[EMBRAYAGE] changement
Myrly
Département : 11 Aude
Re: [EMBRAYAGE] changement
Message par Myrly »
J'ai acheté un kit complet: https://www.velototal.fr/moto/pieces-d- ... -1987-2000
Et je n'ai pas eu besoin de clé à choc, si tu parviens à bien retirer le matage de l'écrou, avec une rallonge sur la douille c'est ce que j'ai fais. Attention appuyer très fort sur le frein arrière avec la 5éme en prise + une cale sous la roue.
Au remontage ne mets que 9kg de couple de serrage pour ne pas retomber sur le même endroit maté.
Greggy MacFire a écrit : ↑
26 avr. 2021, 16:16
As-tu eu besoin d'une clé à choc de 22 dont j'ai vu passer un message au-dessus ? Car je n'en ai pas :stress
C'est une douille de 27, pas 22.
Myrly
Message par Myrly »
oui et un bras de levier de 2m :wink:
Bof, en position rameur, je l'ai desserré avec une clé à cliquet magnus son sans problème, il avait été serré par brunoma à la clé à choc.
En 5ième, main gauche tire le frein arrière, main droite tire la clé. (je pèse 68kg, 172cm).
Rhôô... On ne force pas avec un cliquet !!!
Je sais, je l'ai écrit sur le post où j'en parle, j'ai perdu mon carré sans cliquet et c'est pas serré si fort que ça, en tout cas c'est pas grippé rouillé. Et puis ça risque rien pour le moteur, juste pour la clé (dexter et non magnusson comme j'ai écrit).
freelectron a écrit : ↑
26 avr. 2021, 20:17
Je desserre à la clé à choc au démontage mais je serres à la clé dynamométrique pour le serrage au couple :wink:
Quel facteur :MPenvoyé fait que la cloche d'embrayage soit marquée ?
Les à-coups , la cloche tourne librement à x000tr-min et à chaque fois que tu lâches l'embrayage, les disques redeviennent solidaires de la cloche et se prennent un gros choc, donc ils viennent taper sur la tranche des "lamelles" de la cloche en alu, d'autant plus si tu es brusque au lâcher d'embrayage et à la poignée de gaz.
athos
Message par athos »
Salut à tous,
Je profite de ce post pour poser une petite question :
J'ai essayé de contrôler mon embrayage, mais je n'arrive pas à dévisser la vis de 27 qui maintient la cloche et donc les disques.
J'ai pourtant bien démâté la rondelle mais impossible de défaire l'écrou (même à la pèteuse)
Il y aurait quelque chose que je n'ai pas fait?
Je vous mets une photo du truc.
À l'aide
plus con tu meurs
oh il est mort !
T'as lu au-dessus ? comment as-tu bloqué la cloche ? Normalement à la péteuse, il suffit de tenir la cloche à la main avec un chiffon, sinon, tu mets en cinquième et tu freines à fond de l'arrière.
athos
Message par athos »
31 mai 2021, 12:24
Oui j'ai tout lu !!!
j'ai déjà essayé en 5 et en freinant (du haut de mes 90kg sur la pédale) et j'ai même acheté une clef spécifique pour embrayage.
Je comprends pas pourquoi ça veut pas venir
C'est pas un pas inversé?
plus con tu meurs
oh il est mort !
Pas normal.
C'est quoi ta péteuse ?
Avec ma péteuse pneu (pro) je tiens à la main et je ne démate même pas l'écrou !
A la clé à main, ça m'a pris 5 secondes à desserrer sans tellement forcer après serrage à la clé dynamo.
athos
Message par athos »
31 mai 2021, 14:42
Pas normal.
C'est une stanley pneumatique.
Mais j'ai enfin réussi à desserrer en alliant persévérance et outils spécifiques (pince à embrayage et péteuse)
L'ancien propriétaire avait du faire une connerie parce que le pas de vis de l'écrou est un peu foiré.
Je vais le changer dès que possible.
merci du coup de main
plus con tu meurs
oh il est mort !
Myrly
Message par Myrly »
Il a dû serrer comme un butor... :shock:
ou serrer à la péteuse sans commencer à la main avant.
Ça a dû être serré façon bourrin, je serres l'embrayage avec la clé dynamométrique :ouioui
athos a écrit : ↑
31 mai 2021, 17:50
31 mai 2021, 14:42
Pas normal.
C'est quoi une pince à embrayage?
Unee pince à bec étau pour serrer les disques entre les dents de la noix
https://www.la-becanerie.com/pince-etau ... ayage.html
athos
Message par athos »
Brunoma18 a écrit : ↑
01 juin 2021, 08:01
on est bien d'accord ce genre de truc faut les serrer au couple !!!
plus con tu meurs
oh il est mort !
Oui, mais en serrant à la main à fond avec cliquet, je suis retombé à 1mm près au même endroit du matage de la rondelle qu'au serrage à la clé dynamo de brunoma.
