[ROTOR] Attention ne vous faites pas avoir comme moi
docphilz
Message par docphilz »
Salut la meute,
Grosse déconvenue ce jour au remontage du moteur de ma Transalp PD06A 1989.
Au remontage du rotor d'allumage + roue libre de démarreur, la RTM préconise un couple de serrage de 10 à 12m.kg
Ok, je règle ma clef dynamométrique et me démerde pour tenir le moteur au sol avec un pied dessus et un contre appui pour la clef parceque 10 c'est un gros couple.
Je serre...et serre encore..ça clique pas...je continue
Debout dessus à serrer comme un âne, gouttes de sueur et compagnie. je vérifie 4 fois mon réglage de clef dynamo parceque bon, je commence à trouver ça vraiment serré.
Et ce qui devait arriver arriva, la vis pète net.
A ce stade j'ai juste envie de crever, car potentiellement je présage une galère sans nom pour retirer le reste de la vis, foirage du vilo, redémontage de tout le moteur, enfin vous voyez...
Et là 3 coups de bol dans mon malheur:
1/ J'ai huilé le filetage
2/ la cassure n'est pas nette et plane, mais concoïdale et me laisse un "trou" pour m'accrocher
3/ le tout n'est pas trop profond et va me laisser assez d'espace pour bosser
du coup je sors une petite meche SDS et en tapotant doucement de façon inclinée, j'arrive à sortir le reste du filetage, OUF!
Je me pose mille questions sur le pourquoi de ce fail, et là je tilte.
Je pense que ma clef dynamométrique de chez castomerlin ne "clique" que dans le sens usuel de serrage, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Hors là, le filetage étant un pas à gauche, pour serrer, faut "déserrer".
Voilà.
Si vous avez des commentaires ou une marque à me préconiser pour une clef qui clique dans les 2 sens, ou confirmer mon hypothèse, je suis à l'écoute !
Transalp PD06A 1989
Re: [ROTOR] Attention ne vous faites pas avoir comme moi
Je confirme qu'avec ce type de clé dynamo, ça cliquette au serrage uniquement. On a du Facom, du Snapon et du KingTony au boulot et toutes dans le même sens...
T'as du bol dans ton malheur👍
Gilles60
Message par Gilles60 »
En complément il me semble avoir lu un article préconisant de ne pas huiler les vis avant serrage à la clef dynamo, car la facilité du vissage modifiait le couple de serrage, l'avis d'un Pro pour confirmer ou infirmer ?
Transalp 750
docphilz
ok merci, alors même si Facom ne cliquète que dans un sens, on fait comment pour serrer au couple un pas à gauche ??
Transalp PD06A 1989
Has thanked : 151 times
Il y a des clés qui cliquent dans les 2 sens, j'ai une vieille facom qui le fait.
Au hasard, 1er lien trouvé avec les mots clés "clé dynamométrique déclenchement dans les 2 sens"
https://www.mecano-centrale.fr/contents ... 24-nm.html
Pour les serrage à gauche, on a une tête à cliquet qui se clips à 180° sur le manche de la dynamo, mais c'est une clé en 1 pouce pour les moyeux de poids lourds et remorques à 1000Nm !
flac a écrit : ↑
23 mars 2024, 17:14
les KS tools le font ;)
Jojo65
Message par Jojo65 »
Clé dynamométrique avec l’embout qui porte le carré qui peut être mis d’un côté ou de l’autre afin de pouvoir serrer dans les deux sens.
Le graissage influe très peu pour le couple de serrage mais change beaucoup de choses pour le démontage
docphilz
Merci pour vos réponses éclairantes, il est cool ce forum.
Suite à mon cuisant échec d'hier, j'ai commencé une veille en neuf et sur LBC pour une clef dynamométrique qui fait les 2 sens.
Et puis je me suis dit que c'était un peu bête, vu mon modeste budget, de racheter une clef juste pour un serrage à gauche.
Du coup j'ai agité les 2 neurones qui me tiennent lieu de cerveau, et je me suis demandé comment je pourrais inverser le sens de la clef que j'ai déjà.
En observant la conception de l'outil, je vois qu'une goupille retient la tête à cliquet. Je démonte le circlip et sort la tête, mais il y a un biseau à l'intérieur, qui fait que ce n'est pas symétrique;
Je ne me démonte pas, par contre je démonte la tête du cliquet. Et avec une grande joie, je constate qu'il est tout à fait possible de retourner le carré, et au passage, je vois comment est conçu un cliquet (je ne savais pas, en fait c'est tout bête).
