021, 11:00
Merci Alambic, je vais nettoyer ce On/Off.
Je n'ai pas vérifié l'étincelle à la bougie. Je branche ma bougie déposée et je démarre en mettant sa masse au contact du châssis. C'est ça ?
Oui, mais pas n'importe où sur le châssis à cause de la peinture.
Perso je dépose celle du cylindre avant droite, et je colle l'électrode contre le radiateur.
thierysp
Message par thierysp »
T'as pas oublié de bien branché le tuyau de dépression du robinet d'essence. Facile à vérifier. Débranche ta durite d'essence et essai en lançant le moteur.
Boxal
Message par Boxal »
Alambic a écrit : ↑
Bien joué Alambic ! :respect
C'était bien mon coupe-circuit ! J'ai démonté. Le truc avait dû être graissé, j'ai tout bien dégraissé et nettoyé au "clean contact" et Mamie a démarré au 1/4 de tour :signe
Ca fait plaisir :P
Une affaire résolue pour l'inspecteur Pingouin. :fume
Boxal
Message par Boxal »
Mon remontage se poursuit et avance bien :)
J'ai une petite question sur la manette de starter (au demeurant inutile sur ma Mamie qui démarre sans!).
Si je me fis à l'éclaté j'ai l'impression que la rondelle "35" est entre la manette "5" et la pièce "20".
Sur la mienne, il me semblait... avant démontage que la rondelle "35" était sous la pièce "20".
Qu'en est il sur les votres ?
Quelle est la bonne position ?
Merci d'avance pour vos retours :wink:
Capture d’écran 2021-01-17 à 15.39.20.jpg (115.35 Kio) Vu 1677 fois
Faut surtout mettre le téton de la #20 dans le trou du commodo. Bébert couché !!
DomR
Message par DomR »
B'jour
je suis le post pour en apprendre toujours plus, c'est chouette
Et merci à Titi, j'avais pas mis le téton de la #20 dans le petit trou, j'ai rectifié!
Et serrage de la #37 (et frein filet) juste pour freiner le starter
Boxal
Message par Boxal »
DomR a écrit : ↑
26 janv. 2021, 12:17
Bonne idée :idea: le frein filet mais plutôt sur la #31 pour éviter qu'elle se desserre quand on actionne la manette de starter.
La #37 ne sert qu'à tenir le pare main.
Boxal
Message par Boxal »
Quelques nouvelles de ma Mamie !
J'ai achevé ce week-end la grosse révision/restauration.
Je rappelle que cette PD06 était une première main au moment où je l'ai acquise mais l'historique d'entretien présentait peu de factures et surtout pas de récentes...)
Voici ce que j'ai réalisé :
- Vidange moteur
- changement des filtres (huile, air)
- remplacement des bougies
- remplacement des manchons d'admission
- remplacement des 4 joints du circuit de refroidissement
- vidange et remplacement du liquide de refroidissement
- vidange et remplacement de l'huile de fourche
- changement de position des CDI (à l'horizontal)
- remplacement du pignon de l'ASB par un Stephter
- nettoyage de la chaîne secondaire
- remplacement de tous les roulements de roues et cache-poussière
- remplacement du roulement de couronne menée
- vidange et remplacement du liquide de frein
- nettoyage des étriers de frein et remplacement des joints de pistons
- dépose du BO et graissage de tous les roulements avec graisse marine
- remplacement des disques d'embrayage
- changement du câble d'embrayage
- peinture (rouge) du ressort d'amortisseur
- réparation du silencieux d'échappement (soudure) et peinture
- réparation de 3 points d'attache des carénage (Merci Brunoma !)
- pose des crash bar Heavy Duties
- remplacement des pneumatiques
j'crois que c'est tout...
Dites moi si vous pensez à un autre truc à faire :-D
Voilà à quoi elle ressemble :love2
:bravo Magnifique, quel bô boulot :premier
franck62200
Message par franck62200 »
Superbe!! :bravo :bravo
DomR
Message par DomR »
oui il tient le pare-main mais c'est lui qui module le serrage du starter
Belle Révision ! :bravo
Belle Moto !
T'as plus qu'à mettre de l'essence, rouler, puis checker ton boulot (serrage, étanchéité) après quelques kilomètres. :wink:
Boxal
Message par Boxal »
Hello !
J'ai un doute sur le "trajet" de mon câble d'embrayage en partant du levier du commodo, on descend dans le trou ménagé par le support de la boite à fusible et après je ne sais plus si on passe à droite ou à gauche du support d'araignée.
Si vous pouvez me renseigner je suis preneur !
Merci !
:bravo
belle moto , rien a redire !
Boxal
Message par Boxal »
Merci pour vos félicitations ! thx C'est sympa et encourageant...
Je reste avec ma question sur le trajet de mon câble d'embrayage.
Actuellement je l'ai fait passer à droite de mon support araignée mais je trouve qu'il est tendu et j'ai l'impression qu'il peut "accrocher" sur l'araignée. Pourtant, il me semble que l'ancien passait par là ... mais passait il au bon endroit !??? :pasmafote
Alors sur vos mamies, il passe à gauche ou à droite de la fixation d'araignée ce câble d'embrayage ?
Ça doit se trouver sur la RMT.
Boxal
Message par Boxal »
Bon bah c'est clair ! tous les câbles passent à gauche de la fixation d'araignée. Donc à gauche !
Merci Titi thx
Boxal
Message par Boxal »
P'tite photo du jour, ballade dans la vigne de Bourgogne à Aloxe Corton
