Et j'ai bien l'impression que tu grommelleras toujours un peu, c'est en toi
[71] " futur petit nouveau " ^^
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Re: [71] " futur petit nouveau " ^^
Tu m'éclates Xemio, je kiff tes vidéos, çà me détend
, tu as la "Grommelle Attitude" mais c'est ce qui fait ton succès aussi
- Has thanked : 148 times
Ah non dgero, tu nous as remis grincheux Malococcyx
En tout cas belle prise de vue, ça valait le coup d'en chier un tout petit peu
- xemio
- Indispensable
après un peut plus de 2000km a sont guidon 2 problème persisté...
la poignée de gaz qui tournée sur l'avant c'est réglé ! et une fuite d'huile au niveau du bouchon de vidange...
j'ai trouver le responsable ! " mais pas coupable "
Il y a un moment quand on atteint les 7000 tours minutes où tout s’efface. La machine est comme en apesanteur, elle disparaît. Et il ne reste plus qu’un corps qui se déplace à travers l’espace et le temps.
Je pense que le copeau que tu as trouvé à la vidange était celui coincé entre carter et joint d'étanchéité blessé.
A mon avis, c'est un morceau de filetage du carter qui est sorti lors du démontage du bouchon vidange, il devait tenir encore à une extrémité et tu l'as pris en sandwich lors du remontage
Bon Xemio, tu n'as plus de problème mais tu continues à nous faire des vidéos hein !
S'il continue à rouler dans la luzerne, il va avoir d'autres problèmes
- xemio
- Indispensable
oh oui ! j'ai pas pensé a le montré dans la video mais quand j'ai présenté ma " paillette "
- xemio
- Indispensable
petit boulot du jour ! je vais trouver quoi derrière ce cache
bas c'est pas la merde qui manque
allez nettoyage
du coup renforcer ou d'origine ??
sa fait partie des truck que je n'aime pas faire mais c'est tellement satisfaisant un kit chaine propre !!!
allez nettoyage
Faut démonter la plaquette sur le pignon et pousser le pignon à fond contre le carter pour voir l'état des cannelures.
Ou sortir le pignon et en profiter pour graisser l'arbre !
- xemio
- Indispensable
- xemio
- Indispensable
vérification de ASP qui est comme neuf ! tester en 1er avec zéro jeux dans le sens de la rotation et pour finir graissage de l'arbre
il m'a l'air en bien belle état ton ASB
Tu peux continuer avec un pignon standard sans problème.
- xemio
- Indispensable
j'avez un peut peur de ce que j'allai trouver mais comme l'intérieur des jante c'est une bonne surprise
on voie vraiment quelle n'a pas souffert dans sa vie
- xemio
- Indispensable
bon... peut être la dernière video avec le transalp
Dedef95
- Bonjour/bonsoir
- Département : 95 Val-d'Oise
Super tes vidéos !
Plutôt rassurant pour moi de voir que la moto a l'air saine et qu'elle n'a pas souffert , et de savoir que tu as réglé les petits problèmes de fuite d'huile au bouchon et la poignée des gaz !
J'ai hâte de la voir !!
Haaa bin voilà, je ne m'etais pas gourré, sympa cette pré rencontre sur le Fofo
Vous nous tiendrez au courant hein.. !
- xemio
- Indispensable
forcement les petites bricole je n'en parle pas dans l'annonce ^^
mais comme j'ai fait 3000km avec et que je n'est pas peur de mètre les mains dedans , sa ma permis de peaufiné les détailles
J'avais pas encore visionné ta dernière vidéo et, effectivement ton gabarit sort du standard pour être à l'aise dessus, je comprend mieux la vente...
Pour un Trail, tu devrais visionner la XTZ 660 de @yop1025, il semble rencontrer la même problématique que toi pour se loger confort sur une moto.
Ton coté franchouillard en toute simplicité vas me manquer mon bon @xemio
- xemio
- Indispensable
a sa je suis nature ^^ après il ne faut pas hésiter a me suivre sur youtube
https://www.youtube.com/channel/UCB3zH5 ... R-YhYqCnZA
