La selle maudite
bruno 64
- Been thanked : 3 times
La selle maudite
Bonsoir aux T@ iste ; 3 eme selle que je reçois avec les fixations plus ou moins soigneusement découpées , une raison invoquée par un vendeur ( pro )
difficile à remettre en place avec le top case . Je comprend , comme c'est fatiguant d'enlever le top case on découpe les fixations , intellectuel non?
Moi j'enlève les valise à chaque fois que je rentre et je sort la selle peut-être une fois tout les 6 mois . Pas grave , ça avance ...
- Been thanked : 12 times
Re: La selle maudite
3 ème selle ?
j'ai pas tout compris ....
bruno 64
Oui , c'est un feuilleton : je voulais acheter unes selle d'origine pour m'en faire refaire mieux adaptée à mon physique d'athlète ( 1,80m pour 95 kg ). Actuellement j'ai une selle " confort " posée sur mon Transalp 650 de 3 eme main ( c'est un mâle ) . Je trouvais dommage de la détruire pour tout refaire , et bien c'est ce que je vais devoir faire ; Mais ce n'est pas grave . ( A essayé , à pas pu )
bref , un petit soucis avec un façonneur pro de ta région
comment te venir en aide ?
bruno 64
Non , je voulais prendre des mesures sur une selle d'origine et utiliser sa base pour éviter de détruire ma selle confort qui ne me convient plus et la revendre . Là ce dernier post , c'est juste pour dire que quand on trouve une selle d'origine , elle est inutilisable à cause des fixations cassées . moi je ne pars pas en bécane avec une selle mal accrochée qui va vous lâcher dans un rond point . J'ai trouvé une sellière dans les parages , ça fera l'objet du prochain et j'espère dernier épisode , suspense ... Merci quand même ...
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 21 times
Et te refaire les fixations à partir de plaques de métal pliées ?
Vu que tu va la désosser, tu auras accès à la face intérieure pour y insérer des boulons et les fixer à l'aide de résine ou de colle à pare-brise.
bruno 64
Bonjour , j'ai commencé sur la 1 ère , j'ai abandonné, je l'ai revendue comme ça en le précisant avec photo sur l'annonce et un plus courageux que moi l'a achetée , peut-être pour les autres morceaux ...
bruno 64
Merci les gars , je suis meilleur pour tout casser dans la maison et tout refaire . Normal , je n'ai qu'un cap de mécano et un Bt auto ... ( passés à Sotteville ) pour ceux qui connaissent ..
donc , concrètement, comment te venir en aide ?
explique un peu
explique un peu
- Renaud42
Des fixations sur une selle ça peut se mettre avec des rivets pop.
Si les rivets sont suffisamment nombreux et éloignés les uns des autres c'est costaud.
Mais je ne vois pas comment est faite la selle de Transalp 650.
bruno 64
Merci les gars , je relatais juste l'anecdote de 100 pour 100 de selles cassées . Je vais désosser ma selle confort comme ça n'intéresse personne de faire un échange . ( annonce passée , il y a plusieurs semaines ) . Merci beaucoup , j'arrète là . Peut-être le mois prochaine , je vous dirais si j'ai finalisé ma selle perso . ( pas foutu de mettre une photo sur ce forum , c'est plus facile sur un forum de petite vielle comme BSA )
oui , sans doute tu aura ta réponse chez BSA,
surtout ne jamais désespérer
courage l'ami , que la force soit avec toi
Jean87
@fagus.be a tout à fait raison, il faut garder espoir et avoir de la détermination. Vous finirez par trouver la réponse.
Cordialement,
Mon site web : PRODUITS JANTES ET PNEUS
- Been thanked : 245 times
Salut Bruno, j'ai pourtant fait un petit tutoriel qui devrait résoudre ton soucis : viewtopic.php?p=599103#p599103
bruno 64
Bonsoir , bien compliqué ce système . Pas d'hébergeur sur le forum de l 'Amicale BSA . Pour les petit vieux qui ont fait autre chose de leur vie que pianoter , c'est l ' idéal .
si j'y suis arrivé, c'est que toutes les blondes savent le faire ...
c'est le p'tit bouton fichier joint en bas à gauche .... ensuite clic sur insérer dans le message
je teste de nouveau ...
bruno 64
Marrant , la 1 ère photo est passée , mais le dessous de le selle abimée tout seul est trop volumineux , d'ci l'année prochaine , je saurais réduire ...
bruno 64
Un peu moins con aujourd'hui , on verra demain si ça ne s'est pas évaporé ... Merci à la communauté ...
- Motuka
- Département : 10 Aube
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 34 times
Sur le smartphone,
. tu fais une capture d’écran
. tu rognes les bords,
. tu sauves comme photo
-> le tour est joué
