Amélioration suspensions + rehaussement
Walder67
Message par Walder67 »
Hello tout le monde
Je rentre dans les préparatifs du voyage de cette année qui se déroulera sur le TET suédois en grande partie. J'ai déjà parcouru ce pays l'an passé du nord au sud par les routes avec ma bourgeoise, cette fois ci j'aimerai le faire par les pistes !
Le TET suédois n'est pas le plus exigeant, cependant, j'aimerais bien préparer la suspension, très canapé d'origine, un minimum.
La fourche a déjà été révisée l'an passé et la précontrainte de l'amorti augmentée, il y avait déjà énormément de mieux, mais j'aimerais passer à l'étape supérieure !
J'envisage donc de monter des ressorts progressifs.
J'ai déjà parcouru le forum en long et en large mais je ne trouve pas la réponse exacte à mes questions :
Quelle marque de ressorts progressifs me conseillez vous, qui rehausseraient également la moto ?
Et pour l'arrière ? Quel amortisseur permettrait de relever la moto ? Ou monter une chappe plus longue ? (j'ai un collecteur Arrow qui arrive donc la boîte à fumées ne me pose plus de problèmes 😁)
Merci d'avance ! :youpiii
T@ 2004
CBR1000RR 2010
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Re: Amélioration suspensions + rehaussement
Pas des ressorts progressifs mais tes ressorts d'origine avec des clapets Stefter, contacte le en mp, il en a toujours en rab
Juvio
Département : 75 Paris
Message par Juvio »
pour réhausser l'avant, il me semble que c'est une question de taille de tube de fourche et non de ressort : soit il t'en faut des plus long que les origines, soit des bouchons très "hauts" qui te permettent de descendre un peu les fourreaux dans les Tés
Modifié en dernier par Juvio le 26 févr. 2024, 19:37, modifié 1 fois.
Pour rehausser y a un post de Ludo63 sur le forum je sais pas s'il lui en reste mais faudra remonter l'arrière aussi, perso j'ai monté le kit devant et soudé une seconde chappe à la chappe d'origine pour l'arrière (4cm) et c'est nickel
PS a Obernai t'es pas très très loin de chez moi, (100bornes) si jamais tu passes dans le coin, je suis a Stiring-Wendel (5km de forbach et 12 km de Sarreguemines) tu pourras te rendre compte de la taille de l'engin, et peut-être que d'ici là je l'aurais même redémarrée et tu pourras tester les clapets Stefter
PS y a different sujets sur la rehausse et également sur l'efficacité des clapets ici sur le forum (utilise la fonction recherche)😉 tu auras de quoi lire...
Walder67
Merci pour vos réponses !
J'ai déjà épluché le forum quant à ce sujet mais impossible de trouver une info exacte pour mon problème (qui est d'améliorer la suspension tout en rehaussant la moto (max 3-4cm)
Est c'que les clapets stefter font remonter l'avant de la moto ?
T@ 2004
CBR1000RR 2010
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
Walder67 a écrit :
26 févr. 2024, 19:12
@stefter
Juvio
Message par Juvio »
parce que tu cherches 1 solution pour 2 problèmes... alors que si tu cherches séparément ça se trouve :
Pour la réhausse : viewtopic.php?t=37491
il faut trouver comment recontacter ludo, il me semble que sur facebook certains avaient trouvé.
Pour l'amélioration de la suspension :
viewtopic.php?t=37519
Ou alors creuser le remplacement de la fourche par une fourche d'Africa Twin... mais c'est une autre paire de manche.
Walder67
Juvio a écrit :
26 févr. 2024, 19:48
Hmm ta logique me plait bien !
Cependant j'ai pu lire que certains ressorts étant plus longs, feraient naturellement remonter les tubes de fourche de quelques cms ?