Je remonte le tout et...Ca marche très bien ! \o/
Je vais pouvoir procéder à un serrage correct :mrgreen: :mrgreen:
Ce type de clef étant assez courant, peut-être que cette astuce servira à d'autres, ça prend 2minutes montre en main et ça peut dépanner pour un serrage à gauche tous les X années de bricole, sans bourse délier.
Transalp PD06A 1989
Has thanked : 223 times
Bravo :bravo
mariano
Message par mariano »
Bien ouèj !
Been thanked : 247 times
Punaise la trouvaille de génie.
Si ça se confirme avec le clic au bon couple c'est top en effet! Les gros serrages à gauche c'est plutôt rare et ça vaut les 2 minutes de retournement de situation.
docphilz
oui oui ça se confirme, ça a très bien fonctionné.
Transalp PD06A 1989
Yarglll
Has thanked : 15 times
Message par Yarglll »
J'ai des clés Proxxon. je leur ai donc posé la question, et voici leur réponse :
"Malheureusement, nos clés dynamométriques ne fonctionnent que dans le sens des aiguilles d'une montre. Les seules exceptions sont les "multi-clés". Si vous y insérez les têtes dans l'autre sens, vous pourrez également mesurer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le MC 15 fonctionne lui aussi dans les deux sens."
Pour info, la MC15 couvre 3 à 15 Nm.
Les multi-clés dont ils font mention sont fournies avec un cliquet qui peut être clipsé sur le manche (+ des clés à fourche, mais donc pas toujours idéal pour nous)
MC60-multi : 12-60 Nm (cliquet 3/8 + clés à fourche de 10 à 19mm)
MC200-multi : 40-200Nm (cliquet 1/2 + clés à fourche de 13 à 30mm).
Voir page 22 du catalogue : https://www.proxxon.com/fr/catalogues/d ... logues.php
Edit 26 03 24:
Wera a un système encore plus astucieux pour permettre l'usage dans les deux directions. J'ai trouvé ça sur plusieurs autres marques. C'est tellement simple, que c'est à se demander pourquoi ce n'est pas proposé par toutes les marques... (Wera C 2 Push R/L clé dynamométrique réglable pour serrage à droite et à gauche)
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
docphilz
Merci pour les précisions,
effectivement malin le système des Wera. Simple mais pas donné, mais bon c'est manifestement de la qualité pro.
Transalp PD06A 1989
Denis-71
Message par Denis-71 »
ben là !!!! :pasfou :pasfou :pasfou
le truc carrément dingue effectivement je n'avais jamais pensé à ça une clé dynamo ne clique pas dans l'autre sens. Comme quoi le malheur des uns peut sauver le moteur des autres!!!! :gloup :gloup
je vais aller vérifier j'ai un embout "amazone" numérique qui s'adapte au cliquet , je ne sais même pas si c'est le même problème.
Denis-71
ha ben je viens de voir qu'il est réversible le mien.... je ne savais même pas .
Capture d'écran 2024-03-27 181352.jpg (109.04 Kio) Vu 2264 fois
Capture d'écran 2024-03-27 181420.jpg (97.39 Kio) Vu 2264 fois
il l'indique avec le " - " . :premier :premier :premier
docphilz
Pas mal ce truc !!! et pas cher en plus
Tu en es content ?
Transalp PD06A 1989
Denis-71
docphilz a écrit : ↑
27 mars 2024, 20:10
Tu en es content ?
pour le moment oui, je m'en sert pas souvent mais ça me rassure de l'avoir quand tu attaques certains serrages... :vieux
après c'est intéressant pour connaître sa tendance au "trop" serré comme j'avais l'habitude, j'ai pété des trucs dingue juste avec le "petit coup de trop" juste par sécurité :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
docphilz
Je vois 1 intérêt au machin : En le montant sur n'importe quel outil, tu peux relever facilement les couples approximatifs du serrage original lors d'un démontage, ca donne un ordre de grandeur
Modifié en dernier par docphilz le 30 mars 2024, 09:14, modifié 1 fois.
Transalp PD06A 1989
Has thanked : 126 times
@Alambic t'en'penses quoi ?
Kafrine a écrit : ↑
28 mars 2024, 09:55
J’en pense quoi de quoi ? :D
de sa technique :)
