Piston d'étrier en plastique ? Pd10
Ugo
Département : 50 Manche
Message par Ugo »
Impossible de sortir ce :zen de piston d'étrier arrière. Zalopeeeeerie!!!!
Personne a un étrier en rab please? Non ça va, j'ai réussi.
Au fait, les pistons avant son en plastique ????
Modifié en dernier par Ugo le 29 mai 2023, 22:58, modifié 2 fois.
Http://www.rtms-tmamna.com
Re: Recherche étrier arrière pd10
Les pistons sont en métal. Et pour le sortir, tu le laisses branché sur la moto et tu pompes la pédale de frein....
Ugo
Message par Ugo »
En fait, la moto n'est plus montée depuis un bout de temps... Donc assez difficile. Faut que je trouve une solution.
Les pistons de l'avant sont nien sortis mais ils sont en plastique. Seul le bout est une pièce inox.
F38Rexor
Message par F38Rexor »
Tu peux mettre un coup d air comprimé pour chasser le piston de son logement.
Attention toute fois à mettre des cales en bois pour retenir le piston.
Tu changes ta cale à mesure que le piston sort.
F38Rexor
Ugo
Message par Ugo »
Réussi !!! Au compresseur, j'avais sorti ceux de l'avant ainsi. En renforçant le piston sui sortait de 2mm, puis en recompressant et retournant à la position 2mm, puis en en repoussant... Ça environ 10 fois, le piston est sorti. Pfff. Oxydation mais surtout des caoutchoucs complètement abimés.
La photo des pistons avant, en plastic avec une rondelle puis un couvercle :
nico-gargot
Département : 78 Yvelines
Message par nico-gargot »
C'est bizarre @Ugo, sur ma PD10, mes pistons sont en métal à l'avant et dans les kits de réfection que tu trouve sur les différents sites, ils sont tous en métal.
Ugo
Message par Ugo »
Si un spécialiste passe par ici, je suis intéressé par une explication de la différence entre les pistons plastics et inox...
@Brunoma18
@stefter
@TiTi
Ugo
Re: Piston d'étrier en plastique ? Pd10
Message par Ugo »
J'ai cherché un peu : https://www.jeepmania.com/Forum/viewtop ... &p=1142774
un forum de Jeep. ça dit que c'est de la "daube" à cause d'une usure qui provoque un blocage...
Je ne sais pas si les jeeps ont des pistons équipés de la même matière.
Je pense que je vais chercher des pistons métalliques.
les pistons sont en metal traité avec un revetement
Moi ça m'étonne qu'ils soient en plastique.
Les pistons de PD10 sur la fourche que j'ai posé sur la T@ de @raphie sont en métal c'est sur.... Pas en inox d'accord mais en métal...
Ugo
Message par Ugo »
Roh nonon ils sont bien en plastique, pas de métal dans la partie noire, il s'en vend ici par exemple : https://www.3as-racing.com/piston-etrie ... ite-p-6047
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Effectivement, dans un kit de rénovation, j'avais eu des pistons en plastique. J'ai laissé les anciens en métal !
Bourgeoise 650 2001 :-D
F38Rexor
Les miens sont en métal.
F38Rexor
Been thanked : 69 times
J'ignorais que ça existait en plastique :shock:
Ugo
Message par Ugo »
Moi qui croyais être le dernier à savoir que ça existe... Ça me fait plaisir de voir que j'ai des copains!! Oui oui!
si tu es tombé sur des pistons freins en plastique , une première , faudrait sans doute démonter toute la bécane de a à z ,
avant d'avoir d'autres surprises perdu dans le désert marocain ....
Ugo
Message par Ugo »
Oui oui, aucune confiance !! Du coup je démonte tout... C'est long mais ça permet d'être certain.
dani56
Message par dani56 »
Brunoma18 a écrit :
30 mai 2023, 14:25
+1,j'en suis sur le cul :shock: ,je pensais à un canular
serait bien de reprendre contact avec le vendeur , juste pour lui exprimer ton sentiment du jour ....
