Clapet de fourche !!
Re: Clapet de fourche dispo!!
Billou a écrit : ↑
21 oct. 2023, 13:35
Ha tiens, petite question : en rajoutant le clapet, on contraint un peu le ressort.Ne peut-on pas raccourcir l'entretoise supérieure en forme de tube repère 7 de la même valeur?
Tu devrais pouvoir mais essayes avant,tu pourras toujours le coupe plus tard
Billou
Message par Billou »
Billou a écrit : ↑
21 oct. 2023, 13:35
Oui ça doit être ça pour le centreur rep 15, comme expliqué dans le tuto.
Mais du coup on peut raccourcir la pièce 7 pour retrouver la pré-contrainte d'origine ou bien? :?:
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
maverick69330
Message par maverick69330 »
stefter a écrit : ↑
21 oct. 2023, 07:29
C'était un plaisir...
:youpi je suis en congé cette semaine !! Si je les reçois dans les temps je les monte direct !! :star
maverick69330 a écrit : ↑
21 oct. 2023, 17:10
stefter a écrit : ↑
21 oct. 2023, 07:29
C'est partit ce matin au courrier, tu devrais les avoir lundi ou mardi je pense..
Le solde partira lundi!
maverick69330
stefter a écrit : ↑
21 oct. 2023, 19:20
21 oct. 2023, 17:10
stefter a écrit : ↑
21 oct. 2023, 07:29
Merci Stefter pour la réactivité !!
Billou
stefter a écrit : ↑
21 oct. 2023, 15:22
Billou a écrit : ↑
21 oct. 2023, 13:35
Pour info, du coup je les ai coupé pour avoir une pré-contrainte "d'origine". Comme je suis assez léger (à peine 70 kg tout mouillé), j'ai préféré ne pas rajouter de la force sur le ressort. Je vous dirais si ça va ou pas. Et de toute façon, si ça va pas je peux toujours rajouter une cale de 10mm...
Billou
Billou
Billou
Yess, comme me l'avait dit Stefter, tu sais que ça marche parce que tu sens que ça tape derrière. Ben ça marche vraiment bien! Essai sur le goudron tout seul mais tu te surprends à chercher les trous sur la route pour "voir" 😂
Billou
Ugo
Département : 50 Manche
Message par Ugo »
Je verrai les essais demain... Mais les clapets sont montés !!! La bête edt prête à prendre la route! Il va me falloir des pneus pour les chemins!!!!
Http://www.rtms-tmamna.com
Has thanked : 151 times
Ugo a écrit : ↑
25 oct. 2023, 17:02
... La bête est prête à prendre la route! ...
Super :bravo
Ugo a écrit : ↑
25 oct. 2023, 17:02
... Il va me falloir des pneus pour les chemins!!!!
Lesquels, ceux de Normandie ou les pistes africaines :wink:
Ugo
Message par Ugo »
Les normands pour le moment... Bien gras!!!
Endu-Rando
Message par Endu-Rando »
Je suis intéressé par un jeu de clapets (Transalp 650 de 2000), j'avais fait faire ce changement sur une p'tite enduro (250TTR) et cela l'avait transformée.
Même si maintenant à priori jene ferais que de la route. J'ai déjà mis un guidon plus ouvert (c'est déjà bcp mieux).
Avec les clapets ce devrait également améliorer le ressenti en virage (à priori je resterai en 15w), on verra plus tard pour l'arrière.
J’ai mis à jour mon profil via ‘’nouveau venu’’ viewtopic.php?t=7338
J'ai gardé T@ 650 de 2000 - J'ai vendu 1150 GS - 250 Yam TTR
Rouxor69
Message par Rouxor69 »
Bien reçu également merci Stefter. Pour éviter de faire des bétises, on est d'accords que c'est bien un total de 6 trous PAR TUBE qu'il faut avoir ? Car sur la photo on en vois seulement 3 mais vu que tu parles de traversant.... j'en déduis 6 mais je ne voudrais pas non plus en faire de trop ^^
Merci pour l'aide !
Bimmerboy
Département : 83 Var
Has thanked : 31 times
Message par Bimmerboy »
Rouxor69 a écrit : ↑
27 oct. 2023, 14:36
Merci pour l'aide !
j'avais trouvé ça, pour aider...
https://www.vieuxmotard.fr/xrv650/do-it ... index.html
When in doubt, flat out !
27 oct. 2023, 14:36
Merci pour l'aide !
Oui 3 traversants donc 6 dans le tube
Rouxor69
Au top merci !
C'est bon c'est monté. Assez déstabilisant de percer autant de trous, car d'origine sur ma TA600 de 87 je n'en ai que 2 de 6mm, mais ça se fait super bien, finalement le plus long c'est de nettoyer l'intérieur du tube de tous les copaux métalliques :lol:
On sent bien la différence, mais maintenant c'est plutôt l'amortisseur qui aurait bien besoin d'être changé :lol:
Merci Stefter !
Colis bien reçu. Merci @stefter !
Il va me falloir trouver le temps pour cette modif :-D
28 oct. 2023, 08:42
Au top merci !
Merci Stefter !
oui c'est l'effet kisscool!
tu changes l'avant, l'arierre est "mort"! :lol:
Billou
Bon, on attends la modif de l'amorto, alors !!! :-D :lisezmoi
Billou
StuntXL
Message par StuntXL »
Salut, je sais pas si c'est trop tard mais te reste t il des clapets pour Bonette ?
StuntXL a écrit : ↑
15 déc. 2023, 11:58
oui j'en ai !
passe en MP!
Constiflex
Département : 02 Aisne
Message par Constiflex »
Hello Stefter
J'arrive après la bataille mais aurais tu encore en stock des clapets pour @T ?
Bravo à toutes et à tous
Sylvain 29
Message par Sylvain 29 »
Bonjour, moi aussi je serai intéressé par les clapets pour une Dominator. Si toutefois la production est relancée ne pas hésiter à me contacter. Merci d'avance
Sylvain 29 a écrit : ↑
09 févr. 2024, 15:24
J'en ai pour transalp en 41 mm qui devrait rentrer mais il faudra peut être faire une retouche sur le centrage dans la pipe..
Dis moi si tu le prendrai dans l'etat
Sylvain 29
De quel type de retouche s'agit t'il ?
10 févr. 2024, 18:47
Addapter le diamètre de centrage sera peut être nécessaire...mais pas obligation , c'est de l'alu avec une perceuse et du papier abrasif ça se fait si tu n'as pas de tour
Sylvain 29
Si c'est n'est qu'augmenter le diamètre du perçage, ça va je suis équipé pour le faire proprement. Du coup ça m'intéresse vraiment. Dis moi comment on procède pour la commande
Ce n'est pas du perçage sur le clapet, faut usiner...
Là :
La cote n'étant pas fonctionnelle, elle varie suivant les années!
Avec un peu de chance elle ira sans retouche sur la Dominator..
Sylvain07
Département : 07 Ardèche
Message par Sylvain07 »
:fume bonjour je serai intéressé pour une transalp de 1992,vous en avez toujours de dispo ? Merci
Verrouillé
