Refaire une clé ?
Myrly
Département : 11 Aude
Re: Refaire une clé ?
Message par Myrly »
Donc ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/32965744 ... web201603_
Irait pour ma rainette de 91 puisque ma référence sur la Bike est 35122-KW3-771 si j'ai bien tout compris et suivi.
Apparemment, fais juste bien gaffe au coté de la rainure.
Myrly
Message par Myrly »
Myrly
Message par Myrly »
Bien le bonjour,
Clé reçue pour ma rainette suivant le modèle de chez Ali, le lien en post 28 avr. 2021, 17:00.
Et bien c'est pas bon, la clé reçu est trop petite il manque 5mm en longueur.
Donc si vous avez une rainette, pour les autres je ne sais pas, mais pour elle ce n'est pas good :evil:
Ha merdum. Il donnait pas les cotes le vendeur?
claude19
Département : 19 Corrèze
Message par claude19 »
Myrly a écrit : ↑
12 mai 2021, 17:35
Bien le bonjour,
Sur le lien il y a une photo avec les dimensions , ce n'est pas bon ??
Duster et .....??
Myrly
Message par Myrly »
Avec la référence Honda de ma clé 35122-KW3-771 j'ai commandé cette clé https://fr.aliexpress.com/item/32965744 ... web201603_
qui semblait aller pile poil.
Après l'avoir bien ausculter il y a une différence de longueur, mais c'est peut être jouable chez un très bon cordonnier.
Je m'explique et vous montre en photos:
Donc longueur totale c'est -4 ou 5mm, mais cette différence est surtout sur la partie haute. Si je prend la partie ou les cannelures commences ça peut le faite.
Vous en pensez quoi du truc?
Je penses que c'est faisable :wink:
il faudrait que tu mesures le jeu qu'il reste avec le bas du plastic noire de ta clé d'origine et le contacteur à clé lorsqu'elle est en position contact (enfin insérée dans le contacteur) c'est à cet endroit que les 4 mm risquent de te manquer.
la chinoiserie est plus courte mais le pré- usinage semble bon.
Been thanked : 21 times
Un coup de drémel dans la partie plastique de la clé vierge permettrait de retrouver les mm manquants
