La T@ de Transalpine
- Denis-71
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 8 times
Re: La T@ de Transalpine
ça marche nickel , 14,4 V.
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 69 times
Franmeu70
Sauf erreur de ma part, les wago sont prévus pour l'électricité en bâtiment. Je crois qu'ils ne sont pas utilisables avec les fils souples.
- Been thanked : 106 times
De prime abord oui, mais je viens d'apprendre que c'est possible, il existe des wago à levier qui permettent d'insérer des fils souples.
les wagos classiques ont besoin d'un fil rigide que ce soit en insertion ou en extraction (il faut alors tirer et tourner pour enlever le fil).
- Denis-71
oui les wagos aujourd'hui mangent tout , c'est ça le truc génial, je parle des réutilisables.Flan a écrit : ↑19 déc. 2023, 21:06De prime abord oui, mais je viens d'apprendre que c'est possible, il existe des wago à levier qui permettent d'insérer des fils souples.
le top ça moi j'aime bien, apres tu peux étamer les multibrins , mais c'est "psychologique"
Mon bon @Denis-71 j'ai beaucoup aimé ton intervention, mais j'ai peur qu'on empiète un peu sur le topic de notre bon @Brunoma18 et sa restauration générale de la TransàTalpine
La suite sur un autre topic. Qu'en dis tu?
- Denis-71
haaaaaaa yessssss carrement partie en chasse neige , désolé je me suis emporté. Apres il m'a donné envie de changer aussi mon régul!!! je suis à moitié coupable m'sieur l'juge
Alpha chalie Terminé.
Un petit dernier avant la fin de l'année
On fait un peu de place pour accéder aux AAC pour le remplacement des chaines de distribution.
Il faut démonter les bobines,le radiateur droit, et les conduits d'eau
Et on arrive enfin pour prendre la mesure des témoins des chaines de distribution
Ici, l'avant on mesure un bon 5mm,la tolérance est de 7mm,l'arrière est dans le même état
Les deux couvres culasses enlevés
Démontage du carter rotor
Démontage de la ligne d'échappement afin d'accéder au carter d'embrayage
Voilà apres avoir enlevé le carter embrayage
Avec le demi pignon coupé, je bloque le moteur afin de débloquer la vis de rotor et celle du doigt d'allumage
Ensuite il faut enlever le rotor,attention au pas inversé
Et hop! c'est prêt pour le démontages des chaines, mais on verra ça l'année prochaine
Joyeuses fêtes à vous !
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 62 times
Il était temps d'y regarder
Transalpine a usé sa pov moto jusqu'à la garde
Tinkiou mon bon @Brunoma18 pour ce dernier épisode de 2023.
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
Tu me déçois mon Bruno, reste 1H30 pour finir ce moteur
Un super travail mon Bruno
Et ne mets pas trop de foie gras sur les chaînes
Transalp_56
- Habitué...
- Département : 56 Morbihan
Une belle remise en état !
la réparation des carénages m’intéresse fortement pour ma restauration.
j'ai exactement le même problème, tu as trouvé quelle solution ? (j'avais pensé à la colle à pare prise)
J'utilise du Sikaflex 11SCTransalp_56 a écrit : ↑03 janv. 2024, 09:45Une belle remise en état !
https://www.bricodepot.fr/montlucon/mas ... ref703568/
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
Personnellement, lors d'un montage du mofset je dénude la grosse prise où se trouve le (+) et le (-) et je me reprend dessus ça évite d'avoir ces cosses en plus sur la batterie...
Transalp_56
- Habitué...
Petite parenthèses en attendant la suite du moteur
Le maitre cylindre du frein avant
Il y a une peu de boue
Le hublot est à remplacer
Le hublot de remplacement
On vire l'ancien
On pose le nouveau, et voilà
Reste plus qu'à remplir avec du nouveau liquide de frein et purger
- Denis-71
attends attends !!!! tu fais comment pour virer et remettre?????
le nouveau es tissu de moto ou d'une commande???
Alors, pour le virer, je chasse l'ancien avec un chasse goupille en prenant en biais de l'intérieur,
et pour reposer le nouveau je me sers d'une douille de clé à cliquet coincée dans l'étau pour pousser le nouvel hublot dans son logement.
J'avais acheté ça sur Ali ou Amazon,je vais rechercher
@Denis-71
J'ai trouvé sur Amazon,il faut vérifier la taille
https://www.amazon.fr/Alamor-Miroir-Ma% ... B078HGJSTS
Ou chez Aliexpress https://fr.aliexpress.com/i/32997796446.html
Beau travail mon Grand Bretzel!
Il y avait des strates géologiques au fond de ce bocal
, ... une Transalp de paléontologue?
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 15 times
paraglandeur a écrit : ↑06 janv. 2024, 22:58On rajoute donc à la liste :
- Transalpine a des strates au fond du bocal.
- richard41
c'est pas d'hierparaglandeur a écrit : ↑06 janv. 2024, 22:58On rajoute donc à la liste :
je suis loin, treeeeeeeess loin
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 107 times
