démontage carbus
Re: démontage carbus
pourtant ça semble bien expliqué sur ton manuel , et c'est dans les quatre langues
pour ma part , le boisseau et la membrane ne font qu'un,
alors j’apprends tous les jours
tu sembles être le premier à tenter cette expérience de collage
surtout tient nous au courant des performances
grizzli09
Département : 46 Lot
Message par grizzli09 »
Tu ne me rassures pas. 😨
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
Been thanked : 247 times
Non tu n'es pas le premier, ces kits de rénovation ont déjà été utilisés ici mais je ne me souviens plus par qui, une recherche ici devrait aider.
Il y a eu plusieurs types de boisseaux peut être que le tien ne nécessite pas de découper une éventuelle bague supérieure ? J'ai du mal à voir aussi..
Tu as essayé un montage à blanc ?
Peut être que la bague à ôter est au bout de la flèche orange et la bague qui servira de support au collage de la membrane est au bout de la verte ?
J'ai retrouvé ça aussi : viewtopic.php?t=33111
Mais un peu tard puisque tu as déjà ton kit. Le montage a l'air différent, il n'y a pas besoin de faire sauter la bague.
Je pense qu'il faut couper (proprement) la bague (flèche verte).
La nouvelle membrane a cette bague. Et c'est toujours collé.
Et ils précisent de faire un montage à blanc avant de coller.
grizzli09
donc,
j'ai essayé de couper la bague avec une pince coupante mais je n'y arrivais pas.
du coup j'i essayé de faire levier en m'aidant du bourrelet inférieur du boisseau et la rondelle est venue très facilement.
c'est bien la rondelle flèche orange qui s'enlève.
sur mes photos ci-dessous, on voit que j'ai essayé de couper la rondelle, puis le positionnement de l'outil pour faire levier.
Has thanked : 151 times
Je viens d'en faire un jeu, pas si facile que ça à virer l'ancienne bague :oufff dans mon cas c'était bien une bague en plastique comme sur la notice.
Mais super chiant à couper même avec une mini pince coupante, le plastique part en petit morceau, mais délicat de casser la partie qui reste dans la rainue sans rien endommager :zen
Le résultat est très correct
Y'a plus qu'à voir au montage ...
Calou66
Message par Calou66 »
T as acheté les joints ?
Sinon t as ça sur le coincoin
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2244328337.htm
28 oct. 2022, 20:30
J'avais un petit doute sur le remontage des couvercles de membranes, car elles sont plus épaisses que celles d'origine, mais en fait ça se monte très très bien :ouioui
Le démarrage n'aura de la bête n'aura lieu que dans un mois, le proprio est très souvent en vadrouille :pasmafote
Calou66 a écrit : ↑
31 oct. 2022, 12:51
T'as acheté les joints ?
Merci c'était déjà fait thx
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
Moi aussi , j'essaie de comprendre. N'y aurait-il pas plusieurs sortes de membranes selon les kits réparation ?
D'origine, il y a une gorge dans la partie supérieure du boisseau dans laquelle viennent une bague inférieure et une bague supérieure entre lesquelles est pincée la membranne.
Dans le vidéo qui montre le démontage puis remontage de la membranne sans couper de bague, il doit s'agir d'une membranne conforme à l'origine...
Quand, dans un kit réparation comme ci-dessus, on nous demande de couper la bague supérieure, on créee un vide de 1 mm entre la bague inférieure et le rebord supérieur du boisseau que la nouvelle membranne à coller devra combler, non ?
Et la difficulté de couper la bague réside dans le fait qu'on peut difficilement atteindre la partie au fond de la gorge du boisseau. Difficile à faire sans matraquer le boisseau !
Et à 236€ le morceau, il faudra bien qu'on trouve une solution perenne, j'ai envie de rouler encore un peu en T@... Des fois qu'elle passe entre les mailles du filet du CT pour raisons d'âge... On peut espérer...
Je t'assure que ça c'est très bien passé :ouioui
J'hésiterai plus à en faire d'autre maintenant.
grizzli09
Bonsoir à tous,
Avez-vous essayé de faire levier pour enlever la bague?
Moi ça a super bien Marché.
Franmeu70
grizzli09 a écrit : ↑
01 nov. 2022, 20:19
Bonsoir à tous,
Je crois qu'il faut s'entrainer sur un vieux boisseau...
