[HS] Comment bien faire le re-demarrage d'une 500GPZ?
franck62200
Message par franck62200 »
Voila je ne sais pas ou poser ce sujet
Si je ne suis pas au bon endroit les gourous le déplaceront.
Voila mon frère a récupéré un 500GPZ de 93 qui appartenait a ma cousine décédée l'année dernière.
La moto affiche dans les 5000km car elle ne roulais pas beaucoup et sur les dernières années quasiment plus.
Problème maintenant elle ne démarre plus dutout.
Je me suis proposé de lui filer un coup de main pour la remettre en marche sachant qu'elle est dans un état proche du neuf.
Je fais donc appel a vous pour savoir par quoi commencer pour un re démarrage.
Merci a vous
Re: re-demarrage 500GPZ
Avant de tenter de le redémarrer :
– commencer par vérifier si le moteur tourne à la main
– vidanger et remettre de l'huile neuve
– bougies neuves de préférence
– idem pour le filtre à air (au moins le nettoyer, voire l'enlever pour les tests s'il semble colmaté)
– vidanger le réservoir et mettre de l'essence fraîche
À partir de là tu peux attaquer les tests de remise en route :
– vérifier la présence d'étincelles
– vérifier que l'essence arrive bien aux carbus
– vérifier le bon fonctionnement du démarreur
Si elle tournait correctement avant d'être arrêtée, ça devrait être facile à redémarrer.
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Ce serait bien aussi de vérifier que le réservoir n'est pas rouillé. Dans le doute, un filtre à essence sécurise les carbus.
Bourgeoise 650 2001 :-D
Nourrice pour l'essence.
Batterie voiture si possible avec les câbles.
Une petite giclette d'huile dans les cylindres avant de faire tourner (à la main).
26 oct. 2021, 10:37
Vraiment une larme , sinon l'huile ça dans le pot et ça peux fumer des jours et des jours... vécu avec la 750 a Jean Valère...on aurait penser a une Micheline..!
franck62200
Re: [HS] Comment bien faire le re-demarrage d'une 500GPZ?
D'accord merci a vous
Nous allons procéder dans cet ordre. \o/
