Entraineur de compteur ne fonctionne plus ... ?
pacotille
Message par pacotille »
Salut les gars ..
Après avoir refait les étriers et vidangé la fourche j'ai remonté la roue et le compteur kilométrique ne fonctionne plus.
J'ai bien nettoyé la pièce en Téflon et l'espace intérieur ainsi que la vis sans fin ... j'ai bien inséré la partie extérieurs dont les ergots viennent en buttée pour faire tourner l'ensemble ... donc de ce côté j'ai l'impression que c'est bien remonté.
Là ou j'ai des doutes c'est sur le câble qui vient s'insérer ...j'ai desserré la vis et bien enfoncé le câble mais je ne vois pas bien comment il vient se prendre sur la tige métallique à moins que quelque chose se soit cassé en bout de câble ... ça fait 3 fois que je remonte l'ensemble et toujours rien .... alors qu'avant démontage ça fonctionnait nickel ...
Vous avez une idée de là où je peux me tromper svp ...?
T@95 :-D Vieux motard que jamais :shock:
Re: Entraineur de compteur ne fonctionne plus ... ?
Le câble a une fourche en bas qui vient dans la languette de la vis sans fin.
pacotille
Merci Titi ... effectivement je n'ai plus de fourche ..le câble est cassé à sa base ... :)
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
Faudra récupérer le morceau cassé.
Dans l'entraineur ou par terre.
