[3D] Modélisation d'une Transalp
- "Chui accro"
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 68 times
Re: [3D] Modélisation d'une Transalp
Ca devient magnifique
On dirait que les perçages des écrous de rayon sur la jante ne sont pas équidistants
La valve devrait être centrée.
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
Oui, tu as raison. Cette partie devra être refaite.
Sur cette image, on voit mieux l'effet gravure des inscription sur les flancs de la jante.
(Cliquez sur l'image pour la voir en haute définition)
- "Chui accro"
Magnifique la gravure sur les flancs du pneu
- paraglandeur
Voilà la jante corrigée au niveau de la répartition des rayons. Les trous dans la jante sont maintenant équidistants. Bien vu @marcopolo
La valve est centrée entre 2 trous.
J'ai également modifié la couleur de la jante. J'ai l'impression que c'est bien mieux comme çà.
Prochaine étape, j'attaque le moyeu.
Voir une teinte intermédiaire peut-être.paraglandeur a écrit : ↑27 févr. 2021, 17:13...
J'ai également modifié la couleur de la jante. J'ai l'impression que c'est bien mieux comme çà...
Le doré d'avant est proche de la couleur des jantes Excel
- paraglandeur
C'est la couleur de la jante que tu as posté avec les inscriptions D.I.D. ?
Alors si c'est cela, effectivement, elle semble entre les deux.
J'adore ces échanges, on va arriver à faire un truc au poil. Merci de participer
Faudrait que je nettoie un peu... Et que je prenne l'APN au lieu du téléphone !
- paraglandeur
Si tu refais des tofs, je veux bien les inscriptions sur la jante avant
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 15 times
Pour les écrous du ressort le gros est côté ressort ,le contre écrou plus fin..
- paraglandeur
- banliou
- Been thanked : 3 times
La plaquette de maintien du PSB devrait être dans la rainure de blocage normalement ? Ton axe de sortie de boite semble super long...
Je me répète comme d'autres... Mais c'est vraiment un super taf que tu fais. Vraiment impressionant !
- paraglandeur
ha oui, l'axe n'est pas du tout positionné pour le moment. Il est juste modélisé.
Je me prends actuellement la tête avec la chaîne que j'aimerais bien arriver à faire tourner. Le problème c'est qu'elle ne suit pas les mouvements de la suspension. C'est gênant
- "Chui accro"
Ouais j'imagine que ça commence à devenir super compliquéparaglandeur a écrit : ↑01 mars 2021, 09:49Je me prends actuellement la tête avec la chaîne que j'aimerais bien arriver à faire tourner. Le problème c'est qu'elle ne suit pas les mouvements de la suspension. C'est gênant![]()
- freelectron
- Département : 26 Drôme
Et elles ne sont pas en "V"
- Been thanked : 70 times
C'est trop kiffant...
Je pense à la tête dès mecs de chez Honda quand ils vont découvrir le truc.
Une idée,penses tu pouvoir modéliser avec ton tryptique ASB axe bras et axe de roue la bonne tension de chaîne?
- paraglandeur
@stefter non, là je crois que çà va dépasser mes capacités.
En attendant, voilà un ASB avec 13 cannelures (tain les mecs, vous laissez rien passer !!!
- "Chui accro"
C'est pas mal, un peu trop hautes les cannelures
Et beaucoup moins de chanfrein à l'extérieur.
P.S. et pis la chaîne, ça devrait être au moins du O-Ring, voir du X-Ring
Marco
Marco
- freelectron
Et c'est pas un pignon renforcé, pis j'préfère 15x49 pour la patate...
- paraglandeur
La plaquette de maintien est un peu fine.
Et boulon de fixation de la plaquette :
- paraglandeur
Même pas peur !!!!
Et puis tiens, j'installe une chaine anodisée, na !
- "Chui accro"
Bien jouer @paraglandeur
Pour la plaquette, une fois en place, on ne devrait plus voir ses dents, car elles sont cachées par celles de l'asb, ce qui permet de bloquer le pignon axialement.
Exact ,et le pignon a un decrochement de 5mm au moins
- paraglandeur
C'est bon là ? On peut continuer ?
Je vous préviens, je vous montrerais pas les carbus !!!!
Surtout que Ti² va vouloir que les découper !!!
- "Chui accro"
Là ça a de la gueule
