Purge frein arrière
JAROD02
- Habitué...
- Département : 02 Aisne
Purge frein arrière
Bjr à tous
Sur ma 700 rd13, je voudrais purger le circuit frein arrière,
Y a t'il un "bocal" indépendant pour celui-ci ou pas?
Merci.
Merci.
Méfiez vous de vôtre première impression,
C'est toujours la bonne!....
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Re: Purge frein arrière
Le bocal n'est pas sur le coté arrière droit sous un flanc ?
Par ici surement image trouvée sur le forum
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Le bocal est bien sous le flan !
A savoir qu'il alimenté l'étrier arierre et le piston avant gauche au centre qui a une vis de purge indépendante..!
Donc profité pour purger celui ci aussi ,il est souvent oublier et le liquide souvent très vieux...
JAROD02
- Habitué...
Merci à vous
- transalblack
Dans le jeu des 7 erreurs , il manque bien l'autoco emblématique dans le cerclage rouge
Sinon, il y a bien le circuit de couplage " CBS" cité par stefter a veiller de bien faire (tuto la dessus
JAROD02
- Habitué...
Bjr,
Merci pour votre aide.
Question subsidiaire; sur l'étrier gauche il y a 2 purgeurs, lequel est sur le même circuit que l'arrière et je purge en premier av ou ar?
En fait, ça fait 2 questions!
- transalblack
JAROD02
- Habitué...
JAROD02
- Habitué...
Bjr,
Après avoir vidanger, changer et purger l'ensemble du circuit de freinage j'ai toujours ce couinement sur le frein arrière.
De plus, j'ai mis de la Cooper grease au dos des plaquettes!
En désespoir de cause je pense changer le disque.
Y a t'il un site où je peux trouver à prix raisonnable?
Chez Honda, presque 160€!!!!
Je sais qu'il faut gagner son crouton mais quand même ils y vont un peu fort!!
Merci et bonne journée à vous.
JAROD02
- Habitué...
Le frein arrière à basse vitesse.
- Disderi
Ressort en mauvaise position / détérioré, au remontage des plaquettes ?
- Has thanked : 144 times
On change le disque s'il présente des traces d'usure prononcées. Est-ce le cas ?
Si non, il est moins onéreux de tester une autre marque ou modèle de plaquettes.
JAROD02
- Habitué...
Bjr, peut-on acheter les 2 ressorts au détail et uniquement chez Honda?
Quelle est la matière d'origine des plaquettes?
Organiques?, métal frité?, sintere?
Le doute m'habite...
JAROD02
- Habitué...
L'état du disque est parfait, pas d'usure, pas de voile ni rayures.
Petit rappel : Au changement des plaquettes on doit d'abord nettoyer les pistons avant de les rentrer. Ensuite tout nettoyer : axe, "ressort", "fixation", soufflets, colonettes etc...
Au remontage de l'étrier sur sa platine il coulisse coulisser très librement.
La plaquette mobile doit coulisser librement aussi.
Oui les ressorts s'achètent chez Honda, ainsi que les plaquettes d'origine, du Nissin, une valeur sûre
- transalblack
A l'arrière, plaquettes résine d'origine
JAROD02
- Habitué...
Bjr,
Merci à vous pour votre aide et vos conseils
