Emplacement graisseur de chaine
grizzli09
Département : 46 Lot
Message par grizzli09 »
Pensez vous que mon graisseur de chaine est bien installé ( à l'horizontal)?
Ou Bien voudrait il mieux le mettre comme la flèche rouge?
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
Has thanked : 151 times
Re: Emplacement graisseux de chaine
Perso, je positionne la pointe de l'injecteur en bas et en avant, pile à l'endroit où la chaine attaque la couronne, ainsi l'huile a plus le temps d'être centrifugée sur les maillons que dans le vide.
D'ailleurs tu as beaucoup trop de traces d'huile sur ton pneu, fait un essai ainsi et réduit le débit d'huile.
grizzli09
Re: Emplacement graisseur de chaine
Tu veux dire qu'il est positionné comme ça sur ta moto?
LeJoe
Message par LeJoe »
Wouaw, quand je vois cette huile sur le pneu ça me fait flipper :shock:
Apres tu poses une bonne question car je n'ai jamais compris pourquoi on graisse la chaine que sur coté de la couronne ...
Alors comme je viens juste de finir mon p'tit montage avec le graisseur de chez Ali, voilà ce que je me suis amusé à faire :
Peu être pas ce qu'il y a de mieux, mais pour moi c'est mieux de graisser la chaine sortie PSB, au moins ça ne graisse pas que sur un coté mais sur toute la largeur de la chaine.
Je me trompe peu être ....
Vos avis ?
grizzli09 a écrit : ↑
23 mars 2023, 19:14
Oui encore 2 maillons plus en avant, c'est comme ça sur mon Africa avec un injecteur double :ouioui
LeJoe a écrit : ↑
23 mars 2023, 20:50
Pour les couronnes, il existe des injecteurs double :wink:
Exemple :
Graissage chaîne -- Injecteur double.jpg (18.18 Kio) Vu 2002 fois
Modifié en dernier par marcopolo le 23 mars 2023, 22:00, modifié 4 fois.
LeJoe a écrit : ↑
23 mars 2023, 20:50
Oui c'est très bien ce que tu as fait, j'ai la même chose sur ma Transalp :wink:
Enfin presque :wink:
grizzli09
23 mars 2023, 21:34
23 mars 2023, 19:14
Mais les 2 tuyaux donnent quand même sur le bas de la couronne? (Pas directement sur la chaîne)
23 mars 2023, 21:37
LeJoe a écrit : ↑
23 mars 2023, 20:50
Pourquoi presque?
23 mars 2023, 21:52
23 mars 2023, 21:34
23 mars 2023, 19:14
Ah oui pour ce type d'injecteur, il ne faut pas essayer de graisser la chaîne mais une face ou deux de la couronne au plus près de la chaîne et par centrifugation, l'huile va aller au contact des maillons :wink:
Bref, il faut rouler.
grizzli09
23 mars 2023, 21:37
LeJoe a écrit : ↑
23 mars 2023, 20:50
Pourquoi presque? :idea
23 mars 2023, 21:59
C'est top secret, j'ai déposé un brevet, les ingrédients principaux sont, une pointe cuivre de stylo 4 couleurs et une brosse à dents usagée mais pas trop :lol:
grizzli09
🤥 tu pinocchiotes?
Il y a quelques photos intéressante ici :wink:
le Trip à Marcopolo
claude19
Département : 19 Corrèze
Message par claude19 »
23 mars 2023, 21:37
LeJoe a écrit : ↑
23 mars 2023, 20:50
J'ai fait aussi ce montage.
Duster et .....??
grizzli09
claude19 a écrit : ↑
24 mars 2023, 06:50
23 mars 2023, 21:37
LeJoe a écrit : ↑
23 mars 2023, 20:50
Je crois que je vais faire ça aussi.
Du coup vous faites arriver le tuyau juste au dessus (du milieu) de la chaîne, c'est ça?
claude19
Oui au milieu 👍
Duster et .....??
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Perso je fais plutôt comme LeJoe, au niveau du bras oscillant. Moins accessible, certes, mais la goutte tombe sur la chaîne dans le diamètre interne.
Bourgeoise 650 2001 :-D
Grizzly09, ton guide-chaine, ou quel que soit le nom qu’on lui donne, le truc en plastique blanc, est mal monté 😉
LeJoe
Message par LeJoe »
Ha oui, il est monté à l'envers...
Bien vu Roli 👍
23 mars 2023, 19:14
Tu veux dire qu'il est positionné comme ça sur ta moto? graisseur de chaine 3.jpg
Moi j'ai monté comme cela et cela fonctionne parfaitement ! Et la chaine est graissée des deux côtés.
Yabi
Message par Yabi »
Idem pour moi.
Ce qui est important c'est que la "pointe" du graisseur soit positionné un peu avant "l'arrivée" de la chaîne sur la couronne.
Comme dit plus haut la graisse/huile va être distribuée via la force centrifuge de la couronne donc si la pointe est placée trop haut -comme sur la photo- l'huile va arriver au niveau des dents de la couronne au moment où il n'y a pas chaîne et donc à part repeindre le pneu d'huile ça fait pas le job.
DD
Message par DD »
Salut .
J 'ai eu aussi ma période "graisseur de chaine", elle m'est désormais passée car je ne suis pas convaincu de l'utilité :arrow:
coût-longévité de la chaine avec ou sans ce truc-nettoyage de la brêle pourrie par toute cette huile, et je ne parle pas de la horde de pseudos 'écolos à mon cul avec leur SUV :lol:
Donc pour revenir au sujet.*
Mon montage était différent , mais je suppose que c'est comme les blondes , brunes , rousses, ou pas
Nous avons chacun la même emmerdeuse et pourtant très différente.
