[RECOMMENCE ...] Coupure nette, et en panne en plein milieu de la Suisse...
Greggy MacFire
Message par Greggy MacFire »
Hello,
Au secours je suis en panne en plein milieu de la route en Suisse....
La moto a fait une micro coupure il y a 1 ou 2 km.
Et là elle a coupé d'un coup.
Je mets le contact et quand j'appuie sur le bouton du démarreur il ne se passe rien du tout.
Pourtant j'ai les voyants j'ai de la tension, je viens de trifouiller le coupe circuit et de le démonter, rien...
Vous auriez une idée ?
Modifié en dernier par Greggy MacFire le 16 sept. 2021, 12:06, modifié 1 fois.
Re: Coupure nette, et en panne en plein milieu de la Suisse...
As tu regarder tout tes fusibles?
pim
Message par pim »
Ca ne démarre pas également au point mort?
Bye!
Hé bé .....
-"Il ne se passe rien" > le démarreur ne se lance pas ?
Si c'est ça: vérifie le serrage et la propreté aux bornes de batterie.
Si il ne se lance pas, entends-tu un "Tick" au niveau du relais quand tu appuie sur le start ?
[EDIT]
Et vérifie le niveau de liquide dans ta batterie.
Greggy MacFire
Nop rien ne se lance.
Elle a coupé net en roulant, comme si j'avais coupé le contact...
Les cosses sont toutes bien vissées.
Le coupe circuit est comme un bébé, je suis chez un Honda.
Ils vont regarder dans 1 ou 2 h...
C'est la panique d'organisation ...
Le voltmètre intégré mes USB me dit comme d'habitude, même valeur.
C'est bizarre qu'elle ait coupé net...
Et le voyant HISS ne s'allume plus quand on met le contact, avec aucune des 2 clés...
dudu.13
Message par dudu.13 »
bonjour
regardes peut etre les fiches sous le cache rouge du relai de démarreur (là où il y a le fusible general de 30 ah)
souvent elles se desserrent , charbonnent , et coupent l'alim générale ,
il arrive que ça fasse comme les faux contacts aux bornes de batterie , le jus passe au repos mais dés qu'on fait un appel de courant ça s'isole et plus rien ne marche,
( l'embetant c'est qu'on a pas accés tant qu'on ne les a pas sorties une à une du pack )
fais des essais de demarrage en bougeant le pack de fiches en même temps
Has thanked : 21 times
T'es où ?
Si tu as besoin d'un coup de main, j'habite sur Neuchâtel et travaille proche d'Yverdon, redis-moi !
Mon tél Suisse : 0041 79 387 04 42
Greggy MacFire
Merci beaucoup pour vos infos.
@SamdeNeuch , alors je suis à Monthey, chez Perrin Motos Honda.
Ils finissent de remonter une Afric Twin en entretien et ils regardent. J'étais parti mangé car ça commençait à tirer depuis le moment de la panne 😂
Je vais aller voir ces fiches.
Un collègue me dit que la batterie a peut-être claqué net, mais bon, j'ai le contact, les phares tout. Et même pas un clac quand je mets le démarreur...
J'attends les news et après je vais devoir envisager la nuit et toute l'organisation, car avec l'assistance de l'assurance ce n'est pas hyper hyper top...
ok redis-moi. C'est à 1 1/2 de route de chez moi, mais j'ai mon frère et mon neveu motard qui habitent Aigle, la ville en face de Monthey.
Greggy MacFire
Et ben .... Vous allez pouvoir me lyncher...
C'était juste...un fusible.....
Jamais de ma vie j'aurais pensé que ça puisse claquer en roulant et t'arrêter net la moto :beuh
dudu.13
:bravo
lequel ?
général 30 ah , ou "ignition"
c'est toi qui as trouvé ou Honda ? :chier
Euh ... ça peut pas être le principal si t'avais voyants/phares.
Lequel alors ? Y'a un Fuse pour l'allumage ? Sais plus ... :vieux
J'ai déjà connu ça, sur ma RD04 (il y avait un court circuit pas franc, suite à un frottement d'un câble sur une arête de l'araignée, plusieurs mois après une chute et après les réparations...), ça coupait tout ... sauf l'allumage, un peu l'inverse quoi :lol:
Déjà vu aussi sur la moto d'HDX quand il a voulu faire la Stella, plusieurs fusibles y sont passés, et ... c'est revenu dans l'ordre sans qu'on trouve jamais la cause :pasfou (de mémloire, ça remonte).
