Changement pot échappement Transalp 600
YOXBOW
Message par YOXBOW »
Bonjour à toutes et à tous
Je voulais savoir quels sont les avantages de changer le pot et si il y a des inconvénients
Faut il faire des réglages carburateur après l’installation du pot
Est ce vraiment intéressant sur Transalp ou juste esthétique ou juste pour changer le bruit
Merci d’avance de vos réponses
Bonne journée
Transalp de 1996 80k Km
Morbach
Re: Changement pot échappement Transalp 600
Message par Morbach »
Question agrément moteur c'est kif kif à un pouillème près.
Si tu montes un pot chicané, pas de réglages carbus.
Si c'est un "libre" (même avec DB killer) il faut changer les gicleurs de ralenti (sinon GROS pétardages à la décélération) et faire la richesse.
-Esthétique, à chacun de voir.
-Bruit: j'ai un Lazer Produro full barouf, le bruit est superbe mais un peu trop fort en décélérant.
Gain de poids.
Si tu montes un adaptable, pense qu'il faut une entretoise pour le repose pied AR droit.
Soit tu récupères au lapidaire sur le vieux pot soit tu en refais une.
YOXBOW
Je te remercie dés info Morbach
Donc avec ce modèle pas de changement gicleur si je comprends bien
XL 600 V TRANSALP Pot d'échappement Oval Silencieux Dominator Exhaust Racing Slip-on 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
https://www.amazon.fr/dp/B07MXHP51B/ref ... UTF8&psc=1
Morbach
C'est mentionné "Système d'échappement sport".
Donc pas homologué je pense.
On sait pas si c'est à chicane ou non. D'autres pourront peut-être nous donner la précision.
Il y a un sujet sur les pots dans le fofo.
Has thanked : 65 times
Et la taille des gicleurs pour un pot libre c'est quoi? :pasmafote
Morbach
J'oubliais: ton pot n'a peut-être jamais été démonté, ou la dernière remonte à la présidence Giscard :roll:
Alors, un coup classique c'est l'extrémité du collecteur qui casse et vient avec le silencieux vu que tout est bien soudé par la rouille :stress
Et après on est bien embêté, j'en sais quelque chose.
Donc y aller avec précautions et noyer tout ça de dégrippant un bon moment à l'avance.
Peut-être chauffer un brin peut aider si résistance.
Morbach
citropascal a écrit : ↑
08 févr. 2022, 12:52
J'ai mis 2pts de plus ralenti et 2pts+ principaux et avec DB killer sinon ....
Mais je pense que j'aurais pu laisser les principaux d'origine.
Le Dominator cause pas mal :lol:
YOXBOW
Que veux tu dire TiTi par «  le dominator cause pas mal «
Modifié en dernier par YOXBOW le 08 févr. 2022, 15:14, modifié 1 fois.
Morbach
Modèle sans chicane avec DB killer, puis sans.
Ca a l'air très semblable à mon Produro.
Denis-71
Message par Denis-71 »
hello, le dominator rond (115mm) passe entre les supports Givi arrières???? ça semble bien juste à la mesure.
si vous avez des infos je suis preneur.
le oval c'est 110mm donc pas bien plus fin.
Polak49
Has thanked : 13 times
Message par Polak49 »
Y sont forts chez ma Zozone, ils nous ont inventés une transalp 86 :bravo
HonDan
Message par HonDan »
Moi j’ai opté pour un dominator ovale sur ma transalp,il passe nickel même avec mon porte bagages
Oscar2805
Département : 75 Paris
Has thanked : 17 times
Message par Oscar2805 »
J'envoie une bouteille a la mer car le sujet c'est finis en 2024 mais j'ai exactement le problème des pétardes a la décélération.
@morbach "Si c'est un "libre" (même avec DB killer) il faut changer les gicleurs de ralenti (sinon GROS pétardages à la décélération) et faire la richesse."
Qlq l'as fait et confirme que ça marche et si oui quelle sont les dit gicleur ?
Perso j'ai changé le pot, un truc pas cher à absorption, et les petites membranes sur le côté des carburateurs. Pas de pétarade.
Idéalement, rajouter deux points aux gicleurs de ralenti : 38 --> 40
Et reprendre le réglage de richesse.
Sinon en ouvrant simplement + les vis de richesse, ça résoud déjà pas mal le problème de pétarades à la coupure des gaz.
Transpy
Message par Transpy »
Hola todos
Ben moi j'ai récupéré un delkevic ovale en inox, initialement pour remplacer l'origine que je voulais retaper.
D'abord j'ai pas galéré pour le démontage, et puis franchement à part un peu de bricolage pour l'adapter, une patte et une entretoise, il passe nickel avec mes supports de valises et sort derrière les clignotants...la moto tourne nickel, pas de pétarades à la décélération, le bruit est sympa mais reste discret.
Bref, je me demande si je ne vais pas le garder.
Oscar2805
Transpy a écrit : ↑
14 sept. 2026, 14:34
Hola todos
On veut voir ça en photo!
Transpy
Écoutes je n'y suis pas arrivé, mes photos ne passent pas, alors j'avais fait une petite vidéo mais on oublie complètement, 🤣
...ou alors en mp...
Transpy a écrit : ↑
22 sept. 2026, 08:57
Pour poster des images y a de l'aide viewtopic.php?p=719940#p719940
Et des vidéos: viewtopic.php?t=35668
Sinon on est là, dis nous quel est le souci. :lisezmoi
Transpy
Bravo! :)
Sinon j'avais aussi fait une patte en alu, mais elle a pété , bon la mienne avait un pli à 90°...
Transpy
...je ne sais pas si c'est pour le montage du pot où les photos 😂
Par contre je n'ai pas soigné la finition car au départ c'était une solution provisoire...
