Est-il possible selon vous de démarrer la moto avec l'optimate branché sur la batterie?
Merci de votre retour
Optimate et batterie faible
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Re: Optimate et batterie faible
Je ne vois pas trop l'intérêt: Si tu as une batterie HS, il faut quand même déconnecter le chargeur au moment du démarrage, de toutes façon c'est mieux pour lui.
Si c'est une assistance au démarrage que tu recherches, il vaut mieux connecter avec des câbles ad hoc une autre batterie à part ou sur un autre véhicule moteur tournant, ou un booster qui est fait pour.
- Micheletche
- Indispensable
Non, un chargeur dit" intelligent" qu'il soit Optimate, Ctek ou autre, n'est pas prévu pour démarrer un véhicule. Il est prévu pour maintenir la charge lorsque la moto reste sans rouler pendant une période hivernale par exemple et rien d'autre.
Si tu essaies de démarrer avec le chargeur branché, tu risques de l'endommager gravement. Sauf si ton chargeur est un chargeur démarreur, donc prévu pour cela.
Modifié en dernier par Micheletche le 21 nov. 2022, 11:30, modifié 1 fois.
- franck62200
Je possède un Booster pour démarrer la 700 l'hiver car elle aime pas trop le froid et cela fonctionne nikel!
Tu branche un coup de démarreur et hop! c'est parti.
