Avis Modif du reniflard ?
transalpou
Message par transalpou »
Salut à tous.!
Je me demandait si quelqu un avez deja experimenté la modification du reniflar. L idée de mettre un filtre type cornet au bout de cette durite et boucher l arrivé sur la boîte à air. ma frôlé l esprit.
Le système d origine est écologique cette mais pas tres mecanique.
Qu en pensez vous ?
Transalp verte de 92 avec 92 000 kms
Re: Avis Modif du reniflard ?
Pourquoi faire ?
Les cornets de reniflards et autres récupérateurs de vapeurs d’huile, ça sert quand tu enlèves complètement la boîte à air.
Le système d’origine, avec son bouchon de durit que tu peux vider dans un bac à vidange est très bien pensé.
transalpou
Je me poser la question suivante : amener que de l air frais dans l admission ne serait pas mieux ?
Si, tu as totalement raison techniquement parlant, mais le gain en efficacité sera négligeable.
C’est utile de shunter un système pair, qui envoie des gaz d’échappement entre 400 et 500°c dans la boîte à air, mais des vapeurs d’huile à 100°c à tout casser…
Si tu le fais, je suivrais ça avec intérêt.
transalblack
Message par transalblack »
- Pour le système Pair : il y a longtemps que je l'ai neutralisé, afin de n'avoir que de la fraiche en admission :gloup :ouioui et au détriment :stress des imbrulées et autres calamines... 8-P
- Pour le reniflard : l'arrivé dans la boite a air ne m'a fait que m'obstruer une partie du filtre a air de par les vapeurs, une modification plus tard me récupère l'huile dans le petit tuyau de prévue :wink:
Mise a part qu'une Bonette a ses chaleurs répétées et que cela devenait un problème récurrent au niveau du filtre (bien que ce soit un KN a impression d'huile) cela le colmaté en partie :?
transalpou
transalblack a écrit : ↑
29 mars 2021, 08:37
Salut !
Tu a ressentie une différence quand tu a neutralisé le système ? , je me doute que ça doit très très minime.😁
transalblack
Non, juste bon conscience de ne pas faire avaler n'importe quoi a mon écurie de chevaux, ou tous sont en bonne forme depuis que je ne cesse de les sollicités intensément :mrgreen: :dada que de brave bêtes :lol:
