demontage integral d'une RD03 et remontage à l'origine ou presque
j'en ai une depuis bientot une an en projet..
elle a bien morflée ,l'etat est tes moyen ,mais j'ai un peu de piece on verras!
elle est dans cet état!:
malgré les photo elle est presque complete ,j'ai rassemblmer pendant l'année ce qu'il me manquait ,j'ai un reservoir et de l'abillage pas neuf ,mais je devrait arrivé a faire un truc propre!
le cadre sera sablé et repeint epoxit ,le moteur n'est pas bloqué mais force a la clef en bout de vilo, un cylindre a du prendre l'humidité l'axe de bboite est nickel ,la roue ariere est morte je la changerais ....
le demontage a debuté cet aprem!
a suivre
Re: demontage integrale d'une RD03 et remontage à l'origine ou presque
\o/ hello Stef
Encore une rénovation que l’on va suivre avec un grand intérêt :cafe
Re: demontage integral d'une RD03 et remontage à l'origine ou presque
C'est pour celle ci le réservoir pour lequel j'avais fait l'intermédiaire ?
Tu reprends du service au chevet des mamies c'est bien les vieilles aussi :oldie
:cafe
Qu'est-ce tu t'emmer...Revends-la en l'état, avec un sticker paris dakar, 2200€
Chouette ! Une restauration :youpiii
Je vais suivre ça avec grand intérêt :hehe
Vivement la suite
jerome16
Message par jerome16 »
Hum hum .....elle semble bien mûre .
Je m'abonne à cette restau ! Hâte de voir la magie s'opérer !
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
wow :youpiii wow wow :youpiii wow :youpiii wow :youpiii wow :youpiii wow :youpiii
Le doc en action yessssssssssssssss
jobric
Message par jobric »
bonsoir tout le monde
prête pour faire un "rats"
jobric a écrit : ↑
26 août 2021, 20:28
Ou un scrambler? :mrgreen: @sloy81
Z'etes des malades... :pan
cet aprem purge du circuit de refroidissement et demontage des carbus..
le liquide est propre ça devrait pas etre pourrit dans le circuit c'est deja ça!
et toujours des photos qui serviront pour le remontage ,on voit que c'est bien oxidé
c'est bien oxidé dedans aussi mais j'ai vu pire,m'enfin il va y avoir du taff pour faire un truc propre, je démonte au fur et a mesure ce qui partira en epoxit...
la suite des que j'ai du temps..
fano
Message par fano »
Question...comment tu traites la culasse pour enlever l'oxydation extérieure ?
franck62200
Message par franck62200 »
Salut Stef !
Encore un sacré projet que je vais suivre avec attention et pour le reste te connaissant pas de soucis a se faire elle sera nickel une fois terminée. :premier
Bain au détergent, type liquide vaisselle, et frottation avec une brosse à poils souples (dixit TiTi) :hehe
Sinon, moult bravos au Doc, encore une belle histoire :respect
fano
Message par fano »
merci pour l'info, je vais mettre mon fils sur le coup :lol:
bon j'ai pas rop mis de photo du demontage ,mais c'est en bout le cadre et toutes la feraille en peinture epoxit!
j'ai ouvert le moteur cet aprem ,car outre le fait qu'il soit vilain,oxidé exterieurement ! il a surtout un point dur à la rotation ...donc onverture obligatoire avant de faire quoi que ce soit!
je pense a une soupape ouverte qui avec le temps a laisser l'humidité faire son office....
Image Image
l'axe est bon ,les vitesses passes bien ,si le probleme est dans le haut moteur je ne devrais pas avoir a l'ouvrir en plein
on voit là le mauvais raccordement de la pipe et du conduit ,les carbu etant en 34m
alors qu'un 36mm de 04/07 va bien avec un meilleur raccordement cela dit il est possible de demonter la pipe pour la reprendre
Image Image
bon point ,les chaines ont les coins a peine sortit ,pas besoin d'investir
l'avant:
Imagel'arierre:Image
les basculeurs ont encore une belle couleurs pas trop cramés signe d'une utilisation moderé
je vire en premier ,la canalisation qui amene l'huile du bas moteur aux culasses, canalisation presente sur les transalp moteur noir (pas les toutes dernieres de 90) et les RD03
je reccupere bien toutes les vis specifiques et leur joint cuivre
la fixation a la cullasses içi x2
et au bas moteur
je demonte les carter ,pour devisser les 3 grosses vis du bas a fort couple en premier ! 2 vis en bout de vilo et ecrou d'embrayage
en fesant dans cet ordre ,je n'aurais pas a forcer avec les chaines de distribution en bas, avec le risque de casser des dents du vilo !
les joints semble encore d'origine ,le moteur n'a jamais été ouvert il semblerait...
sur ce montage il y a donc le conduit exterieur et sur le carter un gicleur calibré avec un joint torique pour faire l'etanchéité!
Image Image
le gicleur conique se monte petit trou vers l'exterieur, meme si le sens n'a pas vraiment d'importance ,il est là pour regulé la pression afin qu'elle reste importante au niveau des coussinet où sont concentrés les efforts de rotation!
si on oublis ce gicleur, la pression se diffuse dans le haut moteur ,et crée des ammorces de serrage au niveau des coussinets car le film d'huile empechant le contact vilo coussinet se rompt par manque de pression..!
de l'autre coté les pignons raccordants le demarreur a la roue libre
on tournera dans le sens horaire de ce coté pour devissé ,
en effet le pas est inversé de se coté pour eviter le devissage possible du a la rotation de moteur les vibration etc..
on notera la presence d'un pignon soudé sur une barre calé sur le volant!
ça remplace le blocage de la roue en freinant ,en 5eme, moteur dans le cadre...
son opposé et,
le gros ecrou a debloquer avant le demontage de la distribution pour evité les ennuis possibles notés plus haut
ensuite on peut demonter la distribution
sur ces vieux moteurs on trouve,encore des reperts de calage sur le carter et des reperts sur le pourtour du volant !
on peux ainsi calé le moteur sans les carters lateraux
on demonte les cubuteurs les chaines et l'arbre ...
on desolidarisent les deux cylindres reliés par la conduite d'eau
on demonte la culasse avant car c'est au point mort haut de l'avant que ça coince
il y a un amoncellement de matiere oxidés alu rouille ,c'est cela qui forcait au point mort haut
le cylindre est rongé par la rouille ,en haut et au milieu marbré plus facile a changer ou a réaleser en 680
à noté que l'arierre est super propre!
c'est dommage que le moteur n'est pas ete mieux stocker ,il n'aurait pas eu besoin de l'ouvrir....
m'enfin rien de grave j'ai plusieur option,soit laisser en 650 avec un cylindre avant que j'ai en stock, soit realeser avec un arierre abimer en stock aussi et monter des pistons de 750, ou monté des pistons JE que j'ai aussi.. :hehe
on ne sais pas..
Ah dommage ce cylindre tout bouffé. Pas cool le stockage :(
Intéressant le coup du calage sans le carter d'allumage. C'est juste un point où il y a une inscription ?
Réponse : t'es vraiment bête Marco :roll: il y a l'inscription à l'avant du volant :lol:
ça sent le gros boulot s'taffaire :hehe
J'men va suivre çà de pret :cafe
Super intéressant ce post.
Avec notamment les conduites de lubrification, les gicleurs,...
Ainsi que le calage possible sans carters.
Dommage pour le cylindre avant mais s'il y a une équipe qui peut sauver ce moteur, tu en fais partie 👍
Une belle restauration à venir! Image
C'est super le calage sans les carters,je m'en sers souvent quand c'est possible :ouioui
Je mets le post à suivre :popcorn
20 nov. 2021, 10:27
Je pense le passer en 680 en realesant 2 cylindres rayés , dont l'avant de celui ci et en montant 2 piston de 750..rabotage de 7/10 et arbres retaillés
Brunoma18 a écrit : ↑
20 nov. 2021, 14:43
Stephane dit que c'est sur les vieux moteurs, et du coup ça ne concerne pas toutes nos motos selon les millésimes?
stefter a écrit : ↑
20 nov. 2021, 16:50
20 nov. 2021, 10:27
Ha ouais c'est carrément une préparation donc :ouioui :love
Montludo
Message par Montludo »
:respect :love
J'ai choisi génie civil à l'IUT, et dire qu'il y avait génie mécanique... Si j'avais su :-D
20 nov. 2021, 17:40
20 nov. 2021, 14:43
J'ai remarqué ces marques sur les moteurs de T@ de 1987 à 1989 et sur les moteurs @T 650 mais pas sur les T@ Gris :wink:
21 nov. 2021, 10:05
20 nov. 2021, 17:40
20 nov. 2021, 14:43
Merci! thx
21 nov. 2021, 10:08
21 nov. 2021, 10:05
20 nov. 2021, 17:40
20 nov. 2021, 14:43
Merci! thx
D'ailleurs ces marques sont bien, mais pour caler il faut se mettre bien en face, car si on se décale, ça peut paraitre aligné et ne pas l'être.
Finalement je préfère caler avec les hublots.
Tenno a écrit : ↑
21 nov. 2021, 14:13
21 nov. 2021, 10:08
21 nov. 2021, 10:05
20 nov. 2021, 17:40
20 nov. 2021, 14:43
Merci! thx
Oui je pense que c'est pour arriver plus vite et plus surement au PMH quand le moteur est plus ou moins déposé/démonté, sans besoin de précision, mais que tu cales ta distribution, le hublot du carter permet d'être plus précis sans erreur de parallaxe.
Tenno a écrit : ↑
21 nov. 2021, 14:13
Je me sers d'une équerre métallique,ça fonctionne super bien :ouioui
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
fano a écrit : ↑
27 août 2021, 20:12
Bonsoir Stéphane,
Suite à mon incendie, je te pose la même question. Une réponse a été faite par Ricoune et Titi, mais la méthode me paraît un peu soft avec du liquide à vaiselle. J'ai fait un essai sur un couvre culasse avec du produit à nettoyer les vitres d'insert. Ca marche pas mal mais je ne connais pas la composition. Mon frère m'a donné du nettoyant frein mais je n'ai pas testé.
En fait, j'aimerais savoir si on trouve dans la grande distribution un produit miracle qui va au poil sans se faire une tendinite... Peut-être que Brunoma pourrait également éclairer mes lumières...
Franmeu70 a écrit : ↑
21 nov. 2021, 19:12
fano a écrit : ↑
27 août 2021, 20:12
Bonsoir Stéphane,
Pour dégraisser ,j'utilise du Pronet jaune
Dans le bac à ultrasons je mets du Vigor avec un peu de Pronet
Et si le moteur est vraiment abimé (oxydation) je passes un coup de brosse synthétique rouge ou brosse laiton puis je mets en peinture :wink:
