Quel garde boue position haute sur 600 Transalp ?
xemio
Message par xemio »
bonjour a tous
j'aurai bientôt ma transalp donc je commence a me renseigné , voila ce que je souhaiterai
un garde boue de moto cross en position haute , j'ai commencer a me renseigné de mon coter avant de venir vous embêté ici
du coup 1er point qui m'embête un peut mais bon pas le choix... il faut laisse le rigidificateur de fourche
1er question existe il un rigidificateur autre que celui d'origine qui se monte plug and play ?
2 question je ne suis pas sur mais il me semble que goffi workshop a fabriquer une patte de fixation pour le garde boue cross ?
3 question la plus importante ! quelle garde boue ?? car beaucoup on coupé l'arrière qui touche la moto et j'en cherche un qui passerait sans être coupé
a tout ceux qui on fait la modification n'hésité pas a montré vos réalisations ;)
Il y a un moment quand on atteint les 7000 tours minutes où tout s’efface. La machine est comme en apesanteur, elle disparaît. Et il ne reste plus qu’un corps qui se déplace à travers l’espace et le temps.
Has thanked : 41 times
Re: Quel garde boue position haute sur 600 Transalp ?
Sur une fourche d’origine je sais pas :pasmafote
Been thanked : 249 times
C'est quoi t'embête dans le fait de laisser le rigidificateur?
Il y a deux fixations sur le T de fourche prévue pour la plaque anti remous d'air, on peut y fixer un garde boue haut, mais je n'ai jamais aimé, soit ça crée des vibrations, soit ça morfle en cas de chute, et le GB finit par se barrer. Il faudrait 4 fixations, c'est d'ailleurs, sauf erreur le standard pour ces gardes boue sur les motos qui en ont d'origine c'est 4 vis.
Et puis elle me semblent un peu légères , quoi que j'ai jamais entendu de cas où elles se sont pétées.
claude19
Département : 19 Corrèze
Message par claude19 »
La rehausse Goffi c'est 3 cms environ...
Duster et .....??
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
11 févr. 2023, 14:13
C'est quo t'embête dans le fait de laisser le rigidificateur?
Ben c'est vraiment très moche quand on monte un garde-boue haut :(
xemio
Message par xemio »
comme dit MARCOPOLO : " Ben c'est vraiment très moche quand on monte un garde-boue haut " ^^
xemio
Message par xemio »
il me semble avoir vue une fois que goffi workshop fait ce genre de plaque ! qui ce fixe sur le T et permet d'avoir 4 fixation
xemio
Message par xemio »
claude19 a écrit : ↑
11 févr. 2023, 14:30
yes j'ai vue deja ;) mais la c'est purement esthétique le GB cross je ferait peut de off road et pas a l'extrême car seul
Yam3cx
Message par Yam3cx »
ce serait plus simple de ré-hausser le garde boue d'origine
perso c'est ce que j'ai prévu de faire
Je penche donc je suis!
xemio
Message par xemio »
honnêtement ce choix est purement esthétique ^^ car effectivement pour le coter pratique les rehaussés serait plus simple !
xemio
Message par xemio »
j'ai retrouver la fameuse plaque ! faite par notre amis goffi
Fixation en trois points c'est mieux que deux...
C'est exactement ce que le mécano m'a dit de faire, une plaque reprise sur la fix de durite. Je n'avais jamais bloqué la roue avant jusqu'à cet aprem en testant dans la glaise bien collante et dense en 5m c'était blocage complet et ça partait ni en marche arrière ni au bâton.
Donc faut remonter le rigidificateur sous peine de chamallow ?
C'est mieux oui.
Et il ne racle pas trop la glaise...😊
Tu peux aussi fabriquer des rehausses avec des petites plaquettes en acier galva à deux cents. J'ai ça sur mamie depuis la même mésaventure que toi.
Mais ouiii, simple et pas cher, ça ira bien avec mes poignées passager en poignée de volet ferraille.
Has thanked : 68 times
Perso j'ai fouillé dans mes restes, et un garde boue de TS50 fin des années 70 passé sans frotter sur la grille des radiateurs
Tibo
Message par Tibo »
Une fois réglé la question des fixation sous le T
AMHA, pour trouver une utilité esthétique au rigificateur je compte mettre un demi GB vers l’arrière pour éviter une partie des projections 😜
cematin
Message par cematin »
xemio a écrit : ↑
16 févr. 2023, 17:49
Sinon l'autre solution est de monter un té inférieur de XLM qui possède la fixation avec les 4 trous pour le garde boue en position haute c'est du plug en play
En sus le té de l'XLM est en alu alors que de mémoire celui d'origine est en acier
J'ai une photo du montage si cela t'intéresse
Attention au "déport" (distance tubes <> axe colonne) !!
cematin
31 janv. 2024, 17:58
j'avais vérifié Titi avant de faire le montage :ouioui
sur la XL600 LM la réf du té sup est 53220-mk5-000
et sur la transalp de 1990 on retrouve la même référence sur bike parts 53220-mk5-000
donc pas de risque d'avoir un changement de positionnement distance tubes <> axe de colonne
sur le té sup donc pas de risque sur le té inf
en plus on gagne un té inf en alu
Thom03
Département : 27 Eure
Message par Thom03 »
Image[/media][/img]Salut a tous j'ai fait le montage avec un té de XLM , ça passe nickel juste les butée qui ne bute plus une soudure ou perçage plus vis et c'est bon , un garde boue adaptable de cr , obligé de le percé en avant avec mes crash bar mais sinon rien de bien compliqué,
pour ce qui est du rigidificateur de fourche même sur des très gros freinage je n'ai senti aucune différence
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
j'aime bien , c’est équilibré
