Réfection étrier avant
- Le Chris
- Pilier du bar
Salut les copains.
J'ai un des 2 étriers qui commencent à coincer, donc je vais passer par la case réfection.
Quelqu'un a-t-il un retour sur ce produit ou il y a mieux ailleurs https://www.3as-racing.com/kit-reparati ... 3-p-481192
Merci.
Merci.
- Le Chris
- Pilier du bar
Re: Réfection étrier avant
Merci pour les réponses.
Un petit aperçu du problème en espérant que je ne me plante pas. Même chose aussi à l'intérieur du disque mais sur toute la circonférence.
J'ai levé l'avant et fait tourner à la main, ça frotte pas mal.
- Le Chris
- Pilier du bar
Je le ferai ce soir mais il est pas trop entamé.
J'ai fait le test de ne pas me servir du frein avant sur une quinzaine de kilomètres, avec le dos de la main le disque ou il y a des traces est légèrement tiède, alors que l'autre et froid.
- Disderi
....et bien nettoyer les gorges (au cure-dent, pas au fil de fer, ne pas rayer !) et la surface des pistons (paille de fer 000 ou dremel et outil adapté)...
- Billou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 5 times
Ponçage dans le sens radial, pas axial aussi.
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
Billou
- Le Chris
- Pilier du bar
Oui j'ai vu ça dans un tuto, en ce qui me concerne ça sera paille de fer.
- c2h
C'est ce que je viens de faire. J'ai pu récupérer les pistons qui bloquaient, et grâce à la paille de fer 000, ils sont redevenus nickel.
Cure-dent obligatoire : pour le premier joint c'est sport, et pour les 2 autres c'est tranquille.
Job qui nécessite du soin, mais qui n'est pas très difficile.
Bourgeoise 650 2001
- Le Chris
- Pilier du bar
A la brosse à dent on doit pouvoir déjà enlever pas mal de merde dans la gorge.c2h a écrit : ↑18 mars 2021, 19:08C'est ce que je viens de faire. J'ai pu récupérer les pistons qui bloquaient, et grâce à la paille de fer 000, ils sont redevenus nickel.
krieg
Puis les cure-dents et les brosses à dents c est bon pour les modèles avant 91. Après, y a plus de mâchoire.
Sweedblue
Si j’étais confronté à ce problème, je mettrais un bon coup de nettoyant freins en bombe sur les pistons, et un coup avec une brosse à dents ou equivalent pour les aider à rentrer sur du propre.
Et reprendre l’état de surface du disque s’il y a de la grosse rugosité (a l’abrasif ça le fait), à condition que l’épaisseur des disques reste dans la tolérance dimensionnelle.
Si les disques sont en dessous de l’épaisseur mini, il faut les remplacer car les pistons sortent trop (surtout si plaquettes usées) et ils ne rentreront pas bien après freinage: boitement, grippage !...
Lorsqu’on change les disques c’est bien de reconditionner les étriers: facile à faire, suffit de travailler sur des pièces propres.
- Le Chris
- Pilier du bar
En faite mon problème vient d'un voile, j'ai oublié une fois le pince disque
