Quelle huile de fourche pour du 50/50
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Hello,
Je vais préparer ma Bourgeoise pour du off road 50/50. La fourche est équipée des clapets de Stefter.
Je n'y connais rien en TT. Quel grade d'huile de fourche recommandez-vous ?
Bourgeoise 650 2001 :-D
Re: Quelle huile de fourche pour du 50/50
Ton gabarit ?
c2h
Message par c2h »
Un quintal tout nu et tout bronzé... :)
claude19
Département : 19 Corrèze
Message par claude19 »
TiTi va te demander une photo :mrgreen: :pasfou
:sors
Duster et .....??
Mets de l'huile hydraulique de l'ATF ça va pas mal...
c2h
Message par c2h »
Quelle viscosité ? Je sais choisir pour le goudron, mais pour l'offroad...???
Pas de choix de viscosité pour l'ATF.
Sinon pour du TT soft je dirais maxi 10W.
krieg
Message par krieg »
L'indice de viscosité est difficile à trouver pour l'ATF. il me semble que j'avais trouvé 7,5 mais ça fait longtemps. En tous cas, c'est vrai que ça va bien. Quelqu'un aurait cet indice, de source sûre ?
Apres c'est toujours dur quand on parle de T.T. 50/50, ça veut dire quoi ça...
Si c'est vraiment 50% du temps passé sur la moto en T.T. alors faut une bonne prépa T.T. et là par exemple,tu ne prend plus des pneus 50/50 mais du 100% tétine
Si c'est histoire de dire que tu souhaite de temps en temps pouvoir mettre tes roues dans le gras (comme pour la majorité d'entre nous je pense), là c'est autre chose. Et dans ce cas là, as tu déjà trouvé des limitations dans la viscosité prévue pour le goudron? Pour ma part, les limitations se situent plus au dessus de la selle que dans les tubes de fourches...donc pas de raison de modifier quelque chose à mon réglage route.
c2h
Message par c2h »
Le projet est de faire le TET Normandie vers Bretagne au printemps. On va éviter le gras car nous sommes des super débutants.
Pour les pneus, ce seront des Anakee Adventure (c'est déjà en route suite à mon précédent post).
Maintenant, comme cela fait 3 ans que je n'ai pas vidangé la fourche, je me renseigne...
Been thanked : 247 times
:mrgreen: Éviter la boue entre là Normandie et là Bretagne par les chemins ? :mrgreen:
Il faudra vous y préparer ! Mais pas de stress ça passe sans soucis.
Pour ton huile je suis comme toi j'en sais rien... Je partirai sur les préconisations Honda et j'ajusterai ensuite :pasmafote
ilie
Message par ilie »
Preconisation honda ,ATF220,tres courant
Variante total ATX
equivalent dexron 2
c2h
Message par c2h »
Je me rends compte que j'ai mal posé ma question...
Donc : en TT, vaut-il mieux une fourche plus souple, ou au contraire une fourche plus dure ? Ou est-ce que c'est la même chose que pour le goudron ?
c2h a écrit : ↑
14 déc. 2022, 11:16
J'ai vu que tu as des clapets donc 10 maxi plutôt même moins..l'huile hydraulique semble avoir une viscosité adaptée, soit comme dit plus haut autour de 7,5...c'est courant c'est de l'huile de direction assisté , t'en trouve de partout..
c2h
Message par c2h »
Parfait. Merci
Has thanked : 223 times
Un petit peu hors sujet mais en fait Non, pas tant que çà...
Si tu vidanges ta fourche, collecte l'huile de chaque tube de manière séparée et mesure ce que tu as vidangé.
Pour moi, quelque soit la vidange, quand je me pose une question, je mesure l'existant, c'est une sorte de point "0" dans ma réflexion.
çà permets de connaitre la quantité d'huile par rapport au ressenti et de contrôler les précos constructeur (pas assez, juste bien le niveau, ou trop d'huile vidangée....)
A chaque vidange de fourche j'étais loin d'avoir la quantité de départ !!!
Renaud42
Message par Renaud42 »
Pour du 50/50 je recommande 50/50 d'huile de ricin (pour l'odeur) et d'huile de colza (pour les artères).
Si ça fume c'est que tu l'a mise dans le réservoir au lieu de la fourche et si tu ne sens pas l'huile de ricin c'est l'inverse.
c2h
Message par c2h »
C'est bien noté. Cela me fait penser à une reconversion pour plus tard : friteuse TT... :)
Coodeh
Message par Coodeh »
Motorex 10W "Viscosité à 40°C : 49.5mm²/s"
J'ai fait le TeT section 6 et ou 9 il y a 1an 1/2 avec une huile bien usée. Ça talonne pas mal avec le chargement !
depuis avec la nouvelle huile et beh ça talonne toujours ! mais j'ai pas de clapets et j'y vais peut etre un peu fort aussi..
Ça me fait penser que sur la RMT , la quantité préconisée ne correspond pas à la mesure de hauteur d'huile dans le tube ...
quantité < hauteur d'huile . j'ai fait une moyenne et peut etre que je tape dans le fond à cause de ça ?
"contenance en huile : 542 +/- 2.5cm3
niveau d'huile : 133mm"
Renaud42
Souvent il est indiqué deux volumes d'huile de fourche : celui pour une simple vidange et celui pour un remontage après nettoyage complet.
Ces deux valeurs sont très différentes, pas loin de 100ml.
La bonne valeur à respecter est la hauteur d'huile fourche enfoncée à fond et sans le ressort.
J'ai déjà constaté sur des motos qu'il est impossible d'avoir la hauteur préconisée avec la quantité d'huile recommandée...
Et si on peut faut manœuvrer plusieurs fois, laisser reposer 24h et refaire le niveau... On a des surprises.
