[AUTOPSIE] Bouchon de réservoir T@
Le problème étant apparu sur la bécane du @GrosRobert j'ai ouvert un bouchon.
Il y a 2 modèles avec ou sans vis. Simplement avec les vis il y a un capot intermédiaire sinon c'est d'un bloc.
Pour sortir la plaque plus ou moins sertie il suffit d'y aller avec 2 tournevis plats. C'est assez élastique.
Du coup on a accès au barillet :D
Il faut que je fasse une autre photo pour monter le petit clapet (je suppose) d'évent.
A mon avis le problème principal ce sont les dépôts de vapeurs d'essence qui colmate un peu tout.
Re: [AUTOPSIE] Bouchon de réservoir T@
@TiTi tu fais comment pour démonter le modèle sans vis ?
En fait je voudrais remonter un cache barillet qui est aux abonnés absent sur ma 93, mais je ne sais pas comment réaliser l'opération.
Je teste bientôt. Faut simplement "décapsuler" comme le premier avec 2 tournevis. Pas d'étape intermédiaire.
21 juil. 2021, 22:33
Il faudra que tu m'expliques, j'ai pas le droit à l'erreur.
Est-ce que tu crois que le cache barillet est remplaçable, le mien n'existe pas !
Je pense que la petite vis sur le capot (avec ressort) permet de le démonter.
Oui si ça marche je te le mets de côté :mrgreen:
kelek
Message par kelek »
Hello, peux-tu mesurer les dimensions du joint.... J'ai pas la mienne sous la main ?
Voilà l'évent. Faudra que je fasse sauter les rivets pour aller voir de plus près :D
Les joints sont spéciaux !!
La petite vis avec le ressort libère bien le capot :
Attention avec le barillet... J'avais fait tomber 2 lamelles mais retrouvées.
Par contre j'ai laissé tomber un ressort et pas retrouvé malgré aimant, balai etc.
Le bouchon sans vis se démonte pareil par élasticité puis après faut déplier les pattes :
Merci pour la vidéo Titi thx
Donc on n'abime rien au démontage ?
J'ai juste le cache barillet à remplacer, j'en ai un sur un vieux bouchon à vis. Je vais déjà m'exercer sur celui là.
Faudrait voir au remontage si tout reprend bien sa place.
Tu ne me rassures pas là ...
Been thanked : 247 times
Et si tu ne remets pas les lamelles dans le même ordre dans le barillet c'est mort non?
A partir de la forme de la clé on peut deviner l'ordre des lamelles je pense...
De toute façon j'avais pas la clé de celui-là :mrgreen:
Bon j'ai réussi à faire comme Titi thx
Je devais récupérer un cache barillet sur une version avec les 2 vis pour monter sur une version de bouchon sans vis pour Mamie Violette 93.
La version sans vis est beaucoup plus chiante à démonter que la version avec vis. Il a fallu 4 petits tournevis plats, un gros tournevis plat et 4 mains pour en venir à bout.
L'idée était de ne pas trop abimer pour pouvoir remonter.
C'est chose faite.
C'était dégueulasse à l'intérieur ou pas ?
Non pas trop, mais je n'ai pas démonté la partie barillet. Juste le 1er dé-clipsage pour avoir accès au loquet.
Post qui a l'air tout con mais Suuuuuper interessant ! y a l'histoire de l'évent + la serrure :ouioui
Titi + Marco sur le coup = y a pas à chiquer, c'est calé comme une horloge....Top moumoute
L'histoire de la serrure, si tu arrives à chopper les lamelles, tu peux "normalement" refaire la serrure à ta clé.......
je dis bien "Normalement" parceque chaque lamelle épouse une dent (de clé) et sur mes vieilles MB, meme principe mais il faut la bonne combinaison de lamelles, parfois plusieurs serrures pour acquérir la gamme de lamelles qui te permet de recomposer la serrure qui te va bien.
on est dans l'esprit 80/90 ou, normalement, tout se répare si t'as les pièces (qui se raréfient) :pasmafote
BenjB
Département : Autre
Message par BenjB »
Bonjours les amis, de retour avant la fin voici un quiz: c'est le bouchon de mon réservoir (bloqué) T 650 de 2004... si vous avez une info merci d'avance.
Jamais fait sur ce modèle, enlève le gros joint noir déjà pour voir ce qu'il y a dessous, mets du dégrippant ou de la graisse, pour ne pas l'abimer et l'assouplir.
BenjB
Département : Autre
Message par BenjB »
Bonjours le joint est bordé sous la partie mobile , l'ensemble est retenu par le cerclage fer rouillé
mais l'ensemble se démonté car le pourtour bouge très légèrement aux chocs alors je ne sais pas si je dois insister
Salut, c’est quelques euros sur AliExpress
BenjB
Département : Autre
Message par BenjB »
Merci l'ami mais là ou je vie on ne se fie pas à la poste :-D
