Votre affliction du jour...
- freelectron
- Département : 26 Drôme
- Been thanked : 7 times
C'est mon casque pour invité à petite tête, mâle ou femelle mais c'est vrai qu'il sert principalement à mes dulcinées.
Je sais utiliser ma machine à laver, merci. Je n'ai pas pensé à le bloquer/protéger avec des draps ou chaussettes, mais j'ai un doute, on ne peut être sûr que le casque ne va pas aller racler contre le tambour à force de tourner tourner tourner...sans parler des restes d'odeur d'huile dans la machine, quoique je pourrais pourrir un lavomatic si je n'avais pas un minimum de conscience collective.
J'ai trop de dettes et frais fixes pour me payer un casque invité et je dois déjà entretenir mon fourgon pour bosser, mes transalp pour rouler.
Je vais déjà essayer de le tremper plusieurs heures dans l'eau chaude savonneuse et l'essorer (qui ne restera pas chaude bien longtemps) et tout ça plusieurs fois.
Modifié en dernier par freelectron le 13 sept. 2022, 23:14, modifié 1 fois.
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
En éponger la plus grande partie à l'essuie tout, rincer à l'eau chaude sous le robinet (85°C chez moi), ça en éliminera déjà 80%.
Après, le dégraisser au solvant à pressing, c'est à dire à l'essence F (solvant développé pour les textiles). Le polyester y résiste, je pense que le polystyrène doit pouvoir en faire autant.
Bon courage.
Bon courage.
- Been thanked : 246 times
En général les casques ont les mousses et garnitures amovibles, tu peux regarder ça déjà (en général c'est fixé par des pressions et du velcro et des clips).
Pour sortir les huiles faut un détergent puissant ou un solvant genre alcool m'enfin je tenterai plutôt savon costaud genre MIR assez concentré dans de l'eau chaude mais pas brûlante, tu laisses agir, puis tu fais à la main, en pressant les mousses comme des éponges histoires de faire pénétrer le savon.
A renouveler autant que nécessaire.
Si t'as que de l'eau froide ça devrait aller mais ça va être plus long.
- freelectron
oui, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui sur place à la base canoé où je bosse quand j'ai découvert la chose, mais avec du liquide vaisselle à l'eau froide. Je vais essayer à l'essence F et eau chaude.
Mousses non amovibles, c'est un vieil Araï.
Sur mon Kenny certaines parties étaient collées (un gros point). on y arrive et remontage au pistolet à colle.
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
J'ai bien peur que ce soit indémerdable à nettoyer correctement, ta passagère risque d'avoir les cheveux et la peau grasse....
Et pis, si t'arrives à conclure, embrasser une Biche qui sent la 20w50, çà calme les ardeurs
Sinon, casque petite tête, par chez moi, on en trouve de très frais entre 5 et 20 balles en brocante.
Ceci grâce aux jeunes cerfs motards fougueux qui mettent la Dringue à leurs passagères et les dégoutent à vie de la moto
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 34 times
Tous les casques se demontent, eau chaude et lessive a la main tant que ca renifle. En plus l’huile moteur est nocive pour la peau alors on fait tremper tant qu’il faut
C'est surtout qu'un bidon d'huile dans une sacoche ou top-case doit être dans un sac plastique (zip de préférence).
Comme tous les trucs qui peuvent couler...
- freelectron
Merci pour vos conseils, je vais essayer de sortir les mousses en force, c'est le seul moyen de les laver en profondeur.
- Phil807
- Been thanked : 3 times
https://www.lavagesanseau.com/gamme-mot ... erien.html
https://www.medisafe.fr/produits-d-hygi ... r-100.html
Michel Audiard
Michel Audiard
Au pire tu met un paquet de "sanitête" dans le top case, si elle trouve que c'est un peu gras, t'en met une dans le casque
http://www.sanitete.com/
- Been thanked : 12 times
tu fais un peu d'entretien godasses, ( à la graisse pour cuir équestre, c'est bien pratique avant l' hiver)
tu constates alors que la semelle arrière est franchement bien arrachée, coutures pourries,
et victoire !
