Roulement colonne de direction T650
Ghjuvanpaulud
- Pilier du bar
- Localisation : Pugny chatenod, Rhône-Alpes, France Transalp 650 2001
suite a des petite vibration lors de freinage de l'avant et la moto venant de passer les 61000km, je me dis que je vais changer les roulement de colonne et de roue car il n'ont jamais été fait(à ma connaissance)
https://ecomotospieces.com/p/32290-kit- ... 00-06.html
J'ai trouver plusieurs endroit et beaucoup de prix différent. J'ai également trouvé plusieurs dimensions....
Du coup je me demandais si cela était les bons? C'est ce que je retrouve le plus.
Et j'en profite, je n'ai jamais fait il y a des subtilités pour le rempalcement ?
Transalp XLV 650 -
- c2h
Re: Roulement colonne de direction T650
Hello,
Grosse galère pour les sortir. Je n'ai pas trouvé la bonne méthode. Je pense qu'il faudrait pointer les cages avec un poste de soudure à l'arc, pour les déformer, puis ensuite arriver à les sortir.
Mais je ne suis pas certain.
Peut-être d'autres idées ici, sans quoi je ne saurais trop te conseiller d le faire faire.
Bourgeoise 650 2001
- GrosRobert
- roi de la soupape
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 17 times
Il doit y avoir le tuto ici ou là
pas de grosse galère, il faut prendre une tige qui vient s'appuyer sur le bord de du chemin du roulement. On la passe par l'intérieur de la colonne de direction et on tape avec un marteau sur la tige.
y'a d'autres méthodes, dont une à base de cigare et de reblochon mais je ne la recommande pas.
- Morbach
Ca c'est valable pour les 600GrosRobert a écrit : ↑30 mars 2022, 12:51Il doit y avoir le tuto ici ou làpas de grosse galère, il faut prendre une tige qui vient s'appuyer sur le bord de du chemin du roulement. On la passe par l'intérieur de la colonne de direction et on tape avec un marteau sur la tige.
Pas pour les 650
J'ai vu passer des sujets où certains ont galéré, faut chercher dans le fofo.
De mémoire y me semble qu'il faut notamment jouer de la Dremel.
- GrosRobert
- roi de la soupape
ah, au temps pour moi
- Morbach
Pas de souci.
J'ai cherché et j'ai trouvé en 2mn, me semblait bien que c'était un sujet de Roli (qui a disparu ou quoi ??).
viewtopic.php?t=25600
- Morbach
Ghjuvanpaulud
- Pilier du bar
Merci pour les lien j'avais bien trouvé le premier mais top pour le deuxième.
Du coup le lien que j'ai fourni je suppose que c'est bon
Transalp XLV 650 -
- Morbach
Pour les roulements ?Ghjuvanpaulud a écrit : ↑30 mars 2022, 21:39Du coup le lien que j'ai fourni je suppose que c'est bon![]()
Ghjuvanpaulud
- Pilier du bar
Ghjuvanpaulud
- Pilier du bar
il y a une astuce pour rentrer le roulement? J'ai mis mis le roulement sur le T de fourche, l'ancienne bague et un tube et rien ne fais il rentre pas. Le T de fouche était au congelateur également.
Les roulements ne serais pas les bons?
Transalp XLV 650 -
- Been thanked : 38 times
Té au congel et bague au four. mais jamais eu besoin.
Faut qu'il soit bien droit Mais faut taper...
- Morbach
Faut taper, et surtout avec le marteau ad hoc
D'ailleurs, plus le marteau est lourd moins faut taper fort
- Calou66
Hello,
J'ai monté les miens ce WE sur ma rd03 avec cette méthode : viewtopic.php?t=36178&hilit=Roulement+d ... n&start=30
Té au congélateur et roulement chauffé au décapeur mais je te confirme qu'il faut frapper très franchement. Un marteau lourd , j'ai pris une massette de maçon. L ancienne bague coupée à la disqueuse c'est nickel
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 6 times
Diamètre interne du roulement 26 mm?
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Ghjuvanpaulud
- Pilier du bar
Reussi
en effet faut frapper fort
Bon maintenant les cuvettes.... elle vont pas au fond (elles sont a fleur du cadre) et du coup je peux pas mettre la bague de serrage....compliqué cette affaire.
Je pense qu'elles doivent aller en buté donc reste 2mm de chaque côté
Transalp XLV 650 -
Ting ting ting tong... C'est au fond et ça s'entend très bien.
Ghjuvanpaulud
- Pilier du bar
oui la je vois l'écartement entre le fond et la cuvette. J'arrive juste à les mettre au meme niveau que le cadre et pas a les rentrer
Transalp XLV 650 -
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
Il faut utiliser pour pousser la nouvelle, une vieille cuvette en la meulant un peu. Ainsi elle ne restera pas coincée.
- Coodeh
- Pilier du bar
Oula, mon garagiste (qui ne me voit pas souvent) avait fait des points de soudure pour les extraire. Et ne veut plus le faire la prochaine fois (ok, il ne me verra plus). De plus, quelques temps après, je me rend compte que la moitié des ampoules d'éclairage des aiguilles du tableau de bord ont grillées (Haa ben là c'est véridique, il ne me verra plus du tout !!) si soudure attention ⚠
Pour mettre les nouveaux tout neuf, j'attends vos retours
Pas compris ton problème si tu veux utliser les vieilles cuvettes pour pousser, tu meules les points de sourdure.
Ghjuvanpaulud
- Pilier du bar
Bon réussi à les rentrer par contre je trouve que sa rentre vraiment en force. Enfin reste a essayer sur route si tout est OK
Transalp XLV 650 -
- Morbach
Bein c'est normal que ça rentre en force hein, c'est ce qui les fait tenir en place en rotation.Ghjuvanpaulud a écrit : ↑30 juin 2022, 15:22Bon réussi à les rentrer par contre je trouve que sa rentre vraiment en force. Enfin reste a essayer sur route si tout est OK
Ghjuvanpaulud
- Pilier du bar
J'avais pas souvenir que c'était si dur sur d'autre moto mais bon c'est fait c'est lessentiel
Transalp XLV 650 -
