[CLAPETS]clapets de fourche 2021/2022 dispo
Lucifer 41
Département : 41 Loir-et-Cher
Re: [CLAPETS] clapets de fourche 2021/2022(livraison mi mai
Message par Lucifer 41 »
:twisted: Bah je suis pas pressé ;) comme sur la route :twisted:
Je reste sur la liste et ça arrivera quand ça arrivera !
Merci !
:twisted: :twisted: :twisted:
Bleu metal - :gloup
Re: [CLAPETS]clapets de fourche 2021/2022 (fabrication toujours en attende de matiere)
toujours rien en matiere alu avia introuvable ,un nouveau delai pour debut join!
encore desolé :pasmafote
Been thanked : 105 times
Alu aviation ?
J'en ai trouvé un lot sur des épaves de chasseurs russes.
La casse s'appelle "chez Vladimir" c'est en Ukraine.
23 mai 2022, 18:04
Alu aviation ?
Pas b'soin d'aller si loin eunnaunpeulà:
https://www.sudouest.fr/charente/cognac ... 029225.php
En appelant le Maire de Gensac-la-Pallue y'a pt'êt moyen de moyenner :pasfou
Pis en plus y'a tout plein de trucs intéressants dedans, ça devrait intéresser Titi pour son cockpit :ouioui
Pis y'a du détecteur de départ missile pis de radiations radars ça peut aider sur la route ou pas ?
Je sais pas :pasmafote
relancé aujourd'hui !
son fournisseur lui a promis pour cette semaine! :roll:
m'enfin si il livre pas , les boitier seront fait en acier ,ça va pas alourdir beaucoup, le boitier etant creux ,et pas de risque d'oxidation vu que ça baigne dans l'huile!
je vous tiens au jus!
Re: [CLAPETS]clapets de fourche 2021/2022 (matiere reçu ,fabrication lancé au plus tot)
matiere reçu! :supercontent
la fabrication sera lancé au plus tot!
:pope
wow
:youpiii
Montludo
Message par Montludo »
Boundsteel
Message par Boundsteel »
Bonjour, j'arrive peut être un peu tard, mais es ce que il est possible d'avoir des clapets?
Je vais les recevoir sous peu , te ferais un MP des que j'ai livre ceux en commande
Lucifer 41
Hello !
La fabrication se passe bien ?
Comment doit on te régler ? Combien déjà ?
:twisted:
Bleu metal - :gloup
Stef livrera d'abord ceux qui ont commandé et payé.
Ensuite il verra ce qui lui reste en stock.
La fabrication de termine enfin!
La livraison devrait débuter semaine prochaine après assemblage des kits..!
Merci encore pour votre patience
Pas de problème \o/
Ils sont beaux ses clapeeeeets ! Viendez brave gens, j'ai bu 2 binouses, tout gai, j'ai envie de faire ta pub stef.
J'en ai monté sur la transalp TT avec huile 5% si mes souvenirs sont bons.
Bah c'est vraiment efficace, j'ai la même transalp avec fourche d'africa sans clapets, ça secoue carrément moins avec clapets sur piste caillouteuse quelque soit la vitesse et ça ne plonge pas beaucoup plus sur bitume sur les gros freinages, en tout cas, ça ne m'a pas choqué.
Par contre sur bitume, la cross louvoie beaucoup plus dans les grandes courbes à 120 et plus, même avec des pneus route.
La t@ "route" louvoie-t-elle moins grâce à la fourche africa ou à l'absence de clapets ? Je ne sais pas...
Y'en a pas une ou tu aurais un bras oscillant d'africa?
C'est confirmé , je les aurais demain...
:youpiii :youpiii :youpiii
Modifié en dernier par stefter le 13 juil. 2022, 18:11, modifié 1 fois.
Si vous pouviez me faire suivre les adresses en MP ça me ferais gagner du temps !
Merci!
Clapets bien reçus ils sont nickels!
Un grand merci pour la conception et la réalisation et aussi ta persévérance devant la difficulté pour trouver de l'aluminium ! :ouioui :bravo
Re: [CLAPETS]vclapets de fourche 2021/2022 (livraison entre cours)
commande expediéés!
je peux prendre les nouvelles commandes :ouioui
Re: [CLAPETS]clapets de fourche 2021/2022 dispo
Bien reçu!
Nickel!
Merci!
freelectron a écrit :
07 juil. 2022, 19:00
Si je te resumes bien...Tu compares la même moto avec :
La cross : fourche stock et clapets avec huile 5W (%???)
L'autre : fourche Africa (td03?) stock.
Et la cross est mieux en TT, verdict : Vive les clapets.
Pour le louvoiement courbe à fond sur le goudron je doute que ça aie un rapport avec les clapets qui de toutes façons sont inactfs sauf compression rapide.
À l'arrière c'était le même amortisseur ? Dans quel état ? Réglé pareil ?
Et l'état des roulements de direction ? De roues ?
Top case ou pas ?
Amorto origine sur les 2, réglage inconnu, fourche Africa dont je ne connais pas le modèle (Yannick doit savoir).
Avec ou sans top case sur les 2. Pas de point dur ni jeu dans direction ni moyeux.
La fourche de 03 que tu as a des tubes de 43mm pour 41mm sur la TT donc la rigidité moindre sur la fourche de 41mm..
Ça je savais que la fourche est plus rigide car supérieure en diamètre, par contre je ne savais plus si c'était rd03 ou 04.
Simple disque = RD03, double disque = RD04.
Dac, c'est ce que je me disais après avoir écrit le message. Merci pour la confirmation TiTi.
Gotadaka
Message par Gotadaka »
Kit clapets bien reçu, merci beaucoup ! :)
Monkey SKYTEAM 125 2006
HONDA TRANSALP 600 1989
YAMAHA Supers Ténérés 750 1991-1993
KAWASAKI ZR7 750 1999
SUZUKI 1100 GSXR 1990
Un bougre de staffie : Rico
"Il y a des motards fous,
Il y a de vieux motards,
Il n'y a pas de vieux motards fous"
windplayer
Message par windplayer »
clapets également recus bel ouvrage ! merci
nouveau dans l'enduro au guidon de ma premiere moto une transalp 600 (1994) qui a été modifiée en enduro