Mais il est clair qu'il faut bien chercher la cause ! Les cas où ça se répare tout seul, sont hyper rares...
Greggy MacFire a écrit : ↑
15 sept. 2021, 16:35
Cool pour toi, rien de grave alors !
Je peux aller à l'apéro :gloup
Bonne route \o/
Via
Message par Via »
Sans vouloir casser l’ambiance, si ça marche tant mieux mais il faudrait trouver la raison pour laquelle il a fondu ou faire une provision de fusibles au cas où...
:wink:
Phil807
Message par Phil807 »
Via a écrit : ↑
15 sept. 2021, 17:34
:wink:
Je suis d'accord avec Via, le fusible a peut-être claqué à cause d'un court circuit et dès que les conditions seront les mêmes le fusible ressautera. Ou alors il a claqué en se fragilisant par vieillesse, vu aussi des fusibles HS sans cassure apparente
Phil
Michel Audiard
lehardis05
Message par lehardis05 »
stefter a écrit : ↑
15 sept. 2021, 11:26
effectivement c'etait la premiere et meilleure des choses à faire!
parfois avec le temps et les vibrations...ou un fusible remplacé par la mauvaise valeur ça peut peter intempestivement
Et on ne contrôle pas un fusible à l'œil.
Teo13
Message par Teo13 »
15 sept. 2021, 19:31
surtout quand on est en panne dans une concession moto :mrgreen:
Greggy MacFire
Re: [RÉSOLU] Coupure nette, et en panne en plein milieu de la Suisse...
Alors c'est un petit fusible mais je ne sais pas lequel c'est allé vite je n'ai pas vu.
En revanche quand elle l'a remis neuf, elle a mis le contact et baaaam MIRACLE le voyant de la clé HISS s'est allumé qqs secondes, et évidement elle a démarré comme si de rien n'était...
D'après elle, soit il a claqué parce qu'il est vieux et c'est ainsi, soit mon régulateur commence à chier et a envoyé trop de jus et paf, donc... A faire tester rapidement...
lehardis05
Probable que ça recommence rapidement, voire demain si t'as pas de bol.
Il serait bien d'avoir une réserve en sachant lequel changer au cas où
Greggy MacFire
J'en avais sous la selle, de toutes les valeurs mais j'espère que c'est le bon format...il avait l'air tout petit celui qu'elle a changé...
Je vois à l'oeil qu'il a son fil pété non ?
Car elle a vu direct sans appareil elle...
krieg
Message par krieg »
On facture combien ?
15 sept. 2021, 23:55
Si tu le vois à l'œil, c'est qu'il est mort, mais parfois un fusible semble bon visuellement, mais est mort en fait.
Il faut le contrôler au multimètre (ohmmètre ou diode).
Greggy MacFire
Re: [RECOMMENCE ...] Coupure nette, et en panne en plein milieu de la Suisse...
Hello, la panne continue 😭
Je passez chez Honda Valence pour un check, tout charge, nettoyage des connectiques, je vais juste au-dessus passer un coup de jet léger...
Je remets le contact, j'appuie sur le démarreur, il tourne 1 fraction de seconde et s'arrête, et rebelotte !
Exactement même panne...
Je pousse jusqu'à Honda, re changement de fusible....
J'essaye de rentrer avec 3 de rechange....
Faut que je leur pose ...
Panne électrique aléatoire ça semble l'horreur à trouver.....
Sniiif suis dégouté....
Greggy MacFire
Ooooh nooon j'ai pas pu repartir, elle vient de faire de la fumée, sentir le cramé et coupé.
Fin...
pim
Message par pim »
Un coup de multimètre sur ta batterie lorsqu’elle tourne permettra d'isoler un problème de régulateur.
Bye!
pim
Message par pim »
pim a écrit : ↑
16 sept. 2021, 12:36
Vu ton dernier message sa sent bien un coup de chaud du circuit élec. Ta batterie est très chaude?
Bye!
Et oui, un fusible qui pète est rarement anodin !
il faut que tu identifies le circuit protégé par le fusible qui crame, c'est sur cette portion que tu trouveras le court circuit qui te pose problème.
Essaye de voir sur le faisceau
Il y a eu un frottement quelque part
Un fil dénudé et c’est la panne
