Help,stop avant qui ne fonctionne plus sur bourgeoise.
- fredcbr
Tout est dans le titre.
Fusibles ok
L ampoule a lair ok:stop arr fonctionne, feu ar fonctionne.
J ai demonté le contacteur,avec ou sans c est pareil.
J ai essayé de mettre un fil electrique entre les deux cosses qui se branchement sur le contacteur et rien ne se passe.
Si quelqu'un a une idee,je prend.
Merci pour votre aide.
Fusibles ok
Re: Help,stop avant qui ne fonctionne plus sur bourgeoise.
Bizarre que ça marche avec l'arrière et pas en shuntant les cosses de l'avant !
Faudrait vérifie à l'ohmmètre entre le vert/jaune du contacteur avant et le vert/jaune du contacteur arrière.
Tu peux aussi vérifier si tu as du 12V sur le fil noir.
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Pas vérifié sur le schéma mais dans le principe les contacts avant et arrière qui alimentent le feu stop doivent etre en parallèle.
Si le stop s'allume avec pédale au pied et pas en freinant de l'avant, l'essai du schunt de ce contact levier avant laisse supposer que ton circuit est ouvert ailleurs.
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
La Palice n'aurait pas dit mieux... à moins que l'ampoule soit sélective
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
Il faut bien vérifier les connecteurs de l’araignée et si possible shunter les 2 fils du contacteur côté faisceau
- fredcbr
Je vais essayer de voir ça ce soir.
Merci.
Merci.
Sur le schéma il n'apparait aucun connecteur intermédiaire !
- HELECTRICMAN
Je ne connais pas la bourgeoise mais il y a obligatoirement un connecteur car les fils du contacteur ne vont pas directement au feu stop
Il n'apparait pas sur le schéma mais de toute façon c'est après les regroupements de fils avant/arrière.
ilie
Salut,"l'ampoule ar a l'air ok", non,ça suffit pas
Il faut la mesurer à l'ohmetre
En tapotant dessus,car le filament peut être coupé
Tout en restant en position,car il est rigide
Ben non puisque ça marche avec le frein arrière !
- Has thanked : 149 times
Oui il y a un connecteur
