Bonjour
J'ai beaucoup de mal à allumer le voyant donc à trouver le point mort avec le pied
Avez-vous une idée ?
Y-a t-il de l'huile à mettre ou à vérifier
Merci pour votre aide
Pour info j'ai eu auparavant le voyant qui s'est allumé mais bizarrement j'étais en prise, c'est arrivé qu'une seule fois
Difficultés à trouver le point mort (voyant neutral)
- Fareinheit76
- Habitué...
- Département : 76 Seine-Maritime
Re: Difficultés à trouver le point mort (voyant neutral)
TiTi sur ATOC a écrit : Faut vérifier/remplacer le capteur. Faisable sans vidanger en couchant (à moitié en gros) la moto sur le côté droit.
- Been thanked : 12 times
un avis perso, juste mon ressenti ,
le voyant du PM sur diverses bécanes T@600 est beaucoup moins sensible moteur chaud-chaud,
( mais peut être lié aussi à une légère l'usure de la commande venant de la boite après 50.0000 km )
car miracle , à froid le lendemain matin , il refonctionne " normal"
qui peut confirmer mon propos ?
je roule en 10W40 , huile de marque
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 109 times
Faut mettre de l'huile minérale 15W40 ou semi-synthétique 10W40 dans nos vieilles pétoires. elles ne sont pas faites pour les huiles modernes synthétiques.
oui oui semi 10W40 ....
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
chez moi ça arrive qu'il faille légèrement embrayer, pour faire mordre la 1ere, et ensuite débrayer complètement pour repasser au neutre
- Been thanked : 249 times
Non peu importe l'huile dans le cas du capteur de point mort.Fareinheit76 a écrit : ↑16 juil. 2023, 13:49Bonjour
Et même s'il commence à déconner, ça va empirer même si tu mets de l'huile d'olive première pression à froid les nuits de pleine lune.
Il faut remplacer le capteur qui est usé (il est commun à beaucoup de Honda et se trouve donc à quelques euros en adaptable).
Remplaçable en suivant les conseils de TiTi juste au dessus.