Ugo
Message par Ugo »
fagus.be a écrit :
30 mai 2023, 22:22
Un mécano auto!!!
Has thanked : 137 times
Been thanked : 63 times
Je découvre également, jamais vu !
Par contre, j'ai déjà échangé sur un sujet équivalent en garant ma bagnole du Taf, un gars vient me voir et me demande si je suis embêté sur la commande de l'embrayage (circuit hydraulique également comme les freins).
Je lui répond que non, mais lui à une boite méca et moi une boite auto donc rien à voir.
il m'explique que çà fait 4 fois qu'il ramène l'auto au garage (en garantie) et qu'il lui remonte une pièce neuve "en plastoc", récepteur ou émetteur je ne sais plus :pasmafote
il flippe car l'auto va sortir de garantie et après c'est pour sa pomme....
Bref, pourquoi les constructeurs utilisent ce genre de matériaux ?? Gain de poids en grapillant de ci de là pour faire baisser la conso ?? Besoin de faire de la facture en SAV ??
Ce qui est étonnant, c'est que l'on en entend que très peu parler, ta PD10 date de 1999 et la Citroen Picasso dont je parle datait de 2019 soit 20 ans d'écart...
Has thanked : 83 times
Oui j'ai déjà vu, ce n'est pas un problème au contraire, le but est que le piston ne grippe pas dans l'étrier et qu'il soit plus léger (il y en a en titane aussi). C'est terminé par une pastille en métal pour le contact avec la plaquette. Donc ça remplit exactement le même rôle qu'un piston métal.
Je ne savais même pas que ça existait. Je veux bien que ça soit plus léger, mais pour moi ça ne peut pas résister aux même contraintes que le métal.
Entre la corrosion du liquide, la pression du fluide et la chauffe des étriers…
Je suis septique…
Pas moi. Certains "plastiques" ont de bien meilleures caractéristiques que la ferraille : moins de friction, pas de corrosion etc...
Alambic a écrit :
01 juin 2023, 09:10
Je suis septique…
Je pense que le terme plastique est inapproprié, c'est un matériau très dur, noir, ça ressemble un peu à du carbone, il faudrait faire des recherches.
Ugo
Message par Ugo »
Peut-être plus de la bakélite, mais les vendeurs parlent, écrivent ""plastique". Les Jeep Willis, de ce que j'ai lu en cherchant sur le web, furent équipés de ces pistons. J'ai aussi lu que le changement vers des pistons métalliques était souhaitable.
bon alors , ton choix ? normal ou plastique ?
Ugo
Message par Ugo »
Normal de chez wemoto!! Du bon piston metalleux!!!!
Je me dis qu'un usage normal peut amener à penser que le plastique c'est fantastique. En Off Road, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Et puis, tel un grand sage, j'ai humé les plaquettes et regardé de près l'usure de mes disques .. Pas joli joli tout ça !! Je repars avec du presque neuf, disques neufs, pistons neufs metal et plaquettes neuves. Raisonnement de riche!!!
Jojo65
Message par Jojo65 »
TiTi a écrit :
01 juin 2023, 09:31
Faut pas oublier que des plaquettes de frein peuvent dépasser 200 degrés sur un freinage très appuyé .
J’imagine le piston en plastique au contact de cette température.
Il ne fera pas long feu. Si si si au contraire, il fera justement un joli petit feu.
Jojo65 a écrit :
01 juin 2023, 18:49
Ce n'est pas du plastique à proprement parlé :wink:
L'autre intérêt que j'y vois à ces pistons "non ferreux" c'est qu'il n'y a pas d'oxydation possible de la partie à l'air libre.
Perso, j'ai mis un "Titane" quand j'ai dû changer mon piston arrière complétement piqué.
Modifié en dernier par marcopolo le 02 juin 2023, 19:35, modifié 1 fois.