Mon scott .
J'avais la pointe du truc au milieu et un poil au dessus de la chaine , juste à la jonction couronne/chaine et le tuyau de l'ensemble ne tenait pas avec des serflex pour un soucis esthétique mais avec du Sika noir en quelques points sous la longueur du bras oscillant .*
Pour revenir à l'utilité du Scott, un kit chaine sans Scott fait de 50000 à 80000 km pour les attentionnés, et je ne pense pas que beaucoup conserve leur(s) jouet(s) aussi longtemps.
Curieux de connaitre le mode de fonctionnement de Christian7 à ce sujet \o/
Perso, ces temps ci , retours trempé (nous sommes gâtés par le vent et averses), le graissage se fait à chaque retour à la maison, sur béquille centrale.
Un ptit coup de graisse rapide à la bombe , un coup de chiffon + dégraissant sur les jantes ,B-O et autres périphéries de l'ensemble kit chaine pour conserver une brèle propre et j me dis , soulagé de ma période scott
Pour un graissage chaine, inspection complète et coup de chiffon :roll: 10 minutes environ après une sortie
PC32a au sec.jpg (56.36 Kio) Vu 1862 fois
Perso, ça me convient
:gloup :signe
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Yabi
Message par Yabi »
Mon plus gros souci avec le Scott (celui qui fonctionne par gravité et qui s'ouvre par la dépression du cylindre), c'est le réglage du débit quand il y a des écarts de température dans la journée.
Style tu parts le matin avec 3-4°C et tu arrives au boulot sans qu'il ne débite de l'huile; tu reparts en fin de journée avec 18-19°C et de retour à la maison il est vide ...
Jaz
Message par Jaz »
Perso, j'ai monté ce système, ça va pas mal.
DD
Message par DD »
Jaz a écrit : ↑
25 mars 2023, 20:24
Ce qui va bien, c est l accès en roulant.
J dirais bravo.
Ingénieux.
Et j dirais bof aussi car je ne m imagine pas à relluquer ma chaîne et jouer du scott
C est parfois assez compliqué de rouler en sécurité, alors n en rajoutons pas :wink:
D ailleurs mon dernier Scott date, c était l époque ou Qalisar était encore actif.
Un jour , je suis passé le voir et je lui ai donné avec les flacons et tout ce qui était en rapport avec cet accessoire non indispensable.
Non indispensable car ça me fait penser à quelques pilotes essayeurs qui désormais se plaignent qu une moto ne dispose pas d indicateur de rapport engagé, de régulateur de vitesse, etc. .
Nous sommes dans une époque formidable :lol:
Et avec cet outillage, vos kit chaine ont quelle durée de vie?
Car c est bien de cela qu il s' agit.
Dépenser plus pour faire l économie substantielle de????
:zen :gloup
Que voulez vous?
Has thanked : 223 times
Yabi a écrit : ↑
25 mars 2023, 20:19
Vu comme ça, ça fait pas rêver et je dirais que çà peut même être dangereux su tu barbouilles le flan du pneu.
Au 1er virage sur la bande de la peur, C'est HOLIDAY ON ICE :paf
JCA
Département : BEL - Belgique
Message par JCA »
Ben moi je suis convaincu de l'utilité quel que soit le système...
J'ai un Cobrra Nemo 2 avec un kit chaine qui a 11000 km maintenant et comme neuf , je ne vise pas l'économie ou la fainéantise du graissage ,mais plutôt le respect de loi mécanique qui veut que tout frottement soit lubrifié pour l'efficacité de fonctionnement , simplement logique pour moi.
Mon expérience sur 4 ans est :
-le graissage peut se faire instantanément quand il y a besoin et à la dose nécessaire (forte pluie, autoroute, au moment du plein ...)
-peu de projections sur le bras oscillant et la roue si utilisé correctement
-facilité de nettoyage par rapport à de la graisse plus épaisse et collante
-l'huile se répend uniformément sur la chaîne
-ne coule pas parterre si il n'est pas utilisé trop peu de temps avant l'arrêt de la moto
-utilisation sans chichi technologique et inusable
Bref que du positif pour un investissement inférieur à 100 €
Michel 83
Département : 83 Var
Message par Michel 83 »
Bonjour !
Je ne suis pas un spécialiste , mais je vois des projections sur ton pneu ....
c2h
Message par c2h »
Perso ça baigne, mais je n'ai jamais fini au tas à cause de ça.
L'avantage : j'ai oublié que j'avais une chaîne. Pas d'entretien ni de réglage de tension en 20.000km.
En revanche, quand même des points durs au bout de 40.000km environ.
Perso, suis pas convaincu du truc.
mes KT font entre 30 et 40 mkm en les nettoyant au kero tout les 1500 km, lavage chaine et ensuite apres sechage de la bonne graisse au pinceau.
Et pour un KT à 93 euros livré (AFAM).
Me rapelle du temps des sorties de Looping, Jibest-je crois- dès un arret -et qu'on a fasse 50 dans la journée- mettait un coup d'huile avec sa mini burette sur son KT, un graisseur en soi :mrgreen:
C'est pas con en fait...
Jojo65
Message par Jojo65 »
[quote= Me rapelle du temps des sorties de Looping, Jibest-je crois- dès un arret -et qu'on a fasse 50 dans la journée- mettait un coup d'huile avec sa mini burette sur son KT, un graisseur en soi :mrgreen:
[/quote]
Moi aussi, burette plastique de 10 cm3 caché derrière le carter de radiateur droit. Rempli avant chaque départ avec huile usagée des différentes vidanges de BV.
Sur béquille centrale, quelques goute en faisant tourner la roue et dès que le bruit changé, stop.