Pour les rehausses, Goffi en fabrique aussi, mais si je peux acheter chez un copain du fofo ce serait tout benef effectivement 😁
Pour le remplacement de la fourche, en effet ce ne sera pas ma solution retenue je pense :roll:
T@ 2004
CBR1000RR 2010
dgero a écrit :
26 févr. 2024, 19:20
@stefter
Il précharge un peu le ressort , oui donc tu gagnes un peu..!
Je veux bien qu'il pré-charge un peu mais de la a lever de 3 ou 4cm :pasfou
Juvio
Message par Juvio »
Walder67 a écrit :
26 févr. 2024, 20:27
les ressorts progressifs ou les clapets vont diminuer l'enfoncement de la fourche mais pas l'allonger.
Les ressorts plus longs se mettent à la place de la cale + ressort d'origine donc il n'y a pas de vrai gain en longueur.
Ce que je ne sais pas, c'est l'impact de tout ça par rapport à la préparation que tu as fait faire.
Walder67
Juvio a écrit :
27 févr. 2024, 09:51
Il n'y a pas eu de préparation à proprement parler, juste une bonne révision de la fourche avec changement de l'huile (origine qui avait 19ans :roll:)
Bon, au final je m'oriente pour l'instant vers:
- Clapets stefter + bouchons rallongés Goffi pour l'avant (je lui ai écris, il les vend 85€)
- Chappe rallongée pour l'arrière sur amorto d'origine (je ne trouve pas le design de celle de Goffi rassurant... Travaillant en usine, j'ai accès à de l'aluminium ou de l'acier et pas mal de machines pour m'en fabriquer une moi même.
T@ 2004
CBR1000RR 2010
Walder67
citropascal a écrit :
27 févr. 2024, 09:32
C'est là que je rejoins Juvio pour son avis, je pense que solution les deux problèmes par un seul moyen ne sera pas possible donc !
Il faut améliorer la fourche, et ensuite seulement pouvoir la rehausser à la valeur désirée
T@ 2004
CBR1000RR 2010
Fais en ferraille pas en alu, avec les contraintes sur l'arrière ça risque de casser et faudra peut-être jouer avec différents basculeurs, c'est pas dit que ça monte avec celui d'origine, sur la mienne j'ai un train arrière complet de RD03, avec son system de basculeur, j'avais fait une 1ère fois la modif de réhausse sur le BO et basculeurs d'origine et ça passait pas, l'angle était trop ouvert et l'amortisseur touchait le basculeur avant de pouvoir fixer ce dernier
Billou
Message par Billou »
Pour info ce que j'ai fait :
• Pour l'avant : installation de clapets Stefter qui améliorent grandement le comportement + ajout de bouchons pour réhausser (3 cm) Image
• pour l'arrière : j'ai dévissé la chape de l'amorto et j'y ai soudé une cale de 10 mm que j'ai retaraudé (M14x1 je crois)
Le quotient prix/résultat est plus que satisfaisant!
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
ATTENTION c'est une T@650 ! La suspension arrière est très différente. Avec une chape rallongée il faudra bien vérifier que ça ne touche pas !
TiTi a écrit :
27 févr. 2024, 14:28
comme qui dit lui!
et si tu vires la gamelle c'est possible juste en changeant de coté la bielette! pas besoin de chappe plus grande!
m'enfin c'est une theorie ,mais pour moi ça doit le faire comme c'est foutu...
Walder67
Ce forum est vraiment une mine d'informations et de passionnés, merci à tous 😎
Merci @Billou pour ton plan, au top !
@citropascal en changeant la chappe aucun soucis de conflit sur la suspat de la T650, à condition de changer le collecteur par un Arrow afin de faire sauter la boîte à fumée !
@stefter en inversant le sens de la bielette, ça fait gagner entre 8 et 10cm, c'est beaucoup trop pour moi, d'où l'idée de la chappe d'amorto !
T@ 2004
CBR1000RR 2010
Walder67 a écrit :
27 févr. 2024, 15:46
oui ça doit etre beaucoup! tu avais essayer?
