Trace sous bougie
- grizzli09
- Indispensable
- Département : 46 Lot
Trace sous bougie
J'ai eu à démonté ma bougie il y a quelque temps
Et la je viens de m'apercevoir de ces traces marrons qui proviennent de la bougie.
J'ai vérifié, elle est bien serrée...
Quoi que c'est?
Quoi que c'est?
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
- Been thanked : 12 times
Re: Trace sous bougie
cela peut venir d'une durite au carbu
qui en a pu en alerter plus d'un, en particulier du coté joint de culasse ,
cependant pas de misères , pas de tracas
facile à tester , un spray nettoyant frein à 2 balles, asperger sur les conduits,
et noter si un changement de régime
si c'est le cas ,
une solution qui marche ? enlever les entretoises sur les colliers de fixation
si c'est le cas ,
- grizzli09
- Indispensable
fagus.be a écrit : ↑23 mars 2023, 19:39qui en a pu en alerter plus d'un, en particulier du coté joint de culasse ,
si c'est le cas ,
Je suis désolé mais j'ai pas beaucoup de connaissance et je n'ai pas tout compris...
les conduits " raccords" des carbus peuvent prendre l'âge , ( pipes admissions) ( on est pas encore à 64 .... excuses .... rire ou gag à 2 balles )
il est possible que le suintement brunâtre vient de là
alors un coup de spray de nature volatile , comme le nettoyant frein,
peut le mettre en évidence le blème et ce ..... sans rien démonter et zèro outillage .... trop facile
- grizzli09
- Indispensable
J'ai essayé d'y voir une quelconque fuites avec du spray ce matin mais rien vue.....
c'est pas la question de voir .... mais d'écouter si un changement de régime
- grizzli09
- Indispensable
Oui oui ,
J'ai pas entendu de changement de régime
- Been thanked : 246 times
Ca m'a l'air bien localisé au niveau du puits de bougie, pas trop une fuite qui viendrait du carbu (il faut quand même s'assurer que ça ne vienne pas de là, mais on verrait des traces de coulures plus haut, et aussi sur l'antiparasite)
Ca ressemble à des traces marrons d'essence qui chauffe et sèche... regarde la bougie en priorité, possible qu'elle soit mal serrée, ou serrée de travers (oops le filetage), ou que ce soit d'anciennes traces.
Tu peux très bien les nettoyer au solvant et voir si ça revient.
- grizzli09
- Indispensable
Non non ce n'est pas d'anciennes traces, c'est bien après avoir manipulé la bougie
Quel type de solvant tu me conseilles?
J'essaye du moins agressif au plus agressif, tu peux tester de l'essence (ou équivalent, essence F, white spirit, etc), puis alcool, et enfin l'arme absolue c'est l'acétone, mais certaines peintures (et plastiques) n'aiment pas, faut y aller doucement.
Si tu as un fin pinceau à poils durs, une brosse à dents pour ajouter l'effet mécanique c'est sans doute le top. Bougie en place c'est le mieux pour éviter à quelque chose de tomber n'dans.
- grizzli09
- Indispensable
Tiens nous au jus, avec du bol ça ne revient plus, mais peu probable... sinon, je penche pour une fuite par le puits, wait & see. Bon nettoyage
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Effectivement, je pencherais sur une fuite au niveau de la bougie.
Pour le nettoyage, tu peux utiliser du miror avec un chiffon doux
