Pose phares additionnels sans crash bars
Tophe26
- Département : 26 Drôme
Comme dis dans le titre...
Je me pose la question de savoir si il était possible deposer des phases additionnels sans crash bar, et si oui avez vous des pistes et ou des idées sur le sujet....
Re: Pose phares additionnels sans crash bars
Complète ton profil pour faciliter les réponses : viewtopic.php?t=597
- Has thanked : 144 times
Tu veux monter ça sur 101, une 102 ou une 103 ?
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 126 times
Sans Crash bar, il faut trouver ou les fixer et vu comment c'est caréné
Oui c'est possible, même avec crash bar
- Charly
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 49 times
Sur une 650 j'ai ajouté un LP comme ceci :
Il faut juste prévoir un peu de moi de fil derrière le flanc de carénage afin de pouvoir assurer tranquillement le branchement du phare ET le montage/démontage du carénage. J'ai quand même mis des grosses rondelles pour répartir la charge de serrage, et tu peux insérer de la chambre à air (ou autre caoutchouc) pour filtrer les vibrations.
Pour le reste cela fait quelques années qu'il est là sans bouger avec quelques passages en chemins avec les copains plus tous les mauvais revêtements de route (dont les dos d’âne, etc)...
- giaco
Il y a toujours moyen sur les fixations des rétroviseurs aussi, avec une petite patte de déport
Tophe26
Ok..
Merci pour vos réponses rapides et claires
Je vais étudier la question
- Morbach
C'est quoi ce machin, si on veut citer avec une ou des photos du post on peut pas ???!
@Flan @TiTi
Du coup je dois m'y prendre en deux fois:
Sinon ça me laisse pensif ce montage Charly.
En cas de gamelle le TdF risque de pas apprécier.
- Charly
J'ai des crash-bars et quand la moto se couche, le phare ne touche pas. Le risque est surtout de casser le plastique du carénage !!
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 20 times
- Morbach
Aaahhhh j'ai pigé, c'est dû à l'hébergement des photos par Transalpage.
Un peu ch.... quand même mais bon .....
Tophe26
J'avais pensé les poser sur les fixations du sabot moteur, mais je me suis dis qu'en cas de chute, adieu les LP....
Je vais réfléchir encore.....
- giaco
Je n'ai pas d'exemple avec une transalp, mais pincé par la vis des rétro ça le fait bien, les rétro étaient repliés là en TT, mais ça ne change rien