Walder67
stefter a écrit :
27 févr. 2024, 15:54
Je n'ai pas essayé mais j'ai vu plusieurs vidéos sur youtube de mecs en Espagne/Italie ou Hollande qui l'ont fait et montrent la modifs, donc les 8 à 10cm sont confirmés !
T@ 2004
CBR1000RR 2010
Walder67
Hello tout le monde
Clapets stefter en route
Extensions de fourche en route, on me les a faites sur usineur.fr, 75€ en alu 2017A, plutôt pas mal !
Et j'ai un plat d'acier galva 4mm pour réaliser une chappe d'amorto sur mesure 😎
Plus qu'à commander des durites avia (car j'ai déjà des rehausses de guidon également, ça sera trop tendu en origines !) et allonger la béquille (découpe + soudure ou plaque en alu de 1/2cm sous le patin de béquille !)
Merci encore à tout le monde !
T@ 2004
CBR1000RR 2010
Billou
Billou
rayman
Message par rayman »
salutatous et Walter67 \o/
j ai des bouchons rehausseurs adaptables pour t@ contacte moi si + d'infos :ordi
cdlt
Walder67
rayman a écrit :
01 mars 2024, 19:31
cdlt
Merci à toi !
Mais je viens de recevoir les miens aujourd'hui même... :pamoi
T@ 2004
CBR1000RR 2010
Coodeh
Message par Coodeh »
Tout est dit mais attention au patin de chaîne sur le BO qui va s'user plus rapidement en rehaussant l'arrière.
Sur ma 650, avec une nouvelle chape +1cm qui me relève l'arrière d'environ 3cm , j'ai préféré passer ma transmission en 16 / 49 au lieu de 15 / 48 pour le préserver.
Pour la gamelle , je l'ai ouverte/ vidée et ressoudee avec environ 1cm de hauteur en moins. viewtopic.php?p=758955#p758955
Bouchons de fourche+3cm a l'avant. Je n'ai pas eu besoin de remplacer les durites de freins, juste changé de sens les pattes de fixations sur les foureaux
Walder67
Coodeh a écrit :
03 mars 2024, 10:13
As tu eu des soucis avec le câble de compteur ? Car le mien se retrouve trop court après avoir remonté la fourche, de bien 4cm... Je ne pensais pas avoir ce soucis avec un rehaussement inférieur à 5cm!
Sinon, ma chappe maison est en place, usinee en acier galva 6 et 12mm avec traitement zingué ! J'ai préféré faire un modèle en 3 parties, à la manière de celle de Goffi, pour pouvoir modifier la hauteur plus facilement par la suite si nécessaire ! Visserie en 8.8 à 10mm de profondeur dans la pièce de 12mm d'epaisseur, montée au frein filet fort, c'est du costaud !
Prochaine étape : monter le collecteur Arrow et rénover le silencieux d'origine !
T@ 2004
CBR1000RR 2010
Coodeh
Le câble du compteur en position d'origine est trop court oui. Mais sans le remplacer, je l'ai fait passer entre le fourreau et le garde boue, à l'avant. je ne me sert plus de la fixation d'origine qui est à l’arrière du fourreau. il se tient tout seul.
Walder67
Merci beaucoup @Coodeh ! J'avais effectivement repéré ce passage mais je n'étais pas rassuré quant à l'utiliser 😅 finalement pas de soucis !
Aujourd'hui, pose de la béquille rallongée avec de la tige filetée de 14mm et un système de contre écrou pour la verrouiller !
Plus qu'a recevoir les durites avia et le chantier sera fini :youpiii
(commandée chez Silverperformance le 29/02, le SAV m'a indiqué que le "technicien durites" était absent jusque cette semaine, peut être a-t-il pété une durite ?!)
T@ 2004
CBR1000RR 2010
Coodeh
Hey ! Joli, beau boulot !
Une belle bourgeoise que tu as là.
