[Résolu] Réparer une bulle cassée ?
- giaco
Re: Réparer une bulle cassée ?
Je n'ai pas posté toutes les photos, je fais ça ici demain.
Je n'ai toujours pas commencé la 2eme version... Mais ça donnera une idée
- giaco
Je trace par rapport à l'ancienne bulle.
Je découpe au dremel et je pauffine à la lime.
Je voulais chauffer au décapeur thermique mais impossible de le trouver au boulot, donc chalumeau...
Une fois tendre, je pose sur une barre en fer pour donner la ligne et j'appuie tranquillement.
Je perce les trous de fixations.
Je colle des morceaux de chambres à air pour limiter les vibrations.
Un peu de matos pour faire un bout de plastique...
(le fer à souder c'est pour percer la chambre à air car je n'ai pas de pince emporte pièce)
Voilà pour la première version, qui est satisfaisante mais pas aussi bien que je le voulais, je sais comment m'améliorer pour la 2ème
- Has thanked : 148 times
David t'as vu, il lui reste de quoi en faire une ou deux
Giaco
- Been thanked : 245 times
En effet
Je pense que la troisième sera top et la 4 encore mieux
Pour te débarrasser je prendrai bien ton ébauche , j'aurai du Giacotech sur ma moto.
- giaco
Re: [Résolu] Réparer une bulle cassée ?
Mon ébauche est percée de partout pour le feu additionnel
c'était pour ça à la base que je l'ai faite
C'est pas grave, tu peux lui envoyer avec la découpe, David a le nécessaire Adhésif SCOTCH réparation une face serres et vitresgiaco a écrit :Mon ébauche est percée de partout pour le feu additionnelc'était pour ça à la base que je l'ai faite
- giaco
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai un copain qui fait cette bulle en PET à l'imprimante 3D, c'est costaud. Par contre ce n'est pas transparent. Pour le moment il en a fait 2 en blanc, mais il peut changer de couleur.
Il peut faire une bulle "haute" aussi, il faut juste lui dire la taille.
Je poste une ou deux photos demain
- giaco
La bulle est imprimée à debout l'horizontale (en gros comme sa position sur la moto) grâce à des supports qui s'impriment autour de la bulle puis qui sont détachés après. Donc les fibres font toute la longueur ce qui la rend bien solide à la torsion.
J'ai essayé de vous montrer une torsion mais avec une main pour prendre la photo ce n'est pas facile
ça m'a l'air tip top
, et le coût de la réalisation c'est pas dissuasif par rapport à en tailler une dans une plaque?
- giaco
Si ça doit être plus cher, mais c'est propre et pour ceux qui ne veulent pas en fabriquer eux même... c'est une alternative à celles à 70€ neuves
Ha oui quand même !
Et ton ami il les produit pour quel tarif ?
- giaco
Bah il sait pas trop car à la base c'était pour un copain en commun pour dépanner (car c'est son taff d'imprimer des trucs sur mesure), et je lui ai dit que ça pourrait intéresser des gens.
Genre 30€ port compris, car vu qu'il vit de ça, il compte tout, R&D, usure des pièces, consommation, etc. Car le PET c'est pas grand chose dans le prix.
C'est très correct
S'il veut bien réaliser une version haute ça m'intéresse
lehardis05
- Habitué...
Moi aussi une bulle haute pourrait m'intéresser, surtout si elle est droite typée rallye, pour Transalp.
C'est plutôt pour Suzuki DR là.
Désolé si la discussion est un peu hors sujet
- Norman
- Département : 50 Manche
- Been thanked : 5 times
C'est vrai qu'en PET ou PETG, ça coûte 20 ou 25€ environ la bobine d'1 kg ça fait pas cher la bulle qui doit peser 30 g.
Par contre, ça doit faire quelques heures de design (comme on dit, ça fait mieux
) et 3 ou 4 heures d'impression plus des finitions si on veut que ce soit beau. Et ça consomme aussi un peu une imprimante avec une buse à 220 °C et un plateau chauffant à 70 °C (600 W dans la phase de chauffe).
30 € ça parait correct.
Pour les différents objets à imprimer, il faut chercher sur http://stlfinder.com qui permet de lancer des recherches sur thingiverse autres autres parmi les sites de partage d'objets 3D.
- giaco
Mon pote qui a eu ce prototype blanc lui a réclamé une haute aussi, mais il faut lui dire qu'elle hauteur (+ combien par rapport à l'origine) et la couleur.
Merci Norman pour ton retour honnête
Euh oui la c'est juste pour les bulles de têtes de fourche djebel de DR car il avait un modèle pour reprendre les côtes. Ce n'est pas une création de A à Z, donc pas de bulle transalp
Lucifer 41
- Indispensable
Bleu metal -
- giaco
Mon pote peut imprimer des bulles hautes si vous voulez, j'en avais reparlé avec lui, il serait ok pour 30€ mais sans les frais de port, après vu le poids ça ne doit pas être bien cher.
Il faut juste me dire la hauteur supplémentaire par rapport à l'origine que vous voulez... Et éventuellement la couleur, en fonction de qu'il dispose, je vous dirais si c'est ok ou pas. En blanc, noir, ... + 100mm, + 150mm...?
lehardis05
- Habitué...
Hello Giaco, ça serait possible donc pour T@ aussi ou c'est toujours seulement pour DR?giaco a écrit : ↑14 janv. 2022, 08:59Mon pote peut imprimer des bulles hautes si vous voulez, j'en avais reparlé avec lui, il serait ok pour 30€ mais sans les frais de port, après vu le poids ça ne doit pas être bien cher.
Je susppose qu'il faut un gabarit pour avoir une base.
- giaco
C'était seulement pour DR car je lui avait donné le modèle oui
La loose ... je me rends compte que j'avais commencé à donner suite puis plus rien... Mea culpa.
C'est toujours possible?
- giaco
Oui oui, il faut la hauteur (origine ou +...cm) et la couleur souhaitée (sous réserve de ce qu'il a en stock) et je lui transmets la demande.
Ce week-end je vais chez mon pote qui a la bulle blanche taille origine, je ferais une photo montée pour se rendre compte.
Je pense qu'accorder avec la couleur du cadre c'est peut être mieux, chacun ses goûts après
Voici son compte insta, pas du tout représentatif de ce qu'il est capable de faire car pas du tout tenu à jour. Mais si jamais vous avez des demandes autres...
https://instagram.com/f3dconcept63?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Merci.
Oui je veux bien une photo du rendu c'est une excellente idée.
Blanc c'est comme mes plastiques d'origine donc parfait.