.... tu retrouves le ticket de caisse ,
car la garantie est de deux ans en EU
sauf que .... je me suis préoccupé une semaine trop tard de mes godasses , garantie HS
un produit ( acheté chez RAD ) à ne pas conseiller -->
et victoire !
- Tenno
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 4 times
Tu peux recoller la semelle avec çafagus.be a écrit : ↑29 sept. 2022, 19:13tu fais un peu d'entretien godasses, ( à la graisse pour cuir équestre, c'est bien pratique avant l' hiver)
et victoire !.... tu retrouves le ticket de caisse ,
sauf que .... je me suis préoccupé une semaine trop tard de mes godasses , garantie HS![]()
bof... il y a des colles dans mes tiroirs,
mais ça fait chi .... quand c'est les coutures qui sont déjà pourries , au prix du matos
si j'ai sorti à peine 20 fois avec ces godasses ...
Bizarre... Une chaussure cousue ne devrait pas d'ouvrir comme ça au niveau de la couture justement...
Va voir chez RAD ils ont des rapports particuliers avec les fournisseurs et peuvent sans doute aider.
Dans le pire des cas pour simplement signaler le problème.
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
+1 avec Flan et TiTi,
Je tenterai ma chance de ma faire rembourser
Surtout pour une paire de grolles à 150€
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Mick13
- Habitué...
J’ai eu exactement le même problème sur des chaussures montantes, italiennes de mémoire. Vendues par un magasin de prêt à porter. Une chaussure différente mais sur le même principe. Dans mon cas, il y avait une plaque en plastique entre le cuir au dessus du talon, et la doublure intérieure. Cette plaque faite pour rigidifier, en plastique gris, c’était désagrégée et avait fait un effet de scie sur le cuir.
Modifié en dernier par Mick13 le 30 sept. 2022, 12:09, modifié 1 fois.
bruno 64
Bonjour . Est ce vraiment cousu ou plutôt une imitation de couture , c'est courant maintenant ...
Mick13
- Habitué...
Au vu de la photo, je dirais imitation ?
hors sujet, mais l'une après l'autre , nos boulangeries sont astreintes à fermer
on devra donc aller chercher des biscottes au carouff ?
deux exemples d' article de presse locale , parmi beaucoup d'autres
« Pas une augmentation, un assassinat ! »
Il y a quelques jours, après un contrôle sur l’application de son fournisseur d’électricité, il dit avoir découvert avec stupeur une facture de régularisation estimée à 46 000 € et une réadaptation de ses acomptes mensuels fixée à 11 836 €. "Nous parlons bien de +500% de notre facture mensuelle d’électricité pour la même consommation. Si nous appliquons la même hausse à nos pains, votre carré blanc devrait être vendu 16,80 € pour permettre notre survie. C’est une aberration, ajoute-t-il. Ce n’est pas une augmentation, c’est un assassinat ! La fin d’une profession et des vies qui vont avec."
Boulanger depuis une vingtaine d’années, il se voit donc contraint d’interrompre son activité, à contrecœur bien sûr. "Vu la hausse honteuse du coût de l’électricité et l’inaction de notre gouvernement, nous sommes dans l’impossibilité de continuer à fonctionner."
Ce dimanche a donc marqué le dernier jour d’activité de la seule boulangerie du village. « Nous n’aurions jamais pensé vivre un jour pareil événement », conclut-il. Et ce ne sera malheureusement pas le seul à devoir prendre une telle décision.
Une question de survie
« On a dû réagir rapidement, regrette Barbara Delhaye, on ne pouvait pas attendre la fin de l’année, alors que personne ne nous propose des aides concrètes. Beaucoup n’osent pas sauter le pas et se retrouvent le couteau sous la gorge à la fin du mois. »
Leur objectif est clair: tourner à bas régime pour tenter de maintenir une comptabilité saine. Pour Barbara Delhaye, il est hors de question de reporter ses cotisations ou de régler ses factures en retard.
