[RESOLU]Reglage jeu aux soupapes
grizzli09
Département : 46 Lot
Message par grizzli09 »
Que pensez-vous de mon réglage de jeu aux soupapes.
(Je n'y ai pas touché pour le moment)
Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo mais la calle ne passe qu'en tirant et de biais. ( en poussant, elle gondole)
https://youtube.com/shorts/9skqMtP_lQE?feature=share
Modifié en dernier par grizzli09 le 06 déc. 2022, 17:35, modifié 3 fois.
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
Been thanked : 98 times
Re: Reglage jeu aux soupapes
Video privée :pasmafote
grizzli09
Tu es sur le bon tour moteur ?,et à l'avant c'est comment ?
grizzli09
Oui je pense être sur le bon tour moteur, il y a ( un tout petit peu) de jeu à chaque fois.
À l'avant c'est pareil sauf 1 d'admission ou la calle passe vraiment trop facilement.
Been thanked : 247 times
grizzli09 a écrit : ↑
18 nov. 2022, 12:11
Je ne suis pas expert, mais il ne faut pas que ça coince, si ça passe en étant un peu "serré" c'est le mieux, tu ne dois pas être bien loin du bon réglage si ça passe d'un côté mais pas de l'autre.
grizzli09
Ben c'est ça que j'ai du mal à évoluer.
Ça arrive à passer sur l'ensemble mais en forçant un peu et de biais (et jamais quand je pousse, la calle de 0,1 se courbe.
0,1 ?????
grizzli09
Jeu adm. et echap. C'est 0,1 mm pour ma transalp il me semble?
Quelle année ?
10/100 de partout c'est pour les 87/88 grosse chaîne , grosse canelure
Ensuite c'est 15/100 add et 20/100 ech
grizzli09
Oui oui,
Année 87 grosse chaîne grosse cannelures
Je ne crois pas me tromper.
18 nov. 2022, 18:35
Oui oui,
Je ne crois pas me tromper.pm
Non c'est bon je regardais ton axe a l'instant , donc c'est 1/10 de partout pour ta moto...
Pour ton réglage c'est pas possible de rentré ta cale en poussant elle est trop fine donc pas asser rigide.. donc tu la passes en tirant ça doit forcé un peu sans excès , tu en a une de déréglé tu te feras la main dessus pour voir!
Pour un réglage je procédé ainsi , je règle donc le jeu, cale pincée entre la queue de soupapes et le poussoir, lors du blocage il y a un rattrapage de jeu qui a tendance a déréglé en augmentant ton jeu pas énormément mais 2 à 3 /100 et donc une fois bloqué c'est plus bon, pour évité ça ,quand c'est bon je serre de quelque degré 1/16 de tours voir moins , et ensuite je bloque, pince de maintient sur le carré de ma vis et blocage à la clef de 10mm...
En général c'est bon , au début tu prends le coup à la dernière pour reprendre la première afin d'avoir un réglage homogène...
Modifié en dernier par stefter le 18 nov. 2022, 18:56, modifié 1 fois.
Has thanked : 151 times
T'es poil trop serré, mais ça va être difficile de faire mieux.
Fais une "photo" (dans ta tête) de la position du petit carré de la vis, et essaie de mettre un poils moins, faut desserrer du genre un 1/8 de tour.
Modifié en dernier par marcopolo le 18 nov. 2022, 18:55, modifié 1 fois.
grizzli09
Sans expérience,
J'ai quand même envie de dire que je force un peu trop quand même, on voit sur celle d'échappement que ma main part vers l'arrière une fois la calé passée.
Has thanked : 223 times
La vache, c'est pas beaucoup 1/10 de jeu :shock:
T'as pas intérêt à faire ton réglage en plein hiver par grand froid.
La cale doit glisser gras mais il est vrai qu'elle est fine, il faut la tenir au plus près pour éviter de la plier.
Pas toujours simple à faire car lors du blocage définitif, il y a toujours un peu de rattrapage de jeu sur le filetage.
Après réglage, faire tourner le moteur et revérifier les jeux, retoucher si nécessaire.
Etrange que le constructeur ait mis plus de jeux sur les modèles d'après, les moteurs sont légèrement différents, peut-etre des soupapes plus grosses sur les 1er modèles ???
grizzli09
Oui 0,1 c'est très fin...
Si je comprends bien, ça veut dire que moteur chaud les pièces ne se dilatent (quasiment) pas ?
Peut-être à cause des premiers AAC en fonte (ou un truc comme ça. Fragiles).
Renaud42
Message par Renaud42 »
Un réglage à 1/10e tu n'as pas intérêt à le faire trop serré.
Si tu te mets à une position moteur où il n'y a pas de jeu et que tu insères tout de même ta cale de 1/10e tu verras qu'il ne faut pas beaucoup plus forcer pour la sortir que sur ta vidéo...
Il vaut BEAUCOUP mieux trop de jeu que pas assez même si ça fait du bruit et que c'est donc contre intuitif.
Pas assez ou pas de jeu, tu grilles la soupape...
Renaud42
18 nov. 2022, 22:57
Ils ont peut-être considéré que c'était trop risqué de préconiser si peu de jeu.
grizzli09
J'ai réglé mes soupapes :dada
J'ai réglé mes soupapes :youpiii
Merci pour vos conseils.
J'ai effectivement un peu desserré toutes les soupapes, la c'est beaucoup mieux.
Pour ceux qui hésitent à le faire, stefter a raison, il faut se lancer et se faire la main, on a rapidement un ressenti au bout des doigts.
BRAVO!
Si c'est OK peux tu éditer le titre de ton 1er message et indiqué qu'il est "résolu" ? Merci \o/
Re: [Résolu]Reglage jeu aux soupapes
:cafe
ça fait plaisir de lire ce REX après concertation du Fofo et tes mimines pour faire le job :premier !
19 nov. 2022, 16:48
grizzli09
Salut a tous.
Une petite question.
Sur la revue technique, il préconise un serrage entre 20 et 25 Nm pour l'écrou de réglage de soupape.
Pas de soucis pour 5 d'entre elles.
Par contre comment faites vous pour la soupape d'échappement du cylindre avant, ma clé dynamométrique ne passe pas, le cadre gène. :ouioui
Si quelqu'un a une technique :idea
04 déc. 2022, 16:19
Salut a tous.
Tu évalué l'effort à la clef sur une déjà au couple et sur essai de t'approche du même effort sur celle a bloquer ,c'est pas non plus une F1...
grizzli09
Ok,
Je vais faire comme ça. 👍
Merci stefter.
