Petite fuite au joint du couvre culasse.
Fifi21
Département : 21 Côte-d'Or
Message par Fifi21 »
Mais alors, toute petite, franchement j'hésitais à en parler, mais bon peut-être,
avez-vous déjà rencontré le problème.
Les données : quelques dizaines de kilomètres il ne se passera rien,
Une ou deux centaines par temps chaud, non plus !
Mais zaprès un tour du massif central, remontée par le Vercors,
la Chartreuse avec 1300 km à l'arrivée, il y avait un peu d'huile dans le le petit creux situé
entre le carter et le démarreur, pas grand chose mais un peu, j'ai bien compris ce qu'il fallait faire
en cas de fuite qui arrivait à stagner à cet endroit là, et la réponse est alors dans la question :bravo
D'ailleurs la moto est sur le pont élévateur mais avant de virer les carbus je voulais avoir un avis, est- ce que
cette fuite va s'aggraver à coup sûr ou serait-il possible de bénéficier d'un peu de temps. :pasmafote
En fait mettre une rondelle pour permettre de resserrer la culasse sur le joint me plait pas trop,
j'imagine que les ingés de Honda ont mis des épaulements aux vis pour éviter une déformation des
couvre culasses... :pasfou et puis quand on a démonté le réservoir et qu'on a le moulin sous les yeux,
tant qu'à faire ... Vous avez pigè que je suis pas le roi de la mécanique mais si il faut, pas de souci je le ferai
ou j'essaierai... mais si ça reste trois gouttes d'huile au 1300 bornes, cela vaut il le coup ? je pose the question !
Et puis... BONNE ANNEE à toutes et tous !!!
Re: Petite fuite au joint du couvre culasse.
C'est que le début, ça va pas s'arranger, les 2 joints sèchent de plus en plus.
Il faut le faire, au moins l'arrière mais les deux c'est mieux. Ca te permettra en même temps de faire un réglage de culbu aux petits oignons.
Tu vas devoir démonter aussi le haut du circuit d'eau.
Modifié en dernier par marcopolo le 08 janv. 2024, 22:32, modifié 1 fois.
Prévois aussi les joints des tuyaux d'eau.
08 janv. 2024, 22:23
Fifi21
Merci, C'était un peu ce que je voyais venir... ça se fait moteur dans le cadre, j'ai la RT.
le joint des tuyaux d'eau c'est le N°8 ?
Les joints de tuyaux d'eau sont en numéro 9 :wink:
The Jibest
Message par The Jibest »
\o/ Brunoma18
Je ne retrouve pas ta vue dans mes fiches.
J'ai ça :
C'est bien la pièce 11 ?
thx
Ça dépend des années mais c'est bien #11 mais juste les 2 des tuyaux droits du haut qu'il faut démonter.
Et c'est la fiche de Bruno la bonne pour une T@ 2002.
Fifi21 a écrit : ↑
08 janv. 2024, 15:29
C'est surtout pour éviter de trop écraser le joint j'imagine.
Mais comme il finit par s'écraser et perdre en épaisseur avec le temps, tu peux considérer cette astuce comme un rattrapage de jeu.
Certes je ne dis pas que c'est la solution idéale, qui est de remplacer le joint. Mais ça peut dépanner et tenir dans le temps :ouioui Sans compromettre quoi que ce soit. Les couples de serrage et la compression du joint restent les mêmes.
la fuite est-elle bien visible et localisée au niveau couvre culasse ?
car une pipe d'admission mal serrée, ou fatiguée donne la même impression ( suffit de supprimer l'entretoise des colliers )
pour le joint couvre culasse , j'ai fais confiance à HDX, une simple rondelle suffit à redonner un peu de pression,
mais faut ajuster le centre des rondelles du commerce , à 11 mm si j'ai bon souvenir
Joint couvre culasse = traces noires
Pipes d'admission = traces jaunâtres
10 janv. 2024, 18:06
c'est un peu comme le fond de ton caleçon Titi :lol:
désolé l'ami .... pas pu résister à la tentation :titanic
Fifi21
Je me laisserais bien tenter par l'option rondelles... faut essayer, si ça n'abime rien
je suis preneur. Merci pour avoir pris du temps pour cette toute pitite affaire !!
Je donnerai des news quand j'aurai fait le nécessaire .
Sinon l'épaisseur de la rondelle ? une idée ou bien la première rondelle
qui passe, zou ! :hehe
En tout cas merci pour toutes les infos, j'ai du grain à moudre .
Rondelle la plus fine possible et serrage avec le bout du petit doigt :mrgreen:
The Jibest
10 janv. 2024, 13:57
thx TiTi \o/
Ma fiche est pour les PD10 comme la mienne. Je pense faire cette opération et me prépare les pièces nécessaires.
ArthyMcFly
Département : BEL - Belgique
Message par ArthyMcFly »
ImageHello 🤗
Je suis en train de changer les joints mais mauvaise surprise le tuyau est percé (numéro 8 sur le schéma) qqun aurait un endroit où le trouver ? CMS a pas et je trouve nulle part ailleurs...
ArthyMcFly a écrit : ↑
26 août 2026, 11:39
ImageHello 🤗
Je suis en train de changer les joints mais mauvaise surprise le tuyau est percé (numéro 8 sur le schéma) qqun aurait un endroit où le trouver ? CMS a pas et je trouve nulle part ailleurs...IMG-20260826-WA0009.jpeg
Tu devrais faire un sujet spécifique, il ne correspond pas au titre de ton topic ;)
