Bien joué Grand Bretzel
La RD03 de brunoma18 presque terminée
- Been thanked : 245 times
- Has thanked : 144 times
Re: La RD03 de brunoma18 Le moteur
Bruno, c'est quoi le produit Loctite que tu mets sur les joints de culasse ?
- Sam
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 43 times
Bruno, j’en ai des frissons et lisant ton post, ça me rappel le remontage de mon moteur noir en juillet chez toi, comme si c’était hier !!!
Ça mérite un irish coffee tout ça…
Je le trouve un peu lent le Bruno... Ça aurait dû être fini en un week-end !!
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
C'est un peu plus long que d'habitude parce-que j'ai fait une boulette qu'il a fallu réparer
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Alambic
On est quand même pas mal au-dessus pour un joint de culasse non ? Ça prend 1600-1800°C dans la chambre d’explosion.Ce produit est typiquement utilisé pour des applications dont la plage de températures de fonctionnement est comprise entre -54°C et +204°C.
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Pas longtemps et pas au niveau du joint..l'alu fond à moins de 700°....
- Alambic
Non, mais le moteur oui. Même si la chemise du cylindre est dans un métal différent, le piston, le ciel de culasse, etc. sont en alu.
Il est en acier,mais je voulais dire que le reste en alyu aurait fondu
Avant le joint..la pâte est là juste pour faire l'étanchéité lors du montage ensuite si l'excédant côté cullasse brûle on s'en fout...
Avant de trouver cette pâte je passait un coup de bombe HT qui reste molle avant séchage sur le pot..au montage ça fesait étanchéité aussi...
Ouais, j'en étais resté là, c'est pour cela que j'ai posé la question.
L'important étant l'étanchéité au niveau des passages d'eau et d'huile. Pour la chambre de combustion, comme le joint est métal, ça n'a pas d'importance.
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
Franmeu70
Quand j'avais refait les culasses du mulet, un magasin de fournitures industrielles m'avait proposé la loctite 3020 qui est prévue jusqu'à 600°C. Il m'ont assuré qu'ils remontaient toutes les culasses avec ce produit.Brunoma18 a écrit : ↑26 oct. 2021, 23:50C'est Loctite MR5923![]()
https://www.racinglubes.fr/pate-a-joint ... de_117_ml
Merci pour l'info,je vais tester pour voir
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- ricoune47
Beau boulot
Vivement la suite !
Vivement la suite !
J'ai reçu cette superbe chose hier
J'ai hâte de terminer le moteur, et de le remettre en place
Ca va tourner fort
Merci Benoît
Ca va tourner fort
Merci Benoît
Modifié en dernier par Brunoma18 le 30 oct. 2021, 11:48, modifié 1 fois.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Yes
- freelectron
- Département : 26 Drôme
- Been thanked : 7 times
Ouais, fais vite, et rode vite, que je monte rouler avec toi et que tu testes le moteur que tu m'as refait.
Ouaip! Une fois le moteur terminé,Je fais le transfert,la fourche le frein arrière et on y vafreelectron a écrit : ↑29 oct. 2021, 20:17Ouais, fais vite, et rode vite, que je monte rouler avec toi et que tu testes le moteur que tu m'as refait.![]()
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- freelectron
Avant la neige ?
C'est pas gagné,il me faudrait un peu plus de temps
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
Expédition rapide
- mpapeur
Oui avec un correspondant sur place c'est top
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Prêt pour être peint
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- marmotte 63
C'est peint!
Le résultat en image
A droite du collecteur, c'est une ombre je suis allé voir
Je laisse sécher quelques jours, ensuite réglage du jeu aux soupapes, pose de l'embrayage et peinture des carters ...
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
