Poignet de gaz qui revient pas
Jf2B
Département : 2B Haute-Corse
Message par Jf2B »
Bonjour à tous
Comme dit dans le sujet, ma poignée d’accélérateur ne reviens pas J ai vérifié les câbles, ils coulissent très bien la poignée n’est pas bloquée mais ne revient pas seul
La tension est bonne pas de jeux mais pas tendue à mort juste petite flexion,
Si je dessert là poignet complètement ça va mais dès que je la refixe c est mord .
Y a t il un ressort ds la poignet ?
À quoi pensez-vous ?
Merci d’avance
Re: Poignet de gaz qui revient pas
Ouvrir la poignée... WD 40... Bien faire tourner... Refermer la poignée....
De rien 😁
Pour tout ce qui est câblerie, je te conseille de faire filer en goutte à goutte de l'huile fine de vaseline le long du cable (environ 5 balles la burette que l'on trouve un peu partout), il n'y a pas mieux comme lubrifiant pour cette application. Le WD40 est plutôt un lubrifiant instantané mais il s'évapore à la vitesse grand "V".
Ensuite, tu dis que, en desserrant ta poignée, ça se libère, vérifie le passage des cables, voir si il n'y a pas d'usure prononcée dans les renvois et ne serre pas trop ta poignée. :wink:
Il n’y a pas de ressort dans la poignée
Il est sur le carburateur
Il ne faut pas serrer à fond la poignée. Faut doser.
jimmy73sa
Message par jimmy73sa »
Vérifie quand même le ressort de rappel des papillons.
Dam Max
Message par Dam Max »
Hello !
moi j'ai eu ce probleme et c'était l'embout de guidon qui était trop enfoncé et qui génait le retour de la poignée de gaz
c'est con et on n'y pense pas forcément...
Bonne route à tous
:signe à toutes et tous
Avant tout, pour nous aider à t'aider : viewtopic.php?t=597
Il arrive que le serrage des deux vis de la cocotte bloque la poulie en nylon (la pièce blanche).
Il suffit de ne pas serrer jusqu'à toc une des deux vis, je ne sais plus laquelle mais tu vas vite trouver.
Jf2B
Message par Jf2B »
Bonjour
je n ai pas eu le temps de venir vous lire, merci beaucoup pour toues ces réponses je vais regarder ça, je sais pas quand le temps me manque en ce moment
Je vs tiens au courant dès que .
bonne route à tous 😜