« Nos clients paient comptant. C’est pareil pour nous, déclare-t-elle, on travaille avec des petits artisans locaux et ils ont besoin de vivre aussi. »
Barbara Delhaye et son mari entendent bien garder leurs six salariés, qu’ils considèrent presque comme leur famille. « Ils seront protégés car ils vont avoir le chômage économique spécial crise énergétique », souligne-t-elle. Ce chômage correspond à 70% du salaire brut.
La patronne ne se voile pas la face: « Ce n’est pas la solution. Avec les fêtes qui approchent, on aimerait voir notre personnel travailler à temps plein. »
Un temps plein qui, dans l’état actuel des choses, est impensable. « La facture d’énergie coûte deux à trois salaires ! »
Un cas pas si isolé
Suite à l’annonce de la fermeture partielle ainsi quà son passage dans l’émission « QR, le débat » sur La Une, Barbara Delhaye a reçu des dizaines de messages de soutien.
« Beaucoup se sont reconnus dans mes propos, confie-t-elle, et il n’y a pas un seul de nos clients qui ne nous ait pas montré son soutien. Certains culpabilisent d’avoir été plus absents à cause des travaux. »
Barbara Delhaye espère que cette situation ne s’éternisera pas. « J’ai l’impression qu’on me retire tout ce que mon mari et moi avons construit ces vingt dernières années », déplore-t-elle.
Un cas pas si isolé
nan , pas de bouclier
à savoir aussi quelque soit le fournisseur électrique,
c'est engie qui a le contrôle total sur la production et la politique tarifaire ,
la fermeture du nucléaire, etc
engie, en fait c'est notre poutine local ...
Sans compter que le réchauffement climatique et la sécheresse aidant, la production de gaz en Norvège et d'électricité nucléaire en France ont été compliquées et diminuées...
Chaque pays restant solidaire commence tout de même par fournir chez soi avant de pouvoir revendre aux voisins.
Chez nous les réacteurs à l'arrêt ont terminé ou vont terminer leurs phases de réparations pour redémarrer bientôt, espérons-le.
- Tenno
La sécheresse a eu un impact sur la production car les centrales devaient tourner au ralenti pour ne pas surchauffer le peu d'eau qu'il restait, cependant, la consommation électrique étant faible l'été, ça n'a pas posé de problème.
Si la filière nucléaire rencontre des problèmes, il y a plusieurs facteurs, les retards cumulés de l'EPR, la corosion sous contrainte, le COVID qui a causé des retards de maintenance.
Cependant, il faut appeler un chat un chat. La principale raison est un désinvestissement massif des pouvoirs publics dans cette filière sous la pression de groupes divers et variés tous sous l'égide d'Europe Ecologie les Verts. L'exemple le plus marquant est la fermeture poilitque de Fessenheim qui avait été mise en conditions de continuer encore 20 ans et qui plus est est situés sur le Rhin dont le débit permet de refroidir même en période d'étiage. C'était la seule centrale qui ne soit pas en bord de mer qui pouvait continuer de fonctionner même avec la sécheresse.
Si vous n'avez pas d'électricité cet hiver, dites vous bien que le premier responsable de cette déroute c'est l'Etat et ceux qui l'on dirigé et qui n'ont pas été capables de résister aux pressions des écolos dont la seule occupation est de détruire par tous les moyens ce qui fonctionne.
Evidemment s'il y a des coupures ces mêmes écolos diront que c'est la preuve que ça ne fonctionne pas qu'ils avaient raison et continueront à vous vendre les cochonneries d'énergies renouvelables intermittentes qui nous ont déjà coûté des milliards et qui ne produisent quasiment rien, ou en tout cas rien par rapport à ce que nous a déjà coûté.
