Joints robinet essence
memeche
- Habitué...
Salut, sauriez-vous où trouver les joints se trouvants derrière la manette ainsi que celui du filtre. Merci
memeche
- Habitué...
Re: Joints robinet essence
Salut, personne n’a jamais changé les joints d’un robinet d’essence transalp 1987 ? Ce sont les joints sous la platine rivetée…
- Alain22
- bientôt béatifié
memeche
- Habitué...
Salut, merci pour la piste mais il ne s’agit pas de ceux-là mais ceux derrière la manette de sélection noire.
Commence par compléter ton profil qu'on sache de quelle bécane tu parles ! viewtopic.php?t=597
Et sur une T@ le robinet est démontable pour changer la membrane de dépression.
Il y a des kits un peu partout sur le net.
memeche
- Habitué...
Je vois que je n’arrive pas à me faire comprendre… une photo sera plus explicite. Je voudrais surtout changer le joint qui se loge dans la gorge de la manette(celui qui est coupé en 2) il a une section carrée, j’ai essayé un joint torique, ça fuit.
memeche
- Habitué...
memeche a écrit : ↑20 avr. 2023, 16:05Je vois que je n’arrive pas à me faire comprendre… une photo sera plus explicite. Je voudrais surtout changer le joint qui se loge dans la gorge de la manette(celui qui est coupé en 2) il a une section carrée, j’ai essayé un joint torique, ça fuit. Les membranes ont été changées…
- Has thanked : 144 times
Ici j'ai trouvé des infos, rd03 et Transalp, même corps de robinet apparemment
https://africatwin.forumactif.com/t6520 ... sence-rd03
En relisant j'ai trouvé l'info sur le joint plat double lèvres, à valider en prenant quelques mesures
JOINT X-RING XR-20.35X1.78
Référence : XR-20.35X1.78-NBR70-N4019
https://www.123roulement.com/joints-XR- ... BR70-N4019
Je viens de vérifier les caractéristiques du NBR :
Les plus
Bon niveau de propriétés mécaniques
Bonne tenue aux huiles minérales
Très bonne résistance aux carburants
Faible perméabilité aux gaz
Température d'utilisation ( selon teneur acrylonitrile) : -20°C/-40°C à + 125°
Les plus
Modifié en dernier par marcopolo le 20 avr. 2023, 21:15, modifié 1 fois.
- Calou66
memeche
- Habitué...
SUPER!!! C'est exactement ce que je recherche, je fais la commande tout de suite, merci,merci, merci!!! j'espère que ça pourra servir à quelqu'un d'autre. J'ai 2 robinets et ils fuient au même endroit...
