Remplacement goujon fixation de collecteur d'échappement [Résolu]
Sweedblue
Re: Remplacement goujon fixation de collecteur d'échappement
Message par Sweedblue »
Lorsqu’un goujon ne veut vraiment pas sortir, il reste la possibilité de le percer bien dans l’axe à un diamètre juste inférieur au noyau.
Le résidu finit par se dévisser.
Opération délicate mais je l’ai déjà réussie (attention de ne pas bouffer le taraudage).
Wob
Département : BEL - Belgique
Message par Wob »
09 avr. 2021, 13:12
Être deux pour reposer le collecteur c'est bien aussi :ouioui
Un tasseau pour faire une pesée peut aussi aider (pas sur les ailettes en alu !), on faisait comme ça avec un copain liégeois (@hdx si tu me lis :gloup ) et ça rentrait assez bien. Mais c'est vrai que c'est raide!
Pour le goujon, tu as desserré avec quoi après chauffage? Sinon + 1 avec Marcopolo, on aurait pu venir aider mais c'est un peu compliqué en ce moment.
Oui, je demanderai un coup de main quand je devrais remettre le pot. Seul, c'est vraiment tendu.
J'ai essayé de desserrer avec un tournevis (vu que j'ai limé un trait pour pouvoir en glisser un et que j'ai rien d'autre comme outils plus adéquats). Mais ça n'a pas bougé d'un mm. Semaine prochaine, je vais essayer de souder un écrou. Avec un clé à douille ça devrait aller mieux.
Hello, peut-être une autre solution goujon axe de roue avant cassé [Résolu]
Wob
Message par Wob »
09 avr. 2021, 21:08
Mon tonton m'a déposé l'outil magique ce matin.
Ça va tout de suite mieux quand on est bien outillé héhé
Une galère de moins.
J'ai réussi à remettre le pot, les carénages sont refixés. J'attends les plaques pour faire le véritable essai :-D
Merci pour vos conseils!
Génial :bravo
super génial :!: :idea: :signe
Wob
Message par Wob »
En tout cas, plus on galère à résoudre un problème, plus on apprécie quand on y arrive :lol:
Par contre j'ai remonté le nouveau goujon sans mettre de Loctite. J'avais un peu peur de faire une connerie.
Si je vois que ça branle d'ici quelques kilomètres, il sera encore temps de démonter tout ça et d'y mettre un coup de freinfilet.
Tu peux nous en dire plus sur cet "outil magique" ?
12 avr. 2021, 22:06
J'avais les infos de l'autre côté
Le terme exact doit être "Extracteur de goujon à came" ou alors "Dégoujonneuse à rouleaux"
Wob
Message par Wob »
12 avr. 2021, 22:10
12 avr. 2021, 22:06
Mon tonton me l'a vendu comme un "arrache goujon". Mais vu sa gueule, je trouve que la dégoujonneuse à rouleaux lui va pas mal.
Pff, trop facile !
Cabri au lait
Message par Cabri au lait »
Wob a écrit : ↑
12 avr. 2021, 22:04
Salut Wob, si tu veux mettre du frein filet met du normal (facile à casser) pas du fort (difficile à casser).
:fume
Transalp 600 de 1994 - RD350LC de 1985 - XR500R de 1983 - XR200R de 1983 :-D
Interessant comme outil ! je ne connaissais pas....
Bravo Wob :bravo
Wob
Message par Wob »
En somme, ce n'était pas très compliqué, en effet. Mais sans l'outillage adéquate, y'a bien moyen de se faire rager :-D
Pour le freinfilet, je n'ai que du rouge ici, je pense que c'est le plus fort :? Au final je ne pense pas qu'il y en avait sur le goujon que j'ai retiré. Ça va bien tenir sans! (J'espère par ce que l'échappement m'a fait sué en le remontant haha.)
Cabri au lait a écrit : ↑
13 avr. 2021, 07:44
Wob a écrit : ↑
12 avr. 2021, 22:04
:fume
Du normal, ça ne servira à rien sur une sortie d'échappement, ça chauffe quand même un peu :wink:
Pour en avoir changer aussi sur des culasses de voiture, c'est toujours du frein filet fort.
Wob a écrit : ↑
12 avr. 2021, 22:04
Vérifie aussi le serrage des écrous borgnes, ça m'est arrivé d'en perdre un.
Content que tout soit résolu, un grand bravo! Pour le remontage ça s'est bien passé avec le collecteur récalcitrant?
Wob
Message par Wob »
13 avr. 2021, 14:05
Oui, j'y compte bien. Il m'en manque déjà un, du coup. Il n'était pas livré avec le goujon :roll: J'ai mis 2 écrous à la place, en attendant.
Pour le collecteur j'en ai un peu chié mais j'ai desserré un peu un collier de serrage histoire d'avoir un peu de jeu et après 30 min d'essais, ça a fini par rentrer.
J'espère ne pas avoir à le démonter trop souvent :lol:
Ha oui c'est la bonne méthode, perso je remets juste la bride et je boulonne à peine histoire de tenir le collecteur d'un coté et avoir le plus de jeu possible de l'autre.
Si ton problème est résolu, peux tu éditer le titre (post n°1) en conséquence? thx
Wob
Message par Wob »
13 avr. 2021, 16:10
Heuu je pensais avoir réussi de mettre le [Résolu] Mais faut croire que je m'y suis mal pris.
Comment fait-on? :-D
Non c'est OK :ouioui
Wob
Re: Remplacement goujon fixation de collecteur d'échappement [Résolu]
Message par Wob »
OK! Nickel alors :)
Cabri au lait
13 avr. 2021, 12:50
Perso je mets du normal sur toutes mes motos et ca va très bien. Jamais eu le moindre desserrage et ça se démonte sans difficulté. J'utilise le fort pour d'autres applications. :!:
Been thanked : 21 times
L'arrache goujon, c'est un truc comme çà ?
https://www.qualite-pieces-auto.com/fr/ ... 42143.html
Existe en 8 mm
https://www.qualite-pieces-auto.com/fr/ ... 42129.html
et en 6mm
https://www.qualite-pieces-auto.com/fr/ ... 42112.html
Pour un prix compris entre 10 en 15€ pièce, si c'est bien cela, je pense que c'est LE truc à avoir dans un tiroir, qui peut éviter pas mal de galères.
Sinon, y'a çà aussi, qui ressemble plus à celui que tu as utilisé.
Mais il nécessite plus de place semble t'il.
https://www.cdiscount.com/bricolage/qui ... 15411.html
Wob
Message par Wob »
https://www.manutan.fr/img/S/GRP/ST/AIG4679519.jpg
Il ressemblait vraiment à ça plutôt.
C'est mieux avec un lien pour ceux qui voudraient commander :
http://www.sam-outillage.fr/outil-extra ... -80598.htm
on en apprend tous les jours sur ce fofo !
rc174
Message par rc174 »
\o/ Je suis content que tu ais réussi et merci pour l'info de l'arrache, je ne connaissais pas.
Sinon, pour ceux qui n'ont pas l'outil magique, l'idée de chauffer est la bonne, le coup de chalumeau pour décoller le frein filet aussi, quand c'est possible, mais ensuite, après avoir mis deux contre écrous, quand c'est possible, ou soudé un écrou, l'important me semble -t-il, est de dilater la culasse pour débrider le goujon et non l'inverse.
Et le meilleur système de chauffage de la culasse est le moteur ! L'amener au déclenchement du ventilo suffit en général, pour les goujons, comme pour des bougies grippées depuis des années.. :-D
