AURORE | Restauration d'une Transalp 97
Re: AURORE | Restauration d'une Transalp 97
marcopolo a écrit :
01 mai 2021, 08:50
J'ai jamais eu ce cas, j'ai eu du torx et en chauffant elles se sont décollées.
Idem pour la 94 de raphie torx
Has thanked : 83 times
banliou a écrit :
01 mai 2021, 18:19
marcopolo a écrit :
01 mai 2021, 08:50
:wink:
Re: AURORE | Poignée de gaz adaptable ou origine ?
La poignée des gaz, la partie en plastique blanc qui tourne, pas le caoutchouc, est morte, et CMSNL ne la propose pas seule : elle est vendue avec poignée caoutchouc.
Quelqu'un saurait où je peut trouver un modèle adaptable compatible ? Ou alors il faut que je trouve une origine (neuf ou occaze, mais je prendrais une neuve, le prix n'est pas excessif non plus).
Sinon cette aprème j'ai fini de préparer le cadre pour la peinture : pose de vis dans tous les filetages, plaque d'identification dérivetée, inserts caoutchoucs ôtés. J'en ai chié pour virer le chemin encastré des roulements aussi ; y'a vraiment très peu de surface qui dépasse à l'intérieur pour venir y frapper dessus avec une tige, même à bout plat.
Et j'ai attaqué les fourches : les joints spi ne fuient pas, donc ce sera juste un nettoyage + vidange d'huile.
Les soufflets sont crevés et seront remplacés par un modèle néoprène Kriega. J'avais peur que ce soit moche en dessous, mais la partie inférieure des tubes est nickel. En revanche, la partie supérieure est dégueulasse (voir le tube en haut sur la photo), et il m'a fallu pas mal d'huile de coude pour faire disparaître la crasse au gex. Quelques micro-piqûres entre les tés, mais rien de dramatique. Les fourreaux ne sont pas très beaux non plus, et seront brossés demain. Je prendrais aussi la longueur des ressorts, mais ça m'étonnerait qu'ils ne soient plus dans les côtes.
Je t'ai dit de faire une petite liste de pièces... Tu n'as rien d'urgent le temps de refaire tout le reste :mrgreen:
AHHH les d'jeun'sss!
TiTi a écrit :
01 mai 2021, 22:47
Mais il m'embête lui. :D
C'est justement pour faire ma liste de pièces que je pose la question. Si quelqu'un me dit que oui, y'a ce modèle à 8 € qui est parfaitement adaptable, je le rentre dans mon tableur, avec le lien où l'acheter, et le prix vient s'ajouter au total du coût estimé.
Si personne n'a de bon plan. Je rentre le modèle origine dans mon tableur également, il rejoint en plus la liste des pièces CMSNL, et comme il est indiscociable de la poignée caoutchouc, je vire la paire de ProGrip chez TonnyCat de la liste de courses, et je rajoute la poignée gauche origine CMSNL.
Y'a une raison mon TiTi. ;)
Et sinon les 2 ressorts sont à 612 mm, ce qui est la mesure mentionnée dans le manuel atelier.
En revanche pas de cale ni de rondelle, normal sur 97 ? Y'en avait sur ma 90. Je vais fouiller les revues.
#edit : j'imagine que c'est bon parce que longueur de ressort 87-88 565.5 mm.
Ben en occase j'ai quelques m³ de pièces tu le sais.
Myrly
Département : 11 Aude
Message par Myrly »
Une petite question, comment tu as dériveté la plaque constructeur?
Avec une perceuse et un foret de 3.5 mm.
Myrly
Message par Myrly »
Un coup de pointeau au centre du bulbe et tu fais sauter à la perceuse, sans entamer la plaque?
Et comment tu as les rivets pour remettre en place?
Pour te poser autant de questions, toi tu n'as jamais enlevé de rivet. :D Te prends pas la tête et fouz-y un coup de perceuse. Doucement, tu vas à peine appuyer que le rivet va sauter.
Et pour les remplacer, des rivets alu de chez Brico épicétou.
Myrly
Message par Myrly »
Exact, je vais même plus loin, je n'ai jamais osé retirer la plaque de peur de l'abimer. J'ai toujours masqué précisément (avec du scotch) pour pouvoir repeindre le cadre.
Montludo
Message par Montludo »
Alambic a écrit :
01 mai 2021, 23:37
Pas de cale, ni rondelle également sur la mienne (modèle 98)
Jo56
Département : 56 Morbihan
Message par Jo56 »
Alambic a écrit :
01 mai 2021, 23:37
TiTi a écrit :
01 mai 2021, 22:47
Amortisseur Transalp 98:
@Jo56 merci, mais je parlais des ressorts de fourche. ^^
Y en a qui suivent :hehe
(n'est-ce pas, Cruchot ?)
