Nettoyage des joints Spy de fourche
- Motuka
- Département : 10 Aube
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 34 times
Connaissez-vous ? Pour ma part, jusqu'à ce jour, je ne connaissais pas !!
Un tube de fourche qui perd de l'huile et on pense direct a changer les joints Spy ... C'est ce que je pensais devoir faire ...
Un ami m'a parlé de cet outil disponible entre autre chez KTM. J'en ai parlé à mes concessionnaires Honda et Yam... Ils ne connaissaient pas !
KTM en avait 1 de disponible... 28 ro-ros sur la table, j'ai fait comme le monsieur de la vidéo et résultat ++
https://www.youtube.com/watch?v=Xx8wQVl ... =EspritKTM
- Has thanked : 144 times
Re: Nettoyage des joints Spy de fourche
Non je ne connaissais pas, merci pour l'info
Ca fait un peu peur pour le joint spi.
Tu as mis la graisse préconisée ?
- Motuka
Cela écarte juste le joint spi. Si tu le fait doucement, tu ne l'abime pas.
La Super T passait le CT aujourd'hui (pour la vente) et pas le temps de démonter.
Verdict du contrôleur : La fourche est en bon état - pas de fuite !
A la fin du contrôle, je lui ai expliqué ce nettoyage ... Il ne connaissait pas et m'a dit que cela était parfait ... En //, le contrôleur est un motard qui s'occupe également de sa moto.
Je n'avait pas cette graisse, mais elle est facultative. C'est pour les enduros/cross qui roulent dans la m... cela freine la remontée des saletés.
- Been thanked : 244 times
Je connaissais, ça peut sauver un joint spi où une saleté s'est coincée... (et accessoirement le tube si le grain est en silice...). A tenter aussi en cas de fuite. Mais ça ne fera pas de miracle si le joint est déjà touché évidemment. Merci pour le partage Vincent!
- Motuka
Son but est de nettoyer... Pas de réparer.
Dans mon cas, la fuite venait de crasses et cela a donc suffit.
Avant de démonter la fourche, pour la refaire, cela ne coute pas grand chose de commencer par la ... 30€ dans mon cas.
C'est ce que je dis: J'entendais bien "réparer" : "résoudre" une fuite. D'ailleurs c'est écrit sur l'emballage vu ta photo.
- darcphil34
- Indispensable
- Département : 34 Hérault
- Has thanked : 2 times
Bonne idée, merci
Mais convient pour les fourches de 45 à 55
Et nos 600 /700 sont en 41
Et la 750 en 43 …
Ça existe aussi dans ces diamètres ?
Bonne journée
Et la 750 en 43 …
Bonne journée
- Motuka
Ajout : cela existe bien pour 35-45mm
https://ixtem-moto.com/Nettoyeur-de-joi ... 35554.html
La super T est en 43.
J’ai pris ce que j’ai trouvé 45/55.
Il a fait le taf, mais ne clipsait pas totalement.
Je n’ai pas fait la recherche pour un 41/43…