Jo56
Message par Jo56 »
Alambic a écrit :
02 mai 2021, 15:36
Ah! Merdum. :oops:
C'est vrai que 612 mm pour un ressort d'amortisseur arrière, ça fait un peu beaucoup! :-D
Pas de cale ou de rondelle sur les ressorts de la T@ de raphie que ce soit sur la fourche 94 ou la fourche 98
Enfin pu reprendre le travail après 10 gros jours sans un instant à moi.
Apprêt et peinture HT anthracite du collecteur.
Désassemblage de l'amortisseur pour nettoyage. La petite bague en caoutchouc qui vient « étanchéifier » le tube en plastique est fendue, mais pas vendue à l'unité sur CMSNL. Je l'ai remonté pour en faire tester la résistance chez un professionnel (qui doit être supérieure à 23.5 kg pour 10 mm d'enfoncement) et voir si je pars sur une tentative de reconditionnement, un remplacement, un changement de ressort…
Démontage des étriers pour découvrir que même s'ils ont été changés récemment et sont propres à l'extérieur, le circuit est dégueulasse et plein de résidus. Les pistons sont propres en revanche.
Tout a été démonté et nettoyé, puis remonté huilé au DOT4 pour éviter l'installation de corrosion en attendant la remise en service (oublié de prendre des photos après nettoyage).
Le caoutchouc et le ressort du levier (à la sortie du piston) sont morts. Mais il n'y a pas trace du ressort sur la microfiche CMSNL. Pas de rondelle non plus entre le circlip et la coupelle. J'imagine que c'est un maître-cylindre d'une autre année. À investiguer. Les coupelles et les joints des étriers sont en très bon état, je ne les changerai pas.
J'ai fait 2-3 autres petits trucs, mais voilà pour l'essentiel de la journée. ^^
Bon taf bravo!
Ah oui c'était pas du luxe le circuit de frein, bien dégueulasse !
Bon travail, ça avance :bravo
YoanMirao
Département : 80 Somme
Message par YoanMirao »
Du Super boulot ! C'est toujours sympa ce reportage photokit de moto de chaque détail, mieux que la télé !
YoanMirao a écrit :
20 mai 2021, 11:57
Bonjour ??? viewforum.php?f=6
Montludo
:bravo :bravo :bravo
Allez j'ai un peu de temps enfin, après un été très chargé professionnellement (et tant mieux) : je relance le projet Aurore !
La moto est full démontée. J'attends un devis de mon carrossier pour le cadre.
J'ai démonté le carter d'alternateur pour remplacer la vis de vilebrequin empruntée pour dépanner un cousin de chez Atoc. Merci à @Brunoma18 pour m'en avoir filé une. J'en profite pour changer le joint d'alternateur et jeter un œil : l'intérieur est propre, pas de limaille, rien à signaler à première vue. Il avait été vidangé 2 fois avant stockage avec de l'huile propre et n'a que 41k km, le contraire serait étonnant.
Je vais sans doute également démonter le carter d'embrayage juste pour changer le joint aussi.
Ensuite gros nettoyage extérieur pour enlever le gras et la poussière.
Finalement ce projet sera destiné à la revente pour financer du matériel pour mon entreprise.
Donc si quelqu'un est intéressé par une moto faite sur mesure, avec possibilité de prix très intéressants sur les accessoires, n'hésitez pas à me contacter. ;)
(je rajouterai une annonce dans la partie dédiée)
Nettoyage du carter d’embrayage. Je découvre la tige de compression marquée par le ressort et dont les marques ont abîmé le joint spi.
@TiTi @Brunoma18 si quelqu’un a une tige en bon état, je suis preneur. Le joint c’est bon, j’en avais un en stock pour Laura.
Ce sont les mêmes au moins sur tous les moteurs gris je suppose ??
Tu veux ça rapidement ou tu fais une liste d'abord ?
@Alambic petite photo sur Whatsapp ;)
Calou66
Message par Calou66 »
Je viens de vérifier celui que j'ai, il est autant usé que le tiens, désolé :pasmafote
J'ouvre les couvre-culasse. Tout est propre, les tendeurs sont à 4,55 mm, donc chaînes en bon état.
Je me tâte à peindre les couvercles et les carters. Le moteur sera toujours un peu écaillé, mais ça lui redonnerait de l'éclat.
Peindre tout c'est hors de ma portée, faudrait pouvoir sabler sans rien mettre dans le moteur, mais je n'ai pas le niveau de Bruno pour ça.
Merci @Calou66, TiTi m'en a trouvé un nickel.
Je me demande comment il peut être autant abîmé à 40k bornes.
